IRobot Roomba Adapter
Nein bekomme keine Fehler Meldung nur das Wasser ich dir schon gezeigt habe!
Habe die Raspberry jetzt auch nochmal komplett neu aufgesetzt aber leider wieder mit dem gleichen Ergebnis!
Langsam weiß ich auch nicht mehr weiter
@HerrStrich @Tariot Habe auf Github und npm die Version v1.0.4 veröffentlicht. Diese aktualisiert die zugrundeliegenden Pakete, was ggf. das Problem behebt.
Der Passwort-Abruf sollte nun ebenfalls wieder funktionieren.
Sollte die Version nach wie vor nicht funktionieren, bitte unter
Instanzenden Adapter voninfoaufdebugstellen.
Dann werden im Log mehr Informationen ausgegeben. Ggf. hilft uns das, das Problem einzugrenzen. -
ja PW wird nun automatisch erkannt, ein fortschritt^^ aber leider keine verbindung
er schreibt in die loggs nun
roomba.0 2019-08-16 11:44:49.928 debug {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"} roomba.0 2019-08-16 11:44:49.926 debug Roomba Connection closed. roomba.0 2019-08-16 11:44:47.371 debug Updated state states._connected to value false (from null). roomba.0 2019-08-16 11:44:47.371 debug Updated state states._connected to value false (from null). roomba.0 2019-08-16 11:44:47.370 debug {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"} roomba.0 2019-08-16 11:44:47.370 debug Roomba Connection closed. roomba.0 2019-08-16 11:44:47.370 debug undefined roomba.0 2019-08-16 11:44:47.368 warn Connection lost! Roomba offline. -
@Tariot Das genügt. Danke dir. EPROTO deutet scheinbar darauf hin, dass der SSL handshake abbricht. Liegt also nicht direkt am Adapter, sondern der library, die genutzt wird, um mit dem Roomba zu kommunizieren.
@Tariot @HerrStrich Habt ihr die Möglichkeit per SSH oder Samba Dateien anzupassen?
Könntet ihr bitte in den folgenden Ordnern (sofern vorhanden) eine Datei anpassen?
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/und
/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/die Datei
local.js.Dort findet ihr ab Zeile 18:
var options = { port: 8883, clientId: user, rejectUnauthorized: false, protocolId: 'MQTT', protocolVersion: 4, clean: false, username: user, password: password };Dort die folgenden zwei Zeilen hinzufügen (https://github.com/nodejs/node/issues/3692#issuecomment-158414743)
ciphers: 'ALL', secureProtocol: 'TLSv1_method'zu
var options = { port: 8883, clientId: user, rejectUnauthorized: false, ciphers: 'ALL', secureProtocol: 'TLSv1_method', protocolId: 'MQTT', protocolVersion: 4, clean: false, username: user, password: password };Speichern und Adapter neustarten.
@Zefau said in IRobot Roomba Adapter:
also beide datein geändert... gleiche fehler weiterhin ;( -
@Tariot Welche Node.js Version hast du?
@Tariot sagte in IRobot Roomba Adapter:
Ist leider ein rumprobieren, da ich den Fehler nicht rekonstruieren kann bei mir.
Nimm bittesecureProtocol: 'TLSv1_method'wieder raus und versuch folgende Optionen:
minVersion: 'TLSv1', ecdhCurve: 'auto'also:
var options = { port: 8883, clientId: user, rejectUnauthorized: false, ciphers: 'ALL', minVersion: 'TLSv1', ecdhCurve: 'auto', protocolId: 'MQTT', protocolVersion: 4, clean: false, username: user, password: password };EDIT: Und unbedingt Adapter neustarten.
minVersion: 'TLSv1', ecdhCurve: 'auto'damit geht es leider bei mir auch nicht....
Zumal ich/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/gar nicht habe....
node -v
v10.16.3 -
@HerrStrich sagte in IRobot Roomba Adapter:
Welchen der beiden Ordner gibt es denn bei dir?
/opt/iobroker/node_modules/dorita980 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980Ich habe einen Roomba 980 mit FW v2.4.6-3 auf Node.js v10.16.1 und bei mir funktioniert's.
Der FehlerEPROTOdeutet (laut Google) auf einen Fehler im SSL Handshake. Ist aber eine reine Vermutung von mir, da ich, wie gesagt, den Fehler nicht habe.Bei dir ist es ein Roomba 960 mit FW 2.4.6-3 auf Node.js v10.16.3. Also eigl. nicht so anders.
Der Adapter lädt bei dir gar keine Daten? Also auch keine Config-Einstellungen?
