    4. IRobot Roomba Adapter
      Tariot last edited by
      web.0	2019-08-17 12:12:14.288	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.104 roomba.0
      web.0	2019-08-17 12:12:11.208	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.104
      roomba.0	2019-08-17 12:12:10.604	warn	Connection lost! Roomba offline.
      roomba.0	2019-08-17 12:12:08.947	info	Connecting to Roomba..
      roomba.0	2019-08-17 12:12:08.866	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
      roomba.0	2019-08-17 12:12:08.840	debug	statesDB connected
      roomba.0	2019-08-17 12:12:08.813	debug	objectDB connected
      host.raspberrypi	2019-08-17 12:12:07.495	info	instance system.adapter.roomba.0 started with pid 18403
      host.raspberrypi	2019-08-17 12:12:04.962	info	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 156 ()
      roomba.0	2019-08-17 12:12:04.921	info	Adapter stopped und unloaded.
      host.raspberrypi	2019-08-17 12:12:04.905	info	stopInstance system.adapter.roomba.0 killing pid 15266
      roomba.0	2019-08-17 12:12:04.907	info	Adapter stopped und unloaded.
      host.raspberrypi	2019-08-17 12:12:04.904	info	object change system.adapter.roomba.0
      bekomme immer was neues
      • Zefau
        Zefau @JB_Sullivan last edited by Zefau
        @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
        ich habe extra Java Skripte laufen, die mir die Zeiten die der roomba Adapter ausgibt, in VIS taugliche Zeiten hh:mm:ss verwandelt.
        Auf welche States beziehst du dich konkret? roomba.0.refreshedDateTime ist ja lesbar?
        EDIT: bzw. auch roomba.0.missions.current.startedDateTime und roomba.0.missions.current.endedDateTime
        • Zefau
          Canvas war für die Kartendarstellung - richtig? Das funktioniert bei mir nicht - liegt aber daran, das ich es nicht verstehe wohin ich alle zusätzlich benötigten Dateien installieren muss.
          Canvas ist für die Kartendarstellung, ja:
          Welche Probleme hast du denn konkret? Habe gerade ioBroker auf Windows installiert, um es mal nachzuvollziehen, aber bei mir funktioniert alles? 😕
          Hast du build essentials installiert?
          npm install --global windows-build-tools
          • Zefau
            Zefau last edited by
            @JB_Sullivan bzw. einfach im ioBroker.roomba Ordner (...\iobroker\node_modules\iobroker.roomba) mal versuchen direkt canvas zu installieren:
            npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
            JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @Tariot last edited by
              @Tariot sagte in IRobot Roomba Adapter:
              habe mal auf version 1.0.2 gestellt... nun bleibt der adapter aktiv
              Der Fehler, den du in der v1.0.4 hattest lag nicht am Adapter. Installier bitte die aktuelle v1.0.5 von Github:
              iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
              iobroker upload roomba
              Und dann können wir gerne zusammen per Video-Chat probieren. Am Ende ist es aber, was wir bereits probiert haben.
              Also die Datei /opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js bearbeiten.
                var options = {
                  port: 8883,
                  clientId: user,
                  rejectUnauthorized: false,
                  ciphers: 'ALL',
                  secureProtocol: 'TLSv1_method',
                  protocolId: 'MQTT',
                  protocolVersion: 4,
                  clean: false,
                  username: user,
                  password: password
              oder
                var options = {
                  port: 8883,
                  clientId: user,
                  ciphers: 'ALL',
                  minVersion: 'TLSv1',
                  ecdhCurve: 'auto'
                  protocolId: 'MQTT',
                  protocolVersion: 4,
                  clean: false,
                  username: user,
                  password: password
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Zefau last edited by
                @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                Da ich meinen Roomba ausschließlich manuell nach Bedarf starte, habe ich keine automatisierten Zeiten hinterlegt. Für mein VIS benutze ich aber die Statistik Werte und die werden nur als Ganzzahl in Minuten ausgegeben - z.B.
                roomba.0.statistics.time.avgMin - Durchschnittliche Saugzeit je Durchgang
                roomba.0.statistics.time.hOnDock - Stunden in der Docking Station |Die beiden zusammen müssten die
                roomba.0.statistics.time.nDocks - nicht in der Docking Station |gesamt Betriebsstunden ergeben
                .... nur als Beispiel
                on({id: 'roomba.0.statistics.time.avgMin', change: "any"}, function (dp) {
                	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 60 )+ ' Min. ';
                    	setState("javascript.0.Berechnen.roombarechner",timenew);
                • JB_Sullivan
                  Genau das habe ich in der Vergangenheit auch immer gemacht - heute gerne nocheinmal. Spätestens bei CANVAS bekomme ich eine A..... voll Fehlermeldungen.
