    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      liv-in-sky @Mic last edited by liv-in-sky
      @Mic hab jetzt mal einen anderen fehler gemacht erzeugt - internet router aus !
      es werden nun mehr sachen angezeigt - ich habe mal nodered deaktiviert und es scheint dieser fehler zu sein, der ärger macht - er zeigz sich auch anders im log - nodered und sql datenbank scheint ein tolles duo zu sein
      node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
      node-red.0	2019-08-06 22:55:03.091	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
      	-------------------		at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      	-------------------		at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      	-------------------		at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      	-------------------		at ontimeout (timers.js:436:11)
      	-------------------		at Timeout.doConnect [as _onTimeout] (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-node-mysql/68-mysql.js:48:23)
      	-------------------		at Pool.getConnection (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Pool.js:48:16)
      	-------------------		at PoolConnection.connect (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/Connection.js:118:18)
      	-------------------		at Protocol.handshake (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:51:23)
      	-------------------		at Protocol._enqueue (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:144:48)
      node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
      node-red.0	2019-08-06 22:55:03.087	error	6 Aug 22:55:03 - [error] [MySQLdatabase:79f00594.84665c] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.157:3306
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky cool, danke für deine Hilfe und Feedback, sehr hilfreich! Kann ich mir so näher ansehen zur Analyse. Bis dahin ist jetzt Version 1.5.1 aktiv mit deaktivierter Funktion (als Default).
          @Mic bin froh, dass du das script nochmal erneuert hast - da hilft man gern !
          so sieht es dann aus - und die zeilen bleiben auch stehen - ob alle meldungen aufgeführt sind, kann ich nicht sagen
            slonnet last edited by
            leider werden auch mit der Version 1.5.1 und MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false viel Logeinträge verschluckt wie bei @liv-in-sky .
            Ich habe noch paralell ein altes LogFile Script in der Version 0.8.1 mitlaufen. Hier sind alle Einträge vorhanden.
            Es scheint, als werden Einträge verschluckt, die in sehr kurzen Abständen hintereinandern kommen.
            • Mic
              Mic Developer @slonnet last edited by
              @slonnet
              Vielen Dank fürs Testen. Bei "MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf false" habe ich die Implementierung von tail in Verdacht. Ich finde in diesem Zusammenhang https://github.com/vladimir-kazan/nodejs-tail sehr interessant zur Implementierung, werde ich mir mal näher ansehen und in eine Testversion implementieren.
                @Mic
                kurz ne dumme frage - läuft das script wenn redis installiert ist ?
                erledigt - war ein mischmasch der datenpunkte bei der umstellung auf redis
                • Mic
                  Mic Developer last edited by Mic
                  Breaking News 🙂
                  Es gibt jetzt eine Version 2.01a, diese behebt alle bisherigen Fehler nach meinen umfangreichen Tests. Ab Version 1.0 wurden bei jedem neuen Logeintrag sofort die States ausgelesen und geschrieben, aber das war nicht zielführend da zu langsam, wenn schnell viele neue Logs reinkommen im kleinen ms-Bereich oder darunter. Daher wurden dadurch nicht alle Log-Einträge mitgeloggt.
                  Ich habe daher umgestellt, nun werden die Datenpunkte nur alle paar Sekunden aktualisiert, gemäß Option STATE_UPDATE_SCHEDULE, voreingestellt alle 20 Sekunden. 2-3 Sekunden funktioniert auch.
                  Außerdem funktioniert nun auch das Zusammenfassen der Logeinträge zuverlässig:
                   * merge:      Log-Einträge mit gleichem Text zusammenfassen. Beispiel:
                   *                  2019-08-17 20:00:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                   *                  2019-08-17 20:15:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                   *                  2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                   *             Daraus wird dann nur noch eine Logzeile mit letztem Datum/Uhrzeit und hinzufügen von "[3 Einträge]":
                   *                  2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 [3 Einträge] script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                  Das ist jetzt auch pro Eintrag ("id") in den Optionen für LOG_FILTER ein- und ausstellbar, und nicht mehr global.
                  Zum Aktualisieren:
                  1.) Bestehendes Script stoppen
                  2.) Alle Datenpunkte löschen
                  3.) Script durch neues Script vollständig ersetzen, also nicht nur unterhalb der Optionen
                  4.) Alle Optionen neu setzen
                  5.) Starten und freuen 🙂
                  Freue mich auf Euer Feedback, ob es auch bei Euch so gut und zuverlässig läuft.
