    5. [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte in Hilfe bei zeitsteuerung:
      javascript.0	2019-08-15 00:14:30.418	warn	getState "Aqua_Control.0.Aquarium_ausschalten" not found (3)
      Nicht existierender Datenpunkt ? Wo wird er verwendet ?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        Den hatte ich schon korrigiert!
        Danach liefen die Zähler Steuerungen immer noch nicht und die dosier Steuerung Haut die JavaScript Fehler in die log
          paul53 @Aphofis last edited by paul53
          @Aphofis Poste bitte den Javascript-Code ohne letzte Zeile, da ich sonst mit der Fehlermeldung zu Zeile 27 nichts anfangen kann.
          Die Konvertierung des "multiplikator" nach Zahl ist erforderlich.
          • Aphofis
            var Dauer, Intervall, Uhrzeit_1, schedule_1, Uhrzeit_2, schedule_2, Uhrzeit_3, schedule_3, Uhrzeit_4, schedule_4;
             * Beschreibe diese Funktion …
            function Futter() {
              Dauer = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_multiplikator").val);
              setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, true);
              // Intervalldauer = Faktor
              Intervall = setInterval(function () {
                Dauer = (typeof Dauer == 'number' ? Dauer : 0) + -1;
                console.log(Dauer);
                if (Dauer <= 0) {
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, false);
              }, 800);
            console.log(typeof getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_multiplikator").val);
            Futter();
            // 1. Uhrzeit hh:mm
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              Uhrzeit_1 = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
              (function () {if (schedule_1) {clearSchedule(schedule_1); schedule_1 = null;}})();
              schedule_1 = schedule((Uhrzeit_1[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_1[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                Futter();
            // 3. Uhrzeit hh:mm
            // 4. Uhrzeit hh:mm
              @Aphofis
              Der Datenpunkt 'sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1' (s. Zeile 24) enthält keinen String, weshalb .split(':') in Zeile 27 nicht ausgeführt werden kann. Setze endlich die richtige Datenpunkt-ID ein !
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                Datenpunkt gesetzt
                function Futter() {
                  setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, true);
                    console.log(Dauer);
                    if (Dauer <= 0) {
                    setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, false);
                  }, 800);
                Futter();
                // 1. Uhrzeit hh:mm
                on({id: 'rpi2.0.gpio.25.state', change: "ne"}, function (obj) {
                    Futter();
                // 3. Uhrzeit hh:mm
                // 4. Uhrzeit hh:mm
                Dosierung läuft und zählt die dosierzeit vom eingestellten Datenpunkt wert runter und stoppt dann.
                Doch der fehler ist immer noch geblieben.
                00:17:53.823	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test_Blocklys.test:27:48)
                  @Aphofis sagte:
                  Das ist auch der falsche Datenpunkt ! Der richtige ist
                  on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
                  , steht übrigens im Kommentar darüber (Zeile 23).
                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Aphofis
                    Meinst du so ?
                    var Dauer, Uhrzeit_1, Intervall, schedule_1;
                    function Futter() {
                        if (Dauer <= 0) {
                      }, 800);
                    Futter();
                    // 1. Uhrzeit hh:mm
                    on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
                      Uhrzeit_1 = (obj.state ? obj.state.val : "").join(':');
                        Futter();
                    Sobald ich dann die Steuerung speichere läuft die eingestellte multiplikator Zeit los
                    Die Uhrzeit aus dem Datenpunkt wird ignoriert.
                    und in der Ausgabe kommt immer noch die Fehlermeldung:
                    01:35:37.695 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test_Blocklys.test:25:48)
                      @Aphofis sagte:
                      Vor dem Kommentar ist noch der Testaufruf (Zeile 20) der Funktion Futter() enthalten, der nach erfolgreichem Test der Funktion wieder entfernt werden muss.
                      Zeile 25: Wieso steht da plötzlich ?
                      Richtig ist
                      • Aphofis
                        Das weiß ich alledings auch nicht! Habe ich geändert doch die steuerung schweigt immer noch still.
                          @Aphofis sagte:
                          Hast Du mal eine Uhrzeit eingtragen (geändert nach Skriptstart), die Du beobachten kannst ? Die Schedules werden erst nach Änderung der Uhrzeiten gesetzt.
                          • Aphofis
                            Ja hatte das Script gestoppt dann Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1
                            geändert und gestartet aber script bleibt stumm
                            function Futter() {
                                if (Dauer <= 0) {
                              }, 800);
                            Futter();
                            // 1. Uhrzeit hh:mm
                                Futter();
                            • Aphofis
                              Aphofis last edited by Aphofis
                              Diese Fehler sind immer noch aktuell in der Log zu sehen:
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.400	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.400	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.400	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.399	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.399	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.398	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.398	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.398	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.397	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.397	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.396	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.396	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.396	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.395	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.395	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.395	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.394	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.394	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.393	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.393	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.392	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.392	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.392	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.391	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.391	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.390	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.390	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.390	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.389	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.389	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.388	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.388	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.388	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.387	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.387	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.386	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.386	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.386	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.385	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.385	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                              javascript.0	2019-08-18 11:35:50.382	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                @Aphofis sagte:
                                Der Wert des Datenpunktes (die Uhrzeit) muss nach dem Starten des Skriptes geändert werden.
                                  @Aphofis sagte:
                                  Es gibt nur ein setState() im Skript (Zeile 14). Es kann also nur an dem Datenpunkt "rpi2.0.gpio.25.state" liegen. Ist er nicht vom Typ "Logikwert"(boolean) ?
