    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      skokarl @simatec last edited by
      @simatec
      so, alles gut.
      Hab nochmal ein etwas älteres Backup genommen, funktioniert.
      Da war anscheinend tatsächlich die SD so kaputt, dass das Backup nicht einwandfrei
      war.
        gcg67 last edited by
        @skokarl
        kannst Du mir einen Anleitung geben wie man das mit Google Drive hinbekommt. Sehe da nicht durch.
        Oder ob das irgendwo schon beschrieben ist, kann bei Google nichts finden was mir hilft.
          skokarl @gcg67 last edited by
          @gcg67
          Erstmal braucht Du einen Google Account.
          Wenn Du den hast, hast Du automatisch Google Drive.
          Einfach mal im Browser bei Google einloggen.
          aktuelle Backitup Version installieren, Google Drive anwählen und Daten
          vom Google Account angeben.
          Mehr ist es eigentlich gar nicht.
            @skokarl
            hab ich soweit alles. Aber was muss ich bei Google Drive angeben das er zulässt das Backitup dort speichert?
            Bei Backitup setze ich das Häkchen bei Google Drive und dann ich klicke hier:
            Wenn ich danach auf den generierten Link von Backitup klicke kommt:
            "Die Anmeldung mit Google ist für diese App vorübergehend deaktiviert
            Die Verwendung von Google Log-in wurde für diese App noch nicht bestätigt."
            Wie muss ich das bei Google Drive bestätigen?
              Conquest last edited by
              Wollte auch Google Drive einbinden. Bei mir das gleiche Problem.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Conquest last edited by simatec
                @Conquest
                Eventuell aktuell ein Problem bei Google ... probiere es später noch einmal.
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by
                  bei mir hat es einwandfrei geklappt. Gut ich habe es auch schon vor ein paar Tagen gemacht.......
                  Eine andere Frage:
                  ich habe 2 CCU3 auf 2 Raspberrys installiert.
                  Bin ich richtig in er Annahme, daß ich nun 2 Instanzen brauche?
                    Homoran Global Moderator Administrators @MathiasJ last edited by
                    @MathiasJ sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    nicht nur!
                    da du dort wahrscheinlich wie ich auch 2x HM-IP wegen der Reichweitenverlängerung nutzst, musst du auch 2x rega nehmen.
                    Das gilt sobald du 2x den selben daemon verwendest
                    MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @Homoran last edited by MathiasJ
                      @Homoran
                      das war mir durchaus bewußt, trotzdem danke.
                      ich habe erst mal 2 mal rega und 10 mal rpc installiert, also 5 mal für die CCU 3-1 und 5 mal für die CCU 3-2 🙂
                      Alle nicht benötigten rpc's werden dann wieder gelöscht
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ
                        Für ein CCU Backup von zwei unterschiedlichen CCU’s benötigst du dann ebenfalls 2 Instanzen von backitup.
                        Im Prinzip das Gleiche wie bei Multihost.
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                          @simatec
                          wieso Multihost?
                          Bei mir werden alle Einstellungen, auch vom Slave durch die 1. Instanz gesichert.
                          Im Gegenteil, IObroker mault rum, wenn der Slave nicht gefunden wird......
                          • simatec
                            @MathiasJ
                            Beim total aber nicht ... nur das Standard Backup sichert auch dein slave
                            • MathiasJ
                              @simatec
                              da ich keine Datenbanken sichern muß, mache ich meine Restores sowieso nur mit dem norrmalen Backup.
                              Seit ich IObroker nutze, habe ich noch nie ein total-Backup gebraucht.
                              Es wird zwar einmal im Monat gesichert, aber gebraucht habe ich es noch nie...
                                Conquest @simatec last edited by
                                @simatec
                                Leider funktioniert bei mir die Anmeldung in Google Drive immer noch nicht.
                                Hat noch jemand das Problem? Oder eine Lösung für mich?
                                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  @Conquest
                                  Leider gibt es da momentan ein Problem, wo wir nur auf Antwort von Google warten können.
                                  @Bluefox ist da aber dran.
                                    @simatec
                                    Kein Problem warte gerne auf das tolle Feature.
                                    Hatte nur gedacht das ich irgendwas falsch mache.
                                      skokarl last edited by
                                      komisch, läuft bei mir seit Wochen einwandfrei.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @skokarl last edited by
                                        @skokarl
                                        Bei den Usern, die eine Autorisierung bereits haben, läuft es auch.
                                        Hier die Erklärung von @Bluefox
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/170#issuecomment-525040600
                                        Gizimo created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                                        closed Google Drive Autorisierung funktioniert nicht #170
                                          @simatec
                                          ah, ok. Danke.
                                            passuff last edited by
                                            Habe gerade CIFs einrichten wollen. Backup kann nicht durchgeführt werden:
                                            Gestartet...
                                            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.178.58","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"***********","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"data/backup/Smarthome/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"*****","pass":"****"}
                                            [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can use "--options" option
                                            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=******,password=***************,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/data/backup/Smarthome/iobroker /opt/iobroker/backups
                                            Die Suche ergab, dass es eventuell an den Rechten des users liegt. Ich habe daraufhin das Script sudo4backitup.sh ausgeführt.
                                            root@iobroker:~# sudo bash /opt/iobroker/sudo4backitup.sh
                                            ####################################### sudo4backitup ###########################################
                                            Please enter Username for your iobroker Install (Enter for default: iobroker):
                                            usermod: Gruppe »redis« existiert nicht.
                                            ################################# sudo4backitup finsh ... Please reboot now!! #######################################
                                            root@iobroker:~#
                                            Scheint ebenfalls nicht zu funktionieren, auch das backup bringt immer noch die selbe Fehlermeldung....
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1147585