                  Hier zum Script: Version 2.01a
                  Nachtrag:
                  Datenpunkte ".logMostRecent" sind nicht mehr verfügbar, machen auch keinen Sinn, wenn viele Logeinträge gleichzeitig reinfliegen. Stattdessen kann man den Datenpunkt ".log" auf Veränderung überwachen, und dann dessen Inhalt entsprechend auswerten, um etwa Push-Mitteilungen etc. zu veranlassen. Gerne gebe ich Euch hierfür bei Bedarf ein Script-Beispiel.
                  crunchip Dr. Bakterius liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                    crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                    @Mic habs gleich mal installiert, jedoch erstmal ohne etwas zu verändern und ohne gross durchzulesen.
                    Ich hab ja gar keine Homematic😂
                    Vielen, vielen Dank für dein Engagement 👌
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Mic last edited by
                      @Mic Super! Vielen Dank!
                      Mal eine Frage: kann man aus dem Skript nicht einen vollwertigen Adapter machen? Das wäre einfacher zu handhaben. So muss man immer wieder die Einstellungen neu vornehmen. Da muss man Filter neu setzen, benötigte Datenpunkte ein- oder auskommentieren, usw. Wäre schön, wenn das möglich wäre. Oder zumindest die Einstellungen gleich lassen und nur bei Bedarf ergänzen und das hier mitteilen. Aber ein Adapter wäre eindeutig praktischer.
                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Nashra
                        Hallo @Mic , vielen vielen Dank für deine Arbeit hier 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                          @Mic
                          auch von mir ein großes danke - da macht die "fehlererzeugung" beim scripten gleich viel mehr spaß
                            @Mic
                            Sauber!
                            Die Merge Funktion habe ich noch nicht getestet, aber ich kann bestätigen das keine Log Einträge mehr verschluckt werden!
                            Danke für die schnelle Instantsetzung 😉
                            • Nashra
                              Moin, jetzt muß ich doch mal nachfragen. Was muß wie eingetragen werden im Script damit
                              das Log vom Slave ausgewertet wird. Bekomme das einfach nicht hin mit dem Pfad und so.
                              • Mic
                                Mic Developer @Dr. Bakterius last edited by
                                Vielen Dank für Euer Feedback 🙂
                                @Dr-Bakterius sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                Stimme Dir absolut zu, dass das in einen Adapter sollte. Mich schreckt noch die Einstellungs-Seite des Adapters ab, das wird sehr aufwendig, um verschiedene Filter einfach erstellen zu lassen. Aber kommt früher oder später.
                                Der Sprung auf die 2.00 hatte viele Änderungen, da blieben auch Änderungen in den Einstellungen leider nicht aus. Aber werde hier zukünftig Änderungen vermeiden, so gut es geht.
                                • Mic
                                  Mic Developer @Nashra last edited by
                                  @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Ok, also mit ioBroker als Slave habe ich noch nie gearbeitet.
                                  Grundsätzlich kann man hier halt den Pfad angeben:
                                  // Pfad zum Log-Verzeichnis auf dem Server.
                                  // Standard-Pfad unter Linux: '/opt/iobroker/log/'. Wenn das bei dir auch so ist, dann einfach belassen.
                                  const LOG_FS_PATH = '/opt/iobroker/log/';
                                  Was man da angeben muss, um auf eine andere Maschine zuzugreifen, weiß ich leider nicht, dazu reichen meine Linux-Kenntnisse (noch) nicht. Versuche mal, von der Linux-Shell des Masters z.B. mit dem Editor "nano" eine Datei des Slaves zu öffnen. Geht das überhaupt?
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Mic last edited by
                                    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    Das ist das Problem @Mic , mit Linux kenn ich mich auch nicht aus ☹
                                      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                      @Nashra
                                      hab keinen slave daher vermutung:
                                      du hast doch eine javascript instanz auf dem slave installiert - und darin müßte dann das script nochmal laufen und dies sollte auf die lokale platte zugreifen ?
                                      lieg ich damit falsch ?
                                      und natürlich müßtest du dann die datenpunkte im script in einen anderen ordner speichern - sonst überschreiben sie sich - es muss das 2te script vollständig im bezug der datenpunkte geändert sein
                                        darkiop Most Active last edited by
                                        Das Log des Slaves sollte meines Wissens im Log des Masters enthalten sein.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @darkiop last edited by Nashra
                                          @darkiop, der Slave hat ein eigenes Log
                                            aleks-83 last edited by
                                            Vielen Dank für das coole Skript.
                                            Ich habe es bei mir eingerichtet und in die vis eingebunden.
                                            Leider bekomme ich die Spaltenbreite noch nicht angepasst.
                                            Wie mache ich das?
                                            617
                                            143074