                  Hier ein paar Screenshots dazu.
                  2019-08-17 16_37_06-10.122.60.63 - Remotedesktopverbindung.png 2019-08-17 16_37_44-10.122.60.63 - Remotedesktopverbindung.png 2019-08-17 16_38_26-10.122.60.63 - Remotedesktopverbindung.png 2019-08-17 16_39_15-10.122.60.63 - Remotedesktopverbindung.png 2019-08-17 16_40_05-10.122.60.63 - Remotedesktopverbindung.png
                  • JB_Sullivan
                    So, das habe ich jetzt auch nochmal versucht, mit der Ergebnis, das nun das Handy optimierte Bildchen (Adapter Webseite) sich gar nicht mehr öffnet. Das hat vorher noch funktioniert, jedoch konnte man dort keine Map auswählen.
                    Nun nach Installation wie von dir vorgeschlagen, geht dieses Fenster gar nicht mehr auf.
                    • Zefau
                      Poste bitte das ganze Log. Ich bin mir sicher, dass das Problem lösbar ist.
                      • JB_Sullivan
                        So, hier sind die beiden Log Dateien von heute - einmal von 16:38 Uhr (siehe weiter oben)
                        2019-08-17T14_38_30_510Z-debug.log
                        und einmal von 16:51 Uhr - das letzte Posting
                        2019-08-17T14_51_36_755Z-debug.log
                        • Zefau
                          Zefau @HerrStrich last edited by
                          @HerrStrich @Tariot Könnt ihr bitte auf der Konsole node -p process.versions | grep openssl ausführen und mir sagen, was raus kommt?
                          Bei mir openssl: '1.1.1c'.
                          • Zefau
                            @JB_Sullivan Was bekommst du, wenn du python --version auf der Konsole ausführst?
                            JB_Sullivan H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JB_Sullivan
                              python --version
                              Python 2.7.15
                                HerrStrich @Zefau last edited by
                                @Zefau
                                 openssl: '1.1.1c',
                                Das kommt bei mir auch. Habe die 1.0.5 istalliert und auch die Datei geändert, aber leider wieder ohne erfolg 😞
                                roomba.0	2019-08-17 20:15:48.195	warn	Secure Connection to Roomba failed!
                                roomba.0	2019-08-17 20:15:48.195	info	Roomba Connection closed.
                                roomba.0	2019-08-17 20:15:48.195	warn	Connection lost! Roomba offline.
                                roomba.0	2019-08-17 20:15:46.671	info	Connecting to Roomba (192.168.2.107)..
                                roomba.0	2019-08-17 20:15:46.669	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
                                  @Zefau
                                  dito bei mir ebenfalls
                                  openssl: '1.1.1c',
                                  • JB_Sullivan
                                    OK, das Webinterface ist wieder da, aber ich bekomme immer noch keine Karte 😞
                                    • Zefau
                                      An alle, die Probleme mit EPROTO bzw. Secure Connection to Roomba failed! haben, die folgenden Optionen beheben den Fehler:
                                      var options = {
                                          port: 8883,
                                          clientId: user,
                                          protocolId: 'MQTT',
                                          protocolVersion: 4,
                                          ciphers: 'AES128-SHA256',
                                          clean: false,
                                          username: user,
                                          password: password
                                        HerrStrich @Zefau last edited by HerrStrich
                                        @Zefau
                                        Es klappt soweit das er bei mir die verbingung aufbaut! Unter Objekte kann ich den iRobot starten, leider aber in der Web-Page nicht. Er schreibt auch keinen Namen hin, als ob der keine verbindung hat -.-
                                        • Zefau
                                          Zefau @HerrStrich last edited by Zefau
                                          @HerrStrich Liegt daran, dass noch nicht alle Einstellungen vom Roomba geladen sind. Dauert eine kurze Weile, dann sind diese nachgeladen und es sollte funktionieren.
                                          EDIT: In den Adapter-Einstellungen eine refresh Zeit von 20 Sekunden eintragen, dann geht's schneller.
                                            Tariot @Zefau last edited by
                                            @Zefau
                                            an dieser stelle nochmals vielen dank für deine hilfe. Funktioniert endlich, ohne probleme.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            851
                                            300880
