    4. JavaScript
    5. Frage zu Fensterskript
      paul53 @martinschm last edited by paul53
      @martinschm sagte:
      Wie muß ich das Skript denn ändern wenn ich lieber das Gerät als den State zuordnen will ?
      Das habe ich in meiner vorletzten Antwort geschrieben. Alles ab Zeile 38 ersetzen durch
      on(/.+\.state$/, countOpenWindowsDoors); // triggert alle .state bei Wertänderung
      countOpenWindowsDoors(); // Skriptstart
      Hier wird kein Selector verwendet, sondern ein RegExp, mit dem auf alle Datenpunkte getriggert wird, die mit ".state" enden. Die Selektion nach Gewerk erfolgt in der Funktion countOpenWindowsDoors().
      R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ReverZ @paul53 last edited by ReverZ
        Bei meinen Xiaomi-Kontakten muss der Teil so heissen, damit es funktioniert (contact statt state):
        on(/.+\.contact$/, countOpenWindowsDoors); // triggert alle .contact bei Wertänderung
        Oder:
        function registerSubscription()
        $('state[state.id=*.contact](functions=fenster)').on(function(obj) {
        $('state[state.id=*.contact](functions=tueren)').on(function(obj) {
        Und ich hab natürlich überall Status durch !Status ersetzt, da der Wert "true" ist, wenn der Kontakt geschlossen und nicht offen ist:
        if ( !Status ) { openWindows = openWindows + 1; }
        Aber Achtung: Ich verwende den Zigbee-Adapter. Hier sind die Datenpunkte und Werte unterschiedlich zum MiHome-Adapter.
          paul53 @ReverZ last edited by
          @ReverZ sagte:
          contact statt state
          Verwendet ihr verschiedene Adapter ?
            Ich verwende die Version 0.10.2 des Zigbee-Adapters.
              martinschm @paul53 last edited by
              @paul53 said in Frage zu Fensterskript:
              @ReverZ sagte:
              contact statt state
              Ich verwende den Xiaomi Adapter
                Ah OK, das erklärt natürlich einiges.
                  @martinschm sagte:
                  Aber wird dann nicht auf alle Sensoren mit state reagiert, also auch Bewegungsmelder oder Rauchmelder
                  R paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ReverZ @martinschm last edited by
                    @martinschm
                    Mit der Subscription ja aber in deiner Funktion wird ja widerum auf die gewünschten Aufzählungen "gefiltert". Hat paul53 weiter oben auch schon erklärt.
                      @martinschm sagte:
                      Ja, aber da sie nicht in den "members" enthalten sind, passiert nichts.
                        martinschm @ReverZ last edited by
                        @ReverZ said in Frage zu Fensterskript:
                        @martinschm
                        Hi, ok hab ich am Handy wahrscheinlich überlesen. Finde die Handhabung nicht so vorteilhaft, da wird ja unter Umständen viel zu häufig das Skript aufgerufen nur um dann nichts zu machen.
                        Da muss ich mal nach einer anderen Lösung schauen.
                        Danke schonmal für eure Hilfe.
                          @martinschm sagte:
                          Ob die Filterung in der Javascript-Instanz oder im eigenen Skript vorgenommen wird, macht keinen großen Unterschied. Etwas Entlastung bringt das Einlesen der Arrays windows und doors außerhalb der Funktion.
                          const windows = getObject("enum.functions.fenster").common.members;
                          const doors = getObject("enum.functions.tueren").common.members;
                          function countOpenWindowsDoors() {
                            @martinschm sagte:
                            Kann ich nicht eine Subscription auf die Objekte einer Aufzählung machen?
                              @martinschm sagte:
                              Nein, außer mit einem Selector. Subscriben kann man nur Datenpunkte, Deine Aufzählungen enthalten aber Channels. Wie ich weiter oben schon mal geschrieben habe, kannst Du es mit einem veränderten Selector versuchen.
                              $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)').on(countOpenWindowsDoors);
                              $('channel[state.id=*.state](functions=tueren)').on(countOpenWindowsDoors);
                              671
