    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      @crissiloop
      Vielen Dank für die Rückmeldung.
      Version 1.3.0 ist jetzt latest
      Gruß und viel Spass mit ioB und FHEM
      LausiD
      • Kusselin
        Kusselin last edited by Kusselin
        Hallo Zusammen,
        ich habe auch iobroker schon ne weile am Laufen..und ich habe auch den Yhaka Adapter und den Fhem Adapter in iobroker am Laufen....soweit hat das auch alles funktioniert...mit dem fhem und dem yhaka adapter....jetzt habe ich aber das Problem das wenn ich auf meinem iphone zb die Home app starte und auf eine Beleuchtung drücke dann war das in der Vergangenheot so das sich dann der Zusatnd in der App auch geändert hat und die beleuchtung dann ein war und etwas heller...das get jetzt nicht mehr...das Schalten über die App ist jetzt wie träge.... 😞 ich kann zwar einschalten und das symbol ist dann nicht an also heller in der App aber das Ausschalten geht nicht mehr.... da ich nicht so der iobroker Expert bin frage ich hier höflich an was ich noch machen kann? Im Log hab ich mal geschaut...da kommt dann das hier:
        fhem.0	2019-08-12 19:40:32.877	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state on" > set Beleuchtung_Terrasse on
        fhem.0	2019-08-12 19:40:19.465	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state on" > set Beleuchtung_Terrasse on
        fhem.0	2019-08-12 19:40:17.029	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state on" > set Beleuchtung_Terrasse on
        fhem.0	2019-08-12 19:40:13.694	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state on" > set Beleuchtung_Terrasse on
        fhem.0	2019-08-12 19:40:03.870	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state off" > set Beleuchtung_Terrasse off
        fhem.0	2019-08-12 19:40:03.386	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state on" > set Beleuchtung_Terrasse on
        fhem.0	2019-08-12 19:39:55.475	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state off" > set Beleuchtung_Terrasse off
        fhem.0	2019-08-12 19:39:54.918	info	event ioBroker "fhem.0.Beleuchtung_Terrasse.state on" > set Beleuchtung_Terrasse on
        also nix rotes .....nur state on kommt auch wenn ich auf off drücke in der App
        in fhem hat sich eine Gruppe namens "ioB_System" erstellt denke über autocreate.
        und wenn ich da reinklicke dann kommt "fhem.0.alive" und die Lampe ist an!
        Drunter steht "fhem.0.send2ioB" mit ???
        Über ne Info herzlichen Dank
        Gruss
        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LausiD
          LausiD @Kusselin last edited by
          @Kusselin
          Welche Version hat der FHEM Adapter? Hast du vor dem Problem Updates gemacht?
          Leider kenne ich den Yahka Adapter nicht 😞
          Vermutlich musst du aber dort die Objekte zum Schalten auswählen, oder?
          Hat dein Objekt auch ein state_switch? Versuche es bitte mal damit....
          In FHEM unter ioB_System sind nur angelegte Dummys mit verschiedenen Funkionen aus ioBroker.
          LausiD
          • Kusselin
            Hallo LausiD,
            der FhemAdapter hat die Version 1.3.0 ..müsset die aktuellste sein!
            Ja..ich habe Updates gemacht vom Host und von diversen Adaptern..das ist richtig!!
            Komisch ist..ich habe in der HOME App noch shellys integriert..wenn ich die antippe dann klappt das schalten prima und auch sieht man das die Lampe an oder aus ist in der App nur mit der Beleuchtung die und diversen anderen Geräten die aus dem Fhem über den Fhemadapter kommen ...klappts net...
            Genau der Yhaka Adapter ist für die HOME app im iphone....du kannst über den Yhaka adapter dort auch Geräte erstellen und dann schalten!
            Ja die objekte haben einen state_switch
            ich habe das jetzt mal im Yhaka adapter ausgewählt:
            fhem.0.Beleuchtung_Ostseite.state_switch
            aber es ist alles sehr sehr träge wenn ich dann in der App das Objekt drücke...wenn ich den Shelly der eine Lampe schaltet drücke...dann klappts einwandfrei udn auch schnell und sauber....
            vorher hat es ja auch immer funktioniert..
            Gruss
            Gruss
            • LausiD
              @Kusselin
              Mh......wie verhält sich dein System wenn du im ioBroker unter Objekte das jeweilige state_switch direkt mit true/false schaltest?
              State Änderungen on/off in FHEM werden zügig in ioBroker übertragen?
              • Kusselin
                Hi, wenn ich direkt in iobroker den state_switch on off schalte dann gehts ganz schnell..passt!!
                Wenn ich jetzt über die Home App schaltet dann gehts zwar aber immer noch nicht so klar und gut wie früher..er schaltet zwar aber es geht alles sehr langsam von statten!
                Gruss
                  ChrisXY last edited by ChrisXY
                  Hab ich erst gerade gemerkt ... das fhem adapter nicht mehr läuft. Seit Tagen nichts geändert fhem / Iobroker. Adapter restart bringt nichts. bei allen bekomme ich die meldung davor :
                  [parseEvent] unhandled event (FHEM)
                  Edit: Fhem Docker Restart und es geht wieder
                  • Dennis O.
                    Dennis O. last edited by Dennis O.
                    Hallo, liebe iobrok'ler.