Sprich du kannst nicht sehen, was inroomba.0.device.versions.navSwVerbzwroomba.0.device.versions.wifiSwVersteht? -
Ich hab ein Issue aufgemacht: https://github.com/koalazak/dorita980/issues/95
ok die neuen zeilen eingebaut.
nun ist ein teil des fehlers weg
vorherroomba.0 2019-08-16 11:44:49.928 debug {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"} roomba.0 2019-08-16 11:44:49.926 debug Roomba Connection closed. roomba.0 2019-08-16 11:44:47.371 debug Updated state states._connected to value false (from null). roomba.0 2019-08-16 11:44:47.371 debug Updated state states._connected to value false (from null). roomba.0 2019-08-16 11:44:47.370 debug {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"} roomba.0 2019-08-16 11:44:47.370 debug Roomba Connection closed.nun noch
oomba.0 2019-08-17 09:52:03.003 debug {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"} roomba.0 2019-08-17 09:52:03.001 debug Roomba Connection closed.bei mir ist der pfad zu denn datein anders als beschrieben. hoffe das ist egal... immerhin beide gefunden
node version = v10.16.2.
@Tariot Ist möglicherweise nicht egal. Wenn du die falschen Dateien bearbeitest, dann haben die Änderungen ja keine Auswirkungen. Die Frage ist, welche Datei konkret vom Adapter gezogen wird, denn die muss geändert werden.
@Tariot Welchen
dorita980Ordner hast du denn gefunden?Gibt es die folgenden Ordner bei dir?
/opt/iobroker/node_modules/dorita980 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980 -
Ich habe das Update auf 1.0.4 gemacht und mir sind im Rahmen des Updates ein paar Fehlermeldungen aufgefallen.
Sind die von Relevanz?
$ ./iobroker upgrade roomba Update roomba from @1.0.3 to @1.0.4 NPM version: 6.9.0 npm install iobroker.roomba@1.0.4 --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call) node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp) npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba" npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin upload [1] roomba C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www/index.html index.html text/html upload [13] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/words.js words.js application/javascript upload [0] roomba C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www/conn.js conn.js application/javascript upload [12] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/roomba.png roomba.png image/png Update "system.adapter.roomba.0" upload [11] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [10] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [9] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [8] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [7] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [6] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [5] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [4] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [3] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [2] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [1] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json upload [0] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/admin.js admin.js application/javascript Adapter "roomba" updated process exited with code 0 -
@JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
Sieht gut aus. Exit Code 0 heißt, dass es erfolgreich war. Er konnte allerdings
canvasnicht auf 2.6.0 aktualisieren, aber du hast die Version oder eine alte Version (v2.5.0) vermutlich schon? -
ok jetzt wird es interessant.. habe denn suchlauf mal nicht gleich nach 2ornder abgebrochen und siehe da er findet noch ein dritten ordner... dieser ist aber schreibgeschützt...
/opt/iobroker/node_modules/dorita980der besitzer ist iobroker
die anderen beiden die ich geändert habe sind/home/pi/node_modules/dorita980 und /home/pi/node_modules/node-red-contrib-roomba980/node_modules/dorita980 -
OK - DANKE !!
Canvas war für die Kartendarstellung - richtig? Das funktioniert bei mir nicht - liegt aber daran, das ich es nicht verstehe wohin ich alle zusätzlich benötigten Dateien installieren muss.
Ich habe ioB auf einem Windows System laufen. Ich steige da ehrlich gesagt nicht durch. Ich habe zwar alle Zusatz Installationen durchlaufen lassen ( GTK , libjpeg-turbo usw.). aber die befinden sich jetzt alle im c:/ Hauptverzeichnis.
Ich vermute mal da gehören die bei einer Windows Installation nicht hin. Ich weiß aber nicht wo sie eigentlich hin sollten und wie ich sie da hin bekomme, da der Installationsprozess ja mehr oder weniger selbstständig abläuft.
Bei der Gelegenheit gleich mal eine andere Frage - ich habe extra Java Skripte laufen, die mir die Zeiten die der roomba Adapter ausgibt, in VIS taugliche Zeiten hh:mm:ss verwandelt.
Gibt es einen Grund dafür, das diese Zeiten in dem Adapter nicht gleich in einer lesbaren Zeit ausgegeben werden. Ich habe das gleiche "Problem" auch bei anderen Adaptern.
ich mache mal meine ganze Pi platt. irgendwie hat dieses problem dafür gesorgt das ich haufenweise befehle in die konsole eingegeben habe und mir damit alles geschrottet habe.. habe keinalei rechte mehr über irgendwas... also werde es mal mit einer frischen software versuchen
