    4. Wiffi-WZ-Adapter:Could not create a state null
    SOLVED Wiffi-WZ-Adapter:Could not create a state null
      guergen last edited by Jey Cee
      habe eben meinen Pulscounter in Betrieb genommen, soweit läuft alles.
      Die Version vom Adapter lautet 2.1.3
      Allerding gibt mir das LOG Fehler raus:
      Habe allerding im Moment nur ein Zähler angeschlossen.
      Die Wert im Objekt sind folgende:
      Die Daten vom ESP sind aufbereitet diese:
        guergen @Sascha12 last edited by guergen
        @Sascha12 Es gab doch ein Update...
        Jetzt läuft es!
          die elektr_Leistung xxxxx ist das problem .. hier erwartet der adapter eine Zahl bekommt aber eine null(also nix)
          läuft der esp richtig ?? oder liefert der nur in den Punkten was wenn Strom anliegt ??
            guergen @arteck last edited by
            @arteck
            genau, er bekommt keine Zahl...
            Der ESP läuft richtig, auf der ESP-eigenen Seite sehe ich die Daten ja.
            Daher denke ich, dass im Adapter evtl die falsche ID bzw. der falsche Wert gelesen wird.
            Wie und wo kann ich das ändern; die meisten werden wohl die "Weather-Version" habe und nur wenige die "Pulsecounter-Version".
            Hab auf github den Author auch schon angeschrieben...
              Sascha12 last edited by Sascha12
              @guergen @arteck
              Und wie ging es weiter? Ich möchte das auch nutzen und finde keine richtige Anleitung dafür.....
              G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jetzt läuft es!
                  crunchip Forum Testing Most Active @Sascha12 last edited by
                  @Sascha12 was für ne Anleitung sucht du denn
                  error wiffi
