    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau @Tariot last edited by
      @Tariot Das genügt. Danke dir. EPROTO deutet scheinbar darauf hin, dass der SSL handshake abbricht. Liegt also nicht direkt am Adapter, sondern der library, die genutzt wird, um mit dem Roomba zu kommunizieren.
      • Zefau
        Zefau @Zefau last edited by Zefau
        @Tariot @HerrStrich Habt ihr die Möglichkeit per SSH oder Samba Dateien anzupassen?
        Könntet ihr bitte in den folgenden Ordnern (sofern vorhanden) eine Datei anpassen?
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/
        und
        /opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/
        die Datei local.js.
        Dort findet ihr ab Zeile 18:
          var options = {
            port: 8883,
            clientId: user,
            rejectUnauthorized: false,
            protocolId: 'MQTT',
            protocolVersion: 4,
            clean: false,
            username: user,
            password: password
        Dort die folgenden zwei Zeilen hinzufügen (https://github.com/nodejs/node/issues/3692#issuecomment-158414743)
            ciphers: 'ALL',
            secureProtocol: 'TLSv1_method'
        zu
          var options = {
            port: 8883,
            clientId: user,
            ciphers: 'ALL',
            secureProtocol: 'TLSv1_method',
            protocolId: 'MQTT',
            protocolVersion: 4,
            clean: false,
            username: user,
            password: password
        Speichern und Adapter neustarten.
        brandonros created this issue in nodejs/node
        closed HTTP/HTTPS client requests throwing EPROTO #3692
          @Zefau said in IRobot Roomba Adapter:
          also beide datein geändert... gleiche fehler weiterhin ;(
          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            @Tariot Welche Node.js Version hast du?
            • Zefau
              Zefau @Tariot last edited by Zefau
              @Tariot sagte in IRobot Roomba Adapter:
              Ist leider ein rumprobieren, da ich den Fehler nicht rekonstruieren kann bei mir.
              Nimm bitte
              wieder raus und versuch folgende Optionen:
                  minVersion: 'TLSv1',
                  ecdhCurve: 'auto'
              also:
                var options = {
                  port: 8883,
                  clientId: user,
                  ciphers: 'ALL',
                  ecdhCurve: 'auto',
                  protocolId: 'MQTT',
                  protocolVersion: 4,
                  clean: false,
                  username: user,
                  password: password
              EDIT: Und unbedingt Adapter neustarten.
                HerrStrich @Zefau last edited by
                @Zefau
                ecdhCurve: 'auto'
                damit geht es leider bei mir auch nicht....
                Zumal ich
                gar nicht habe....
                node -v
                v10.16.3
                • Zefau
                  Zefau @HerrStrich last edited by
                  @HerrStrich sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  Welchen der beiden Ordner gibt es denn bei dir?
                  Ich habe einen Roomba 980 mit FW v2.4.6-3 auf Node.js v10.16.1 und bei mir funktioniert's.
                  Der Fehler EPROTO deutet (laut Google) auf einen Fehler im SSL Handshake. Ist aber eine reine Vermutung von mir, da ich, wie gesagt, den Fehler nicht habe.
                  Bei dir ist es ein Roomba 960 mit FW 2.4.6-3 auf Node.js v10.16.3. Also eigl. nicht so anders.
                  Der Adapter lädt bei dir gar keine Daten? Also auch keine Config-Einstellungen?
                  Sprich du kannst nicht sehen, was in roomba.0.device.versions.navSwVer bzw roomba.0.device.versions.wifiSwVer steht?
                  • Zefau
                    Ich hab ein Issue aufgemacht: https://github.com/koalazak/dorita980/issues/95
                    Zefau created this issue in koalazak/dorita980
                    closed EPROTO error while connecting #95
                      ok die neuen zeilen eingebaut.
                      nun ist ein teil des fehlers weg
                      vorher
                      roomba.0	2019-08-16 11:44:49.928	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                      roomba.0	2019-08-16 11:44:49.926	debug	Roomba Connection closed.
                      roomba.0	2019-08-16 11:44:47.371	debug	Updated state states._connected to value false (from null).
                      roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                      roomba.0	2019-08-16 11:44:47.370	debug	Roomba Connection closed.
                      nun noch
                      oomba.0	2019-08-17 09:52:03.003	debug	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                      roomba.0	2019-08-17 09:52:03.001	debug	Roomba Connection closed.
                      bei mir ist der pfad zu denn datein anders als beschrieben. hoffe das ist egal... immerhin beide gefunden
                      node version = v10.16.2.
                      • Zefau
                        @Tariot Ist möglicherweise nicht egal. Wenn du die falschen Dateien bearbeitest, dann haben die Änderungen ja keine Auswirkungen. Die Frage ist, welche Datei konkret vom Adapter gezogen wird, denn die muss geändert werden.
                        • Zefau
                          @Tariot Welchen dorita980 Ordner hast du denn gefunden?
                          Gibt es die folgenden Ordner bei dir?
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            Ich habe das Update auf 1.0.4 gemacht und mir sind im Rahmen des Updates ein paar Fehlermeldungen aufgefallen.
                            Sind die von Relevanz?
