    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      Пока возился в шкафу, видимо при перебоях в питании снова навалился мусор. Удалил драйвер, поставил заново, в объектах мусор ушел а вот в состояних непонятно как теперь удалить?
      Может драйвер подправить чтобы мысор не пропускал и не заводил переменные с мусором?
      305_view_2.txt
        Alekseym6 last edited by
        Использую модуль HanRun HR911105A и библиотеку UIPEthernet. С библиотекой Ethernet(как в примерах) не работает.
        IP получаю по DHSP. как уменьшить размер скетча http://forum.iobroker.com/download/file.php?id=1102 (PLC3.zip).
        вылазит за 30кБ. Если IP - статический то 27кБ. Или с какой библиотекой, меньшего размера, работает модуль HanRun HR911105A?
          electric69 last edited by
          @Alekseym6:
          вылазит за 30кБ. Если IP - статический то 27кБ. Или с какой библиотекой, меньшего размера, работает модуль HanRun HR911105A? `
          О_о, Alekseym6, насмешил, я даже прослезился)))
          HanRun HR911105A это маркировка http://www.electronshik.ru/item/hr911105a-552539!
          А модуль у тебя, судя по фото, скорее всего на чипе http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=ENC28J60, типа http://www.youtube.com/watch?v=nb-7gvvX5c8.
          В Arduino IDE используется библиотека https://github.com/knolleary/pubsubclient, там в документации написано:
          > The library cannot currently be used with hardware based on the ENC28J60 chip – such as the Nanode or the Nuelectronics Ethernet Shield. For those, there is an alternative library available – but I do not know what state that is in.
          Перевод в двух словах:
          Для чипа ENC28J60 не годится, надо использовать библиотеку https://github.com/njh/NanodeMQTT, но работает она или нет - хз…
            Верно на чипе ENC28J60, библиотека UIPEthernet рабочая. Размер скетча больше 27кБ. Как оптимизировать?
              @Alekseym6:
              Верно на чипе ENC28J60, библиотека UIPEthernet рабочая. Размер скетча больше 27кБ. Как оптимизировать? `
              1. Для не-экстрасенсов можно текст скетча?))
              2. Попробуйте набор библиотек, что я привел в цитате…
                линк на скетч я указал выше. Или вот он:
                //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
                //Подключаем библиотеки
                #include <spi.h>
                #include <uipethernet.h> //Arduino-uip-master
                #include <pubsubclient.h> //https://github.com/knolleary/pubsubclient
                //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
                ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
                //Глобальные константы для работы с сетью
                byte mac[] = { 0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED };
                byte mqttserver[] = { };
                byte ip[] = { 192, 168, 0, 165 };
                byte gateway[] = { 192,168,0,1 };
                byte subnet[] = { 255,255,255,0 };
                EthernetClient ethClient;
                PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
                //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
                ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                #define LED_pin 6
                int analogPinA0 = 0;
                int analogPinA1 = 1;
                int analogPinA2 = 2;
                int SensorA0 = 0;
                int SensorA1 = 0;
                int SensorA2 = 0;
                char buff[20];
                //String PLC = "arduinoPLC71";
                unsigned long lastTime = 0;
                unsigned long poolTime = 5; // по-умолчанию интервал опроса 5 сек
                unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
                boolean LED_st;
                //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
                //########################################## Functions ##########################################//
                ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
                //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке
                void callback(char
                topic, byte
                payload, unsigned int length) {
                Serial.println ("");
                //Serial.println ("---");
                //Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
                //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
                payload[length] = '\0';
                String strTopic = String(topic);
                String strPayload = String((char*)payload);
                //значение целлочисленное, преобразем к типу данных int
                //if (strTopic == "arduinoPLC71/timeout") {
                //timeout = strPayload.toInt();
                if (strTopic == "arduinoPLC71/pollTimer") {
                if (strPayload == "null" || strPayload == "0") {
                //sprintf(buff,"%d",poolTime);
                //client.publish("arduinoPLC71/pollTimer","0");
                else {
                poolTime = strPayload.toInt();
                else if (strTopic == "common/led") {
                if (strPayload == "OFF" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(LED_pin, HIGH);
                else if (strPayload == "ON" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(LED_pin, LOW);
                Serial.print (strTopic);
                Serial.print (" ");
                Serial.println (strPayload);
                Serial.println ("-------");
                //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
                ! //------------------------------------------- connect PLC --------------------------------------//
                //Функция connect PLC
                void connPLC() {
                Serial.print("Connect to MQTT-broker... ");
                if (client.connect("arduinoPLC71")) {
                Serial.println("success");
                client.publish("arduinoPLC71/status","online");
                client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
                //client.subscribe("arduinoPLC71/timeout");
                client.subscribe("common/led");
                else {
                Serial.println("failed!");
                //----------------------------------------- End connect PLC ------------------------------------//
                ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
                void setup() {
                Serial.begin(57600);
                pinMode(LED_pin, OUTPUT);
                Serial.println("mqtt-client arduinoPLC71... ");
                //стартуем сетевое подключение
                if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
                Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
                Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
                delay(3000);
                Serial.print("PLC's IP: ");
                Serial.println(Ethernet.localIP());
                //Serial.print("Connect to MQTT-broker... ");
                //подключаемся к MQTT-брокеру
                connPLC();
                //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
                ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
                void loop() {
                client.loop(); //проверка входящих соединений по подписке
                //если соединение не активно
                if (!client.connected()) {
                //Serial.print("Reconnect to MQTT-broker... ");
                //пытаемся его восстановить
                connPLC();
                //проверяем условие интервала измерений
                if (millis() > (lastTime + poolTime * 1000)) {
                lastTime = millis();
                //если соединение активно
                if (client.connected()) {
                //Serial.println(" ");
                //считываем данные и публикуем их
                SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
                sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                // Serial.println("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
                // Serial.println(buff);
                client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
                client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
                SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
                sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                // Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
                client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
                client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
                SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
                sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
                // Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
                client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
                client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
                //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
                  @Alekseym6:
                  линк на скетч я указал выше. Или вот он: `
                  Пожалуйста, под спойлер.
