    4. [Gelöst] Aufzählungen in Skripts verwenden
      paul53 @marcuskl last edited by
      @marcuskl sagte:
      Wie funktioniert die Funktion?
      Unter dem Link sind einige Beispiele aufgeführt.
      • marcuskl
        Ich habe es jetzt versucht, aber es kommt dieser Fehler:
        javascript.0	2019-08-16 17:14:09.731	info	Start javascript script.js.Zentral.Zentral_Steuerung
        javascript.0	2019-08-16 17:14:08.371	info	Stop script script.js.Zentral.Test
        javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
        javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
        javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
        javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
        javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
        javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
        javascript.0	2019-08-16 17:13:36.162	error	at Object.<anonymous> (script.js.Zentral.Test:13:5)
        javascript.0	2019-08-16 17:13:36.161	error	at Zentral_aus (script.js.Zentral.Test:5:67)
        javascript.0	2019-08-16 17:13:36.161	error	Error in callback: TypeError: $(...).setValue is not a function
          @marcuskl
          Die Funktion ist nicht setValue(Wert), sondern setState(Wert) !
          • marcuskl
            Der Fehler ist schon mal weg, aber es funktioniert weiterhin nicht
            Ich habe jetzt dies in die Funktion eingetragen:
            $('channel[role=switch][state.id=*.Switch](rooms=sleeping_room)').setState(true);
            Es ist diese ID in dem Raum
            shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
            Habe deswegen die state.id= .Switch gemacht, weil am ene .Switch an der ID steht.
              paul53 @marcuskl last edited by paul53
              @marcuskl
              Wolltest du nicht ausschalten ?
              Wie sieht das Objekt "shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch" inkl. Raumzuordnung im Reiter "Objekte" aus ?
              • marcuskl
                Ja aber zum testen lasse ich es mal einschalten.
                  @marcuskl
                  Der Raum ist dem Datenpunkt zugeordnet, nicht dem Kanal. Dann versuche es mal so:
                  $('state[role=switch][id=*.Switch](rooms=sleeping_room)').setState(true);
                  • marcuskl
                    Danke hat geklappt!
                    Kann man nicht auch unabhängig ob am Ende der ID ".State oder .Switch" steht einfach alle geräte ind diesem Raum einschalten ?
                    Oder alle Lichter, also unabhängig vom Raum sondern nur nach der Funktion ausschalten?
                      @marcuskl sagte:
                      Ja, .Switch weglassen.
                      @marcuskl sagte in Aufzählungen in Skripts verwenden:
                      Ja, anstelle (rooms=...) (functions=...) verwenden.
                      • marcuskl
                        Super danke dir, funktioniert einwandfrei! 👍 😊
                        blockly javascript scenes
                        724
