    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      OK Спасибо. Поставлю 700
      • I
        instalator last edited by
        В диалоговом окне с телефона ничего не отображается (в модальном тоже не показывает). При нажатии на виджете открывается пустое диалоговое окно но успевает сработать кнопка из этого диалога, хотя она не отображается.
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"ribbed-darkIndigo",
        "icon_class":"icon-meter-fast","badge_bg_class":"",
        "brand_bg_class":"ribbed-darkCyan","dialog_draggable":"true",
        "dialog_icon_class":"icon-meter-fast","contains_view":"Vodonagrevatel",
        "dialog_width":"350",
        "dialog_height":"300","number_oid":"mqtt.0.myhome.NRF.Vodonagrevatel.Temp_water",
        "dialog_title":"","icon_width":"0","icon_top":"0","label":""},
        "style":{"left":"36px","top":"287px","width":"47px","height":"28px"},"widgetSet":"metro"}]
        • I
          Хотел попробовать виджет добавить, а он не появляется в списке. Один раз появился и исчез, и файлик с виджетом похоже заменяется. Как добавить свой виджет?
          • Bluefox
            @instalator:
            "icon_class":"icon-meter-fast","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"ribbed-darkCyan",
            Что то не могу воспроизвести ошибку. Можешь весь vis проект дать? (/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json)
            • Bluefox
              @instalator:
              Хотел попробовать виджет добавить, а он не появляется в списке. Один раз появился и исчез, и файлик с виджетом похоже заменяется. Как добавить свой виджет? `
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … widget-set
              • I
                @Bluefox:
                @instalator:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … widget-set `
                Так и делал, кроме замены index.html, после изменения cache.manifest и обновлении страницы написано что обнаружено обновление, но внесенные изменения в виджете (C:\iobroker\iobroker-data\files\vis\widgets\basic.html) не появляются, даже если удалить виджет из файла он все равно отображается в списке виджетов на странице редактирования. И еще, у меня виз 0.6.13 а на странице редактирования показывает версию 0.6.11.
                Уже пробовал и firefox, все тоже самое.
                • Bluefox
                  @instalator:
                  @Bluefox:
                  @instalator:
                  Уже пробовал и firefox, все тоже самое. `
                  ndex.html содержит все виджеты. Он строится каждый раз при запуске iobroker
                  По этому его нужно заменить.
                  • I
                    @Bluefox:
                    По этому его нужно заменить. `
                    Не строится он каждый раз. Сейчас попробовал снова, у файлов стоит дата вчерашняя.
                    • I
                      @instalator:
                      @Bluefox:
                      По этому его нужно заменить. Не строится он каждый раз. Сейчас попробовал снова, у файлов стоит дата вчерашняя.
                      Хм. рестартанул именно ВИЗ, файлы обновились, но и файл с виджетом заменился, все изменения исчезли из файла
                      добавлено:
                      Добавил новый виджет в edit, изменил манифест и виджет появился в списке
                      • I
                        Bluefox будут исправления? файл не пересоздается каждый раз.
                        Как в виджете задаваемы параметр присвоить переменной? пример кода:
                        value1 отрабатывает, а вот digit1 немогу победить.
                        • I
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          "dialog_icon_class":"icon-meter-fast","contains_view":"Vodonagrevatel","dialog_width":"350",
                          Что то не могу воспроизвести ошибку. Можешь весь vis проект дать? (/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json) `
                          Так и не победил, пробовал менять и размеры окна и удалял виджеты в нем,. на компе показывает на телефоне пустое окно хотя на кнопки реагирует. Причем добавил аналогичный виджет он отрабатывает норм. Кстати высота окна (всплывающего) на телефоне не меняется, выставляю высоту окна больше, на компе оно становится больше а на телефоне остается неизменной, может где css пересекается?
                          PS в личку кидал проект.
                          @Bluefox:
                          OK Спасибо. Поставлю 700 `
                          При скроле страницы на телефоне нажимаются кнопки, я думаю мало 700 либо вообще зачем нужна обработка тача?
                          • Bluefox
                            Давайте ка для каждой новой vis проблемы открывать новую тему. Скоро будет невозможно прочитать эту тему польностью.
                            • I
                              @Bluefox:
                              Давайте ка для каждой новой vis проблемы открывать новую тему. Скоро будет невозможно прочитать эту тему польностью. `
                              Полностью поддерживаю.
                              Причем наверное всетаки в этой ветке http://forum.iobroker.org/viewforum.php?f=31
                              20678
