    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      Alekseym6 last edited by
      Использую модуль HanRun HR911105A и библиотеку UIPEthernet. С библиотекой Ethernet(как в примерах) не работает.
      IP получаю по DHSP. как уменьшить размер скетча http://forum.iobroker.com/download/file.php?id=1102 (PLC3.zip).
      вылазит за 30кБ. Если IP - статический то 27кБ. Или с какой библиотекой, меньшего размера, работает модуль HanRun HR911105A?
        electric69 last edited by
        @Alekseym6:
        вылазит за 30кБ. Если IP - статический то 27кБ. Или с какой библиотекой, меньшего размера, работает модуль HanRun HR911105A? `
        О_о, Alekseym6, насмешил, я даже прослезился)))
        HanRun HR911105A это маркировка http://www.electronshik.ru/item/hr911105a-552539!
        А модуль у тебя, судя по фото, скорее всего на чипе http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=ENC28J60, типа http://www.youtube.com/watch?v=nb-7gvvX5c8.
        В Arduino IDE используется библиотека https://github.com/knolleary/pubsubclient, там в документации написано:
        > The library cannot currently be used with hardware based on the ENC28J60 chip – such as the Nanode or the Nuelectronics Ethernet Shield. For those, there is an alternative library available – but I do not know what state that is in.
        Перевод в двух словах:
        Для чипа ENC28J60 не годится, надо использовать библиотеку https://github.com/njh/NanodeMQTT, но работает она или нет - хз…
          Верно на чипе ENC28J60, библиотека UIPEthernet рабочая. Размер скетча больше 27кБ. Как оптимизировать?
            @Alekseym6:
            Верно на чипе ENC28J60, библиотека UIPEthernet рабочая. Размер скетча больше 27кБ. Как оптимизировать? `
            1. Для не-экстрасенсов можно текст скетча?))
            2. Попробуйте набор библиотек, что я привел в цитате…
              линк на скетч я указал выше. Или вот он:
              //------------------------------------------ Libraries ------------------------------------------//
              //Подключаем библиотеки
              #include <spi.h>
              #include <uipethernet.h> //Arduino-uip-master
              #include <pubsubclient.h> //https://github.com/knolleary/pubsubclient
              //---------------------------------------- End libraries ----------------------------------------//
              ! //------------------------------------------- Ethernet ------------------------------------------//
              //Глобальные константы для работы с сетью
              byte mac[] = { 0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED };
              byte mqttserver[] = { };
              byte ip[] = { 192, 168, 0, 165 };
              byte gateway[] = { 192,168,0,1 };
              byte subnet[] = { 255,255,255,0 };
              EthernetClient ethClient;
              PubSubClient client(mqttserver, 1883, callback, ethClient);
              //----------------------------------------- End ethernet ----------------------------------------//
              ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
              #define LED_pin 6
              int analogPinA0 = 0;
              int analogPinA1 = 1;
              int analogPinA2 = 2;
              int SensorA0 = 0;
              int SensorA1 = 0;
              int SensorA2 = 0;
              char buff[20];
              //String PLC = "arduinoPLC71";
              unsigned long lastTime = 0;
              unsigned long poolTime = 5; // по-умолчанию интервал опроса 5 сек
              unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
              boolean LED_st;
              //----------------------------------------- End Sensors -----------------------------------------//
              //########################################## Functions ##########################################//
              ! //------------------------------------------- Callback -----------------------------------------//
              //Функция обработки входящих соединений - прием данных по подписке
              void callback(char
              topic, byte
              payload, unsigned int length) {
              Serial.println ("");
              //Serial.println ("---");
              //Serial.println ("New callback of MQTT-broker");
              //преобразуем тему(topic) и значение (payload) в строку
              payload[length] = '\0';
              String strTopic = String(topic);
              String strPayload = String((char*)payload);
              //значение целлочисленное, преобразем к типу данных int
              //if (strTopic == "arduinoPLC71/timeout") {
              //timeout = strPayload.toInt();
              if (strTopic == "arduinoPLC71/pollTimer") {
              if (strPayload == "null" || strPayload == "0") {
              //sprintf(buff,"%d",poolTime);
              //client.publish("arduinoPLC71/pollTimer","0");
              else {
              poolTime = strPayload.toInt();
              else if (strTopic == "common/led") {
              if (strPayload == "OFF" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(LED_pin, HIGH);
              else if (strPayload == "ON" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(LED_pin, LOW);
              Serial.print (strTopic);
              Serial.print (" ");
              Serial.println (strPayload);
              Serial.println ("-------");
