    4. Gelöst: WARN in Script
      michihorn @paul53 last edited by
      @paul53 Ich checke alle 2 Minuten den Status den mir der Elero-Stick anbietet. Könnte ja sein das ein Rollo per Handfernbedienung betätigt wird. Der Kanal ist das entsprechende Rollo, eigentlich eine Zahl, ich habe mehrere Versuche gemacht diese Warnmeldung raus zu bekommen, daher ist es wohl noch einmal eine Zahl und da wieder ein String.
        @paul53 sagte in WARN in Script:
        Hat es einen Grund, warum Du ausgerechnet mit den Zahlen 01, 02, 04, 08 und 10 vergleichst ?
        Das gibt die Elero Doku so vor:
        Easy Control Transmitter Stick.pdf
          paul53 @michihorn last edited by
          @michihorn sagte:
          Das machst Du im 2-Minuten-Schedule nicht, sondern es wird nur createState() (Datenpunkte erzeugen) ausgeführt.
            michihorn last edited by michihorn
            Stimmt die Schedule sollte direkt vor dem eigentlichen Script sein.
              @paul53 DerDatenpunkt "hm-rpc.1.CUX4000002.6.RCVS" wird von den Elero-Stick geschrieben, dort steht der Status des jeweiligen Rollo drin.
                @michihorn sagte:
                Der Datenpunkt dient als Trigger, dann solltest Du kein Schedule verwenden.
                  Stimmt den habe ich gerade schon raus geworfen reagiert ja auf "ne"
                    Das Script sieht nun wie folgt aus:
                    createState('Rolladen.WZ_Links');
                    createState('Rolladen.WZ_Rechts');
                    createState('Rolladen.EZ');
                    createState('Rolladen.Küche');
                    createState('Rolladen.WC');
                    createState('Rolladen.Move_WZ_Links');
                    createState('Rolladen.Move_WZ_Rechts');
                    createState('Rolladen.Move_EZ');
                    createState('Rolladen.Move_Küche');
                    createState('Rolladen.Move_WC');
                    var Statuswert;
                    var Status;
                    var Nr;
                    var Kanal;
                    on({id:'hm-rpc.1.CUX4000002.6.RCVS', change: "ne"},
                        function(Rolladen) {
                            var RL = getState("hm-rpc.1.CUX4000002.6.RCVS").val;
                            Kanal = RL.substr(8, 2);
                            Status = RL.substr(10, 2);
                        if (Status == "00") Statuswert = "No Information";
                          else if (Status == "01") Statuswert = "OBEN";
                          else if (Status == "02") Statuswert = "UNTEN";
                          else if (Status == "03") Statuswert = "Intermediate position stop";
                          else if (Status == "04") Statuswert = "Tilt/ventilation position stop";
                          else if (Status == "05") Statuswert = "Blocking";
                          else if (Status == "06") Statuswert = "Overheated";
                          else if (Status == "07") Statuswert = "Timeout";
                          else if (Status == "08") Statuswert = "Start to move up";
                          else if (Status == "09") Statuswert = "Start to move down";
                          else if (Status == "0A") Statuswert = "Fährt AUF";
                          else if (Status == "0B") Statuswert = "Fährt AB";
                          else if (Status == "0D") Statuswert = "Stopped in undefined position";
                          else if (Status == "0E") Statuswert = "Top position stop which is tilt position";
                          else if (Status == "0F") Statuswert = "Bottom position stop which is intermediate position";
                          else if (Status == "10") Statuswert = "Switching devices switched off";
                          else if (Status == "11") Statuswert = "Switching devices switched on";
                            if (Kanal == "01") {
                                setState('javascript.0.Rolladen.WZ_Links', Statuswert);
                                setState('javascript.0.Rolladen.Move_WZ_Links', Status);
                                var Nr = Status.substr(1, 1);
                                setState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.EINS.Nr',Nr);
                                            log(Kanal + " WZ Links " + Status + " " + Statuswert);
                            } else {
                                if (Kanal == "02") {
                                    setState('javascript.0.Rolladen.WZ_Rechts', Statuswert);
                                    setState('javascript.0.Rolladen.Move_WZ_Rechts', Status);
                                    setState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ZWEI.Nr',Nr);
                                    log(Kanal + " WZ Rechts " + Status + " " + Statuswert);
                                } else {
                                    if (Kanal == "04") {
                                        setState('javascript.0.Rolladen.EZ', Statuswert);
                                        setState('javascript.0.Rolladen.Move_EZ', Status);
                                        setState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.DREI.Nr',Nr);
                                        log(Kanal + " EZ " + Status + " " + Statuswert);
                                    } else {
                                        if (Kanal == "08") {
                                            setState('javascript.0.Rolladen.Küche', Statuswert);
                                            setState('javascript.0.Rolladen.Move_Küche', Status);
                                            setState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.VIER.Nr',Nr);
                                            log(Kanal + " Küche " + Status + " " + Statuswert);
                                        } else {
                                            if (Kanal == "10") {
                                                setState('javascript.0.Rolladen.WC', Statuswert);
                                                setState('javascript.0.Rolladen.Move_WC', Status);
                                                setState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.FÜNF.Nr',Nr);
                                                log(Kanal + " WC " + Status + " " + Statuswert);
                    Die Warnmeldungen kommen bei Zeile 17, 21, 25, 29
                    Anbei das LOG-File
                    log.txt
                      paul53 @michihorn last edited by paul53
                      @michihorn sagte:
                      Nein, Warnungen kommen bei den setState('javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.ZWEI.Nr',Nr) bis FÜNF. Sind die Datenpunkte vom Typ "Zeichenkette"(string) ? Das sollten sie sein.
                      17, 21, 25, 29 sind die Zeichenpositionen in der Zeile.
                        Doch schon:
                          Jetzt klappt es:
                          Hab CreateState so ausgedrückt: "createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.FÜNF.Nr");"
                          Fehler war so: "createState("javascript.0.Rolladen.Zeitsteuerung.FÜNF.Nr",{read: true,write: true,desc: "Berechneter Wert,",type: "string",min:'0', max:'12',def:1});"
                          Danke Paul53
                            @michihorn
                            Ja, min: und max: machen bei Strings keinen Sinn.
                            79.9k
                            javascript
                            502