                  Да, библиотека походу "жирная".
                  Попробуйте библиотеки https://github.com/njh/NanodeMQTT.
                  Там и примеры есть публикации/подписки.
                  Если получится - отпишитесь, всем будет интересно узнать))
                    evgen69 last edited by
                    День добрый.
                    Сейчас озадачился автоматизацией управления отоплением своей двухкомнатной квартиры в многоэтажке (газовый котел BAXI). На данный момент собираюсь делать управление теплым полом (вкл/выкл), управление батареями (вкл/выкл), управление температурой системы отопления. В каждой комнате будет датчик температуры пола и воздуха (DS18B20). Будет измеряться уличная температура.
                    Сейчас изучаю arduino pro mini (5V 16MHz) и iskra neo (aka arduino leonardo). Ардуино и сервер будут располагаться рядом. Собираюсь начать изучать ioBroker.
                    Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart?
                    • I
                      @evgen69:
                      День добрый.
                      Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart? `
                      А проводка протянута до радиаторов, до мест установки датчиков?
                      Можно и по uart - есть примочка в node-red для управлния arduino по rs232, но я не ковырял, я вообще полностью откзался от node-red'а.
                      У себя использую arduino uno с ethernet'овсикими шилдами на чипе w5100 (Все из китая) были нюансы, но сейчас все работает норм. есть arduino pro mini - они отдают данные по uart(счетчики воды и электроэнергии) главным ардуинам а те в свою очередь все работают по mqtt. Сейчас работаю над pro mini + nrf24 которые будут стоят в стиральной машине, водонагревателе…. будут отдавать данные и управлять оборудованием по радиоканалу. В данный момент в квартире трудятся 9 ардуин).
                      Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный.
                        @instalator:
                        Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный. `
                        У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt.
                        • I
                          @evgen69:
                          У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt. `
                          У меня к радиаторам есть проводка, пока только датчики температуры стоят ds'ки. Планирую покупать клапана eQ-3, отопление центральное, так что только регулировать на самих радиаторах. Теплых полов нет и не нужны они, единственный будет на балконе, пока не думал как им управлять но скорее всего заводским контроллером к которому пригамырить arduinkу).
                            @instalator:
                            Так вот: Китайцы видимо не понимают разницы в маркировке чип резисторов между 510 и 511 либо не нашлось под рукой 510 и подумали что 511 это одно и тоже ведь 1 на конце добавляет 0 т.е. получается те же 510. Если внимательно посмотреть справочники, то там четко указано, что 510 это 51 Ом, а 511 это уже 510 Ом. `
                            Только что получил на почте W5100. Тоже стоит резистор 511 🙂
                              ford7 last edited by
                              Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость?
                                @ford7:
                                Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость? `
                                Оба варианта работоспособны…
                                С помощью ардуины можно делать более распределенные системы. Т.е. у меня к примеру одна ардуина отвечает за охрану/пожарку и передает данные на сервер. Вторая ардуина стоит на балконе и отправляет данные о погоде на сервер, включая датчики внутри квартиры. Была еще третья - занималась освещением, но я её "выдернул" под другой проект. И кстати - можно даже несколько плат с ioBroker объединить в пул - для обмена данными и работе на общую визуализацию...
                                Можно и на саму плату с помощью тех же GPIO повесить все датчики и исполнительные механизмы. Только если зависнет сервер - то пропадет все... У меня если зависнет сервак - то ардуины продолжат обрабатывать данные (хоть и не будут передавать на сервер) и работать по заложенному алгоритму.
                                  Спасибо!
                                  Стало меньше мусора в голове 🙂
                                    revenkopa last edited by
                                    Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ? У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено ?
                                    как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а упровляющий надо посылать в IN ?
                                      кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker
                                      • I
                                        @revenkopa:
                                        кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker `
                                        А зачем? а если у тебя будет два драйвера MQTT? (второй получится mqtt.1.) и в объектах проще искать.
                                          чтобы меньше в ардуино писать 😄
                                          • I
                                            @revenkopa:
                                            чтобы меньше в ардуино писать 😄 `
                                            :shock: А что ты туда пишешь?
                                            У меня так
                                            client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/btn_Temp_Selector", "0");
                                                client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/Status", "0");
                                                client.subscribe("myhome/NRF/#");
                                            244
                                            71608