                                    @Aphofis sagte:
                                    Wenn die Uhrzeiten auch bei Skriptstart gesetzt werden sollen ohne dass sie erst geändert werden müssen, ist für jede Uhrzeit eine Funktion erforderlich. Hier habe ich es mal für 2 Uhrzeiten dargestellt:
                                    • Aphofis
                                      wäre es so korrekt???
                                      var clock_1, clock_2, Dauer, Uhrzeit_1, Uhrzeit_2, schedule_1, schedule_2, Intervall;
                                      function Futter() {
                                          if (Dauer <= 0) {
                                        }, 800);
                                      function setUhr1(clock_1) {
                                        Uhrzeit_1 = clock_1.split(':');
                                          Futter();
                                      function setUhr2(clock_2) {
                                        Uhrzeit_2 = clock_2.split(':');
                                        schedule_2 = schedule((Uhrzeit_2[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_2[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                          Futter();
                                      // 1. Uhrzeit hh:mm
                                      setUhr1(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1").val);
                                        setUhr1((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                      // 2. Uhrzeit hh:mm
                                      setUhr2(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_2").val);
                                      on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_2', change: "ne"}, function (obj) {
                                        (function () {if (schedule_2) {clearSchedule(schedule_2); schedule_2 = null;}})();
                                        setUhr2((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                        @Aphofis sagte:
                                        wäre es so korrekt?
                                        Ja, so sollte es funktionieren. Es ist zwar nicht nötig, unterschiedliche Variablen zu verwenden, schadet aber auch nicht. Nur die Zeitplan-Variablen (schedule_1, schedule_2) müssen unterschieden werden.
                                        • Aphofis
                                          Du bist mein Held!!! nur komisch ist fütterung 3 und 4 zucken einmal kurz und ich hatte zum testen die faktoren 1-4 auf 1-4 intervalle gestellt zum zeit stoppen ob erste dosierung 800 ms läuft 2 dosierung 1,6 sek. usw.
                                          Doch 3 und 4 zuckt nur einmal kurz und bitte nicht vergessen.
                                          Die sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1 ist zum testen da der Dosierpumpen kasten noch nicht am system angeschlossen ist. Der Datenpunkt wird nachher geändert. Ich bin mir auch noch nicht ganz schlüssig, ob ich in den Haupt Controller Kasten ein ESP32 oder zwei ESP8266 einbaue und die schwimmschalter und die wichtigen Geräte wie vlies motor und Osmose Magnetventil darüber laufen lasse. Da mir die Pins am Pi nicht verlässlich genug sind. dann ändern sich einige Datenpunkte eh noch.
                                          Desweiteren soll ja die dosierpumpen geschichte eine eigene steuerung bekommen die den selben aufbau hat wie die futterautomatik.
                                          Was kann an 3 und 4 falsch sein !?
                                          var clock_1, clock_3, clock_2, clock_4, Dauer_1, Dauer_2, Dauer_3, Dauer_4, Uhrzeit_1, Uhrzeit_3, Uhrzeit_2, Uhrzeit_4, schedule_1, schedule_3, schedule_2, schedule_4, Intervall, Intervall2, Intervall3, Intervall4;
                                          function Futter_1() {
                                            Dauer_1 = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1").val);
                                              Dauer_1 = (typeof Dauer_1 == 'number' ? Dauer_1 : 0) + -1;
                                              if (Dauer_1 <= 0) {
                                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                                    text: (['Futterautomatik wurde zeitgesteuert gestartet','\n','Granulat Futter für 0,8 Sek. gefüttert'].join(''))
                                            }, 800);
                                          function Futter_2() {
                                            Dauer_2 = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_2").val);
                                            Intervall2 = setInterval(function () {
                                              Dauer_2 = (typeof Dauer_2 == 'number' ? Dauer_2 : 0) + -1;
                                              if (Dauer_2 <= 0) {
                                            }, 800);
                                          function Futter_3() {
                                            Dauer_3 = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_3").val);
                                            Intervall3 = setInterval(function () {
                                              Dauer_3 = (typeof Dauer_3 == 'number' ? Dauer_3 : 0) + -1;
                                              if (Dauer_3 <= 0) {
                                            }, 800);
                                          function Futter_4() {
                                            Dauer_4 = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_3").val);
                                            Intervall4 = setInterval(function () {
                                              Dauer_4 = (typeof Dauer_4 == 'number' ? Dauer_4 : 0) + -1;
                                              if (Dauer_4 <= 0) {
                                            }, 800);
                                              Futter_1();
                                              Futter_2();
                                          function setUhr3(clock_3) {
                                            Uhrzeit_3 = clock_3.split(':');
                                            schedule_3 = schedule((Uhrzeit_3[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_3[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                              Futter_3();
                                          function setUhr4(clock_4) {
                                            Uhrzeit_4 = clock_4.split(':');
                                            schedule_4 = schedule((Uhrzeit_4[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_4[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                              Futter_4();
                                          // 1. Uhrzeit hh:mm
                                          // 2. Uhrzeit hh:mm
                                          // 3. Uhrzeit hh:mm
                                          setUhr3(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_3").val);
                                          on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_3', change: "ne"}, function (obj) {
                                            (function () {if (schedule_3) {clearSchedule(schedule_3); schedule_3 = null;}})();
                                            setUhr3((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                          // 4. Uhrzeit hh:mm
                                          setUhr4(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_4").val);
                                          on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_4', change: "ne"}, function (obj) {
                                            (function () {if (schedule_4) {clearSchedule(schedule_4); schedule_4 = null;}})();
                                            setUhr4((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                            @Aphofis
                                            In den Funktionen Futter_2(), Futter_3() und Futter_4() wird das falsche Intervall gestoppt.
                                            4199