                    Ich habe mal eine frage zu iobroker mit fhem device.
                    ich habe mir meine smartgeräte einzeln in die liste eingefügt und bin soweit sehr zufrieden.
                    so weit so gut. seit einigen wochen aber, aktualisiert der cloud adapter ein bis zweimal täglich die geräte und alle meine devices von fhem stehen nun unter "Smart Geräte".
                    einige sachen lassen sich per alexa dann nicht mehr richtig schalten..... kann man diese "automatische aktualisierung" irgendwie ausschalten?!
                    danke schon mal im vorraus
                    • LausiD
                      @Dennis-O
                      fhem.0.info.Configurations.autoSmartName = false
                      Damit sollten vom FHEM Adapter keine Smartgeräte angelegt oder geändert werden.
                      LausiD
                      Dennis O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • LausiD
                        LausiD @ChrisXY last edited by
                        @ChrisXY
                        Komische Sache 😞
                        Hast du mir noch die kompletten Log Einträge für " unhandled event" ?
                        Danke und Gruß
                        LausiD
                        • LausiD
                          @Kusselin sagte in FHEM Adapter:
                          Würde ja sagen es liegt am Übertrag Yhaka Adapter, aber warum funktioniert alles mit shelly???
                          Oder sind die Shellys direkt ìn der Home App eingebunden?
                          LausiD
                          • Dennis O.
                            Dennis O. @LausiD last edited by
                            @LausiD Vielen Dank!
                            werde ich mal testen und berichten
                            gruß
                            Dennis
                              Jemand eine Idee hatte nun schon öfters das es von Seitens FHEM ein Problem gab das der Adapter nicht mehr richtig funktionierte .. leider ist er Grün geblieben daher hab ich erstmal nichts vermutet.
                              Jemand eine Idee für einen Watchdog ? Wenn z.b nichts mehr von Fhem kommt innerhalb von 5 Minuten ? Gibt es da eine möglichkeit ?
                              Alternativ würde ich in FHEM was bauen was hochzählt und das per IObroker Script Überwachen aber da hab ich noch keine wirkliche Idee.
                              • LausiD
                                @ChrisXY sagte in FHEM Adapter:
                                Hier gefunden:
                                https://forum.iobroker.net/topic/8961/watchdog-fuer-sensoren-in-js-millis-odertimer-gesucht/4
                                Und schon im FHEM Adapter eingebaut...die letzten Tests laufen noch 🙂
                                Es gibt ja schon im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
                                Neu:
                                Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
                                Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
                                LausiD
                                  Meeegaa super Arbeit 👍 Kämpfe seit 2 Tagen damit das der Adapter irgendwie nichts mehr macht grün aber iobroker log steht auch nichts mehr drin. Hab jetzt noch nicht genau geguckt mit debug... Aber damit sollte das Problem ja dann weg sein.
                                  • LausiD
                                    Naja, die Probleme werden dadurch nicht gelöst.
                                    Ist ja nur ein Test der Verbindung.......
                                    LausiD
                                    • LausiD
                                      https://forum.iobroker.net/topic/21551/aufruf-test-fhem-adapter-1-3-0-24-08-19
                                      @ChrisXY
                                      Mit Update von github V1.3.0 vom 24.08.19 kannst du mal testen
                                      Danke und Gruß
                                      LausiD
                                        Hmm heute morgen wieder Ausfall der wert steht auf true... Bekomme es auch nicht mehr ans laufen. War leider am Handy mehr als den screen hab ich aktuell nicht. In fhem ist das alive auf off... Aber die Verbindung will nicht richtig klappen. ! ! Hier log als debug auch nicht viele Infos.. Screenshot_20190828_061557_com.android.chrome.jpg
                                        Hier nun Log vom PC:
                                        fhem.0	2019-08-28 07:38:02.650	debug	[stateChange] nothing to do - fhem.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1566970682517,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1566970682517}
                                        fhem.0	2019-08-28 07:38:02.644	error	[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2372304
                                        fhem.0	2019-08-28 07:38:02.644	debug	[startSync] result
                                        fhem.0	2019-08-28 07:38:02.644	info	> send telnet "jsonlist2"
                                        fhem.0	2019-08-28 07:38:02.643	info	> Connected FHEM telnet 172.18.0.7:7073
                                        EDIT: Mit der Version 1.2.0 klappt es wieder Sync läuft
                                        Wobei jetzt auch nach dem 1. durchlauf:
                                        fhem.0	2019-08-28 07:53:25.749	error	[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2372268
                                        fhem.0	2019-08-28 07:53:25.639	info	> send telnet "jsonlist2"
                                        • LausiD
                                          @ChrisXY
                                          Mit jsonlist2 werden alle Devices aus FHEM ausgelesen. Hier passt was nicht.
                                          Entweder wird Ausgabe unterbrochen oder es hängt an einem bestimmten Wert. Besondere Devices in FHEM?
                                          Wenn du in der Befehlszeile FHEM jsonlist2 eingibst alles gut?
                                          LausiD
                                            hm ja dauert ca. 20-30 Sekunden aber es wird ausgegeben. Neues Gerät normal nicht. Habe in FHEM schon lange nichts mehr gemacht. Absolut keine ahnung was da los ist 😞 Kann man nicht sehen wo es hängt ? Die position hilft mir leider wenig 😉
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194864