              //----------------------------------------- End callback ---------------------------------------//
              ! //------------------------------------------- connect PLC --------------------------------------//
              //Функция connect PLC
              void connPLC() {
              Serial.print("Connect to MQTT-broker... ");
              if (client.connect("arduinoPLC71")) {
              Serial.println("success");
              client.publish("arduinoPLC71/status","online");
              client.subscribe("arduinoPLC71/pollTimer");
              //client.subscribe("arduinoPLC71/timeout");
              client.subscribe("common/led");
              else {
              Serial.println("failed!");
              //----------------------------------------- End connect PLC ------------------------------------//
              ! //------------------------------------------ Void setup ----------------------------------------//
              void setup() {
              Serial.begin(57600);
              pinMode(LED_pin, OUTPUT);
              Serial.println("mqtt-client arduinoPLC71... ");
              //стартуем сетевое подключение
              if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
              Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
              Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
              delay(3000);
              Serial.print("PLC's IP: ");
              Serial.println(Ethernet.localIP());
              //Serial.print("Connect to MQTT-broker... ");
              //подключаемся к MQTT-брокеру
              connPLC();
              //---------------------------------------- End void setup --------------------------------------//
              ! //------------------------------------------ Void loop -----------------------------------------//
              void loop() {
              client.loop(); //проверка входящих соединений по подписке
              //если соединение не активно
              if (!client.connected()) {
              //Serial.print("Reconnect to MQTT-broker... ");
              //пытаемся его восстановить
              connPLC();
              //проверяем условие интервала измерений
              if (millis() > (lastTime + poolTime * 1000)) {
              lastTime = millis();
              //если соединение активно
              if (client.connected()) {
              //Serial.println(" ");
              //считываем данные и публикуем их
              SensorA0 = analogRead(analogPinA0);
              sprintf(buff,"%d",SensorA0); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
              // Serial.println("Publish to MQTT-broker value sensor A0 is: ");
              // Serial.println(buff);
              client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/value",buff);
              client.publish("arduinoPLC71/sensorA0/status","OK");
              SensorA1 = analogRead(analogPinA1);
              sprintf(buff,"%d",SensorA1); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
              // Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A1 is: ");
              client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/value",buff);
              client.publish("arduinoPLC71/sensorA1/status","OK");
              SensorA2 = analogRead(analogPinA2);
              sprintf(buff,"%d",SensorA2); //if float dtostrf(SensorA0, 5, 2, buff);
              // Serial.print("Publish to MQTT-broker value sensor A2 is: ");
              client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/value",buff);
              client.publish("arduinoPLC71/sensorA2/status","OK");
              //---------------------------------------- End void loop ---------------------------------------//</pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
                @Alekseym6:
                линк на скетч я указал выше. Или вот он: `
                Пожалуйста, под спойлер.
                Да, библиотека походу "жирная".
                Попробуйте библиотеки https://github.com/njh/NanodeMQTT.
                Там и примеры есть публикации/подписки.
                Если получится - отпишитесь, всем будет интересно узнать))
                  evgen69 last edited by
                  День добрый.
                  Сейчас озадачился автоматизацией управления отоплением своей двухкомнатной квартиры в многоэтажке (газовый котел BAXI). На данный момент собираюсь делать управление теплым полом (вкл/выкл), управление батареями (вкл/выкл), управление температурой системы отопления. В каждой комнате будет датчик температуры пола и воздуха (DS18B20). Будет измеряться уличная температура.
                  Сейчас изучаю arduino pro mini (5V 16MHz) и iskra neo (aka arduino leonardo). Ардуино и сервер будут располагаться рядом. Собираюсь начать изучать ioBroker.
                  Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart?
                  • I
                    instalator last edited by
                    @evgen69:
                    День добрый.
                    Поделитесь вашим опытом каким образом мне лучше связать ардуино и ioBroker (firmata/mqtt или еще что-то)? Обязательно ли подсоединять ethernet shield или можно связать ардуинку и сервер через uart? `
                    А проводка протянута до радиаторов, до мест установки датчиков?
                    Можно и по uart - есть примочка в node-red для управлния arduino по rs232, но я не ковырял, я вообще полностью откзался от node-red'а.