                            $ ./iobroker upgrade roomba
                            Update roomba from @1.0.3 to @1.0.4
                            NPM version: 6.9.0
                            npm install iobroker.roomba@1.0.4 --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                            node-pre-gyp
                            WARN
                            Using request for node-pre-gyp https download
                            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                            npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba"
                            npm
                             notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www
                            got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin
                            upload [1] roomba C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www/index.html index.html text/html
                            upload [13] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [0] roomba C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/www/conn.js conn.js application/javascript
                            upload [12] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/roomba.png roomba.png image/png
                            Update "system.adapter.roomba.0"
                            upload [11] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [10] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [9] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [8] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [7] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [4] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [3] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [2] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [1] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [0] roomba.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba/admin/admin.js admin.js application/javascript
                            Adapter "roomba" updated
                            process exited with code 0
                            • Zefau
                              Zefau @JB_Sullivan last edited by
                              @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                              Sieht gut aus. Exit Code 0 heißt, dass es erfolgreich war. Er konnte allerdings canvas nicht auf 2.6.0 aktualisieren, aber du hast die Version oder eine alte Version (v2.5.0) vermutlich schon?
                                Tariot last edited by Tariot
                                ok jetzt wird es interessant.. habe denn suchlauf mal nicht gleich nach 2ornder abgebrochen und siehe da er findet noch ein dritten ordner... dieser ist aber schreibgeschützt...
                                der besitzer ist iobroker
                                die anderen beiden die ich geändert habe sind
                                /home/pi/node_modules/dorita980
                                und
                                /home/pi/node_modules/node-red-contrib-roomba980/node_modules/dorita980
                                • JB_Sullivan
                                  OK - DANKE !!
                                  Canvas war für die Kartendarstellung - richtig? Das funktioniert bei mir nicht - liegt aber daran, das ich es nicht verstehe wohin ich alle zusätzlich benötigten Dateien installieren muss.
                                  Ich habe ioB auf einem Windows System laufen. Ich steige da ehrlich gesagt nicht durch. Ich habe zwar alle Zusatz Installationen durchlaufen lassen ( GTK , libjpeg-turbo usw.). aber die befinden sich jetzt alle im c:/ Hauptverzeichnis.
                                  Ich vermute mal da gehören die bei einer Windows Installation nicht hin. Ich weiß aber nicht wo sie eigentlich hin sollten und wie ich sie da hin bekomme, da der Installationsprozess ja mehr oder weniger selbstständig abläuft.
                                  • JB_Sullivan
                                    Bei der Gelegenheit gleich mal eine andere Frage - ich habe extra Java Skripte laufen, die mir die Zeiten die der roomba Adapter ausgibt, in VIS taugliche Zeiten hh:mm:ss verwandelt.
                                    Gibt es einen Grund dafür, das diese Zeiten in dem Adapter nicht gleich in einer lesbaren Zeit ausgegeben werden. Ich habe das gleiche "Problem" auch bei anderen Adaptern.
                                      ich mache mal meine ganze Pi platt. irgendwie hat dieses problem dafür gesorgt das ich haufenweise befehle in die konsole eingegeben habe und mir damit alles geschrottet habe.. habe keinalei rechte mehr über irgendwas... also werde es mal mit einer frischen software versuchen
                                        ok alles neu installiert... habe nun nur einen ordner gefunden
                                        nun entsteht aber das nächste problem... habe dein adapter auf version 1.04 geupdatet... aber der adapter schaltet sich selbst nach einiges sek wieder aus...
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	info	Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 ()
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:10:18)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.858	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.857	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.857	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.857	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.857	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.857	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/index.js:6:15)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.856	error	Caught by controller[0]: protocolId: 'MQTT',
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:59.854	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:24
                                        host.raspberrypi	2019-08-17 11:46:58.854	info	instance system.adapter.roomba.0 started with pid 10558
                                        irgendein befehl wohl übersehen in die konsole einzugeben??
                                          habe mal auf version 1.0.2 gestellt... nun bleibt der adapter aktiv
                                          und zeigt nun die fehlermeldung
                                          roomba.0	2019-08-17 12:02:40.232	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          roomba.0	2019-08-17 12:02:36.667	warn	Connection lost! Roomba offline.
                                          roomba.0	2019-08-17 12:02:34.593	info	Connecting to Roomba..
                                          roomba.0	2019-08-17 12:02:34.525	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
                                          roomba.0	2019-08-17 12:02:34.488	debug	statesDB connected
                                          roomba.0	2019-08-17 12:02:34.460	debug	objectDB connected
                                          habe es mit beiden zeilenänderungen im local.js probiert
                                          Bei Updates auf 1.0.2 ist ein zweiter Ordner aufgetaucht
                                            web.0	2019-08-17 12:12:14.288	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.104 roomba.0
                                            web.0	2019-08-17 12:12:11.208	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.104
                                            roomba.0	2019-08-17 12:12:10.604	warn	Connection lost! Roomba offline.
                                            roomba.0	2019-08-17 12:12:08.947	info	Connecting to Roomba..
                                            roomba.0	2019-08-17 12:12:08.866	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
                                            roomba.0	2019-08-17 12:12:08.840	debug	statesDB connected
                                            roomba.0	2019-08-17 12:12:08.813	debug	objectDB connected
                                            host.raspberrypi	2019-08-17 12:12:07.495	info	instance system.adapter.roomba.0 started with pid 18403
                                            host.raspberrypi	2019-08-17 12:12:04.962	info	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 156 ()
                                            roomba.0	2019-08-17 12:12:04.921	info	Adapter stopped und unloaded.
                                            host.raspberrypi	2019-08-17 12:12:04.905	info	stopInstance system.adapter.roomba.0 killing pid 15266
                                            roomba.0	2019-08-17 12:12:04.907	info	Adapter stopped und unloaded.
                                            host.raspberrypi	2019-08-17 12:12:04.904	info	object change system.adapter.roomba.0
                                            bekomme immer was neues
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            851
                                            300940