                    У себя использую arduino uno с ethernet'овсикими шилдами на чипе w5100 (Все из китая) были нюансы, но сейчас все работает норм. есть arduino pro mini - они отдают данные по uart(счетчики воды и электроэнергии) главным ардуинам а те в свою очередь все работают по mqtt. Сейчас работаю над pro mini + nrf24 которые будут стоят в стиральной машине, водонагревателе…. будут отдавать данные и управлять оборудованием по радиоканалу. В данный момент в квартире трудятся 9 ардуин).
                    Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный.
                      @instalator:
                      Так что я бы советовал смотреть в строну mqtt, протокол быстрый и понятный. `
                      У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt.
                      • I
                        @evgen69:
                        У меня проводка протянута только к датчикам температуры по квартире и на коллекторах,а так же к герконам на окнах (витая пара FTP). К радиаторам к сожалению нет проводки. Да, читал про резисторы на ethernet шилдах. Спасибо за информацию. Тогда сначала освоюсь с установкой ioBroker, а потом уже буду изучать mqtt. `
                        У меня к радиаторам есть проводка, пока только датчики температуры стоят ds'ки. Планирую покупать клапана eQ-3, отопление центральное, так что только регулировать на самих радиаторах. Теплых полов нет и не нужны они, единственный будет на балконе, пока не думал как им управлять но скорее всего заводским контроллером к которому пригамырить arduinkу).
                          @instalator:
                          Так вот: Китайцы видимо не понимают разницы в маркировке чип резисторов между 510 и 511 либо не нашлось под рукой 510 и подумали что 511 это одно и тоже ведь 1 на конце добавляет 0 т.е. получается те же 510. Если внимательно посмотреть справочники, то там четко указано, что 510 это 51 Ом, а 511 это уже 510 Ом. `
                          Только что получил на почте W5100. Тоже стоит резистор 511 🙂
                            ford7 last edited by
                            Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость?
                              @ford7:
                              Подскажите, что-то я запутался между ардуино и брокером… Если я планирую измерять температуру (5-10 мест), давление, освещенность... мне лучше заводить датчики на ардуино и потом стыковать к брокеру, или (если установить брокер на odroid/кубик) завести все датчики на odroid/кубик и в ардуино вообще отпадает необходимость? `
                              Оба варианта работоспособны…
                              С помощью ардуины можно делать более распределенные системы. Т.е. у меня к примеру одна ардуина отвечает за охрану/пожарку и передает данные на сервер. Вторая ардуина стоит на балконе и отправляет данные о погоде на сервер, включая датчики внутри квартиры. Была еще третья - занималась освещением, но я её "выдернул" под другой проект. И кстати - можно даже несколько плат с ioBroker объединить в пул - для обмена данными и работе на общую визуализацию...
                              Можно и на саму плату с помощью тех же GPIO повесить все датчики и исполнительные механизмы. Только если зависнет сервер - то пропадет все... У меня если зависнет сервак - то ардуины продолжат обрабатывать данные (хоть и не будут передавать на сервер) и работать по заложенному алгоритму.
                                Спасибо!
                                Стало меньше мусора в голове 🙂
                                  revenkopa last edited by
                                  Можно ли организовать работу с одной переменной (без IN и OUT) ? У меня контролер ловит свои же сообщения и отрабатывает …. это глюк или все как положено ?
                                  как в iobroker организовать работу когда лампочка в vis отображает значение пришедшее в OUT а упровляющий надо посылать в IN ?
                                    кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker
                                    • I
                                      @revenkopa:
                                      кстати как убрать приставку из топика "mqtt.0." которую обязательно стал добавлять mqqt driver iobroker `
                                      А зачем? а если у тебя будет два драйвера MQTT? (второй получится mqtt.1.) и в объектах проще искать.
                                        чтобы меньше в ардуино писать 😄
                                        • I
                                          @revenkopa:
                                          чтобы меньше в ардуино писать 😄 `
                                          :shock: А что ты туда пишешь?
                                          У меня так
                                          client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/btn_Temp_Selector", "0");
                                              client.publish("myhome/NRF/Vodonagrevatel/Status", "0");
                                              client.subscribe("myhome/NRF/#");
                                            а сообщения из иоброкера выглядят так
                                            mqtt/0/kv7/kitchen/1/rel1
                                            и mqtt/0 малину портит
                                            244
                                            71608
