    4. [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function
      paul53 @Guest last edited by
      @SayAndre sagte:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
      if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
      Welche Version des js-controllers ?
        A Former User @paul53 last edited by
          @SayAndre sagte:
          1.5.12
          Da sollte .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js nicht mehr enthalten sein, denn es wurde schon am 25.08.2018 laut Github-History gefixt.
            @paul53 sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
            @SayAndre sagte:
            1.5.12
            tja ist aber da... kann ich das manuell fixen?
              @SayAndre sagte:
              ist aber da...
              Ja, bei mir (1.5.9) ebenfalls, obwohl es nicht sollte. Allerdings benutze ich Restore nicht. Anscheinend erfolgt der Update des js-controllers nur unvollständig.
              @SayAndre sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
              Mit dem WinSCP-Editor oder Notepad++ kannst Du .trim() löschen (2 mal in Zeile 568, einmal in Zeile 571) - einen Versuch ist es wert.
                Ich hab jetzt einfach mal von github die aktuelle setupBackup.js per FileZilla rüberkopiert... das hat schonmal nicht funktioniert...
                Die Zeilen dort auskommentieren ist auch eine schlechte idee, weil diese den Dateinamen aufbereiten behaupte ich mal. Kann man trim() durch split() ersetzen?
                  @SayAndre sagte:
                  Nein, .trim() löscht nur Leerzeichen.
                  Die Zeilen werden gebraucht. Wie ich geschrieben habe, nur .trim() an 3 Stellen löschen, wie bei der Änderung auf Github am 25.08.2018.
                    @SayAndre sagte:
                    oh gott dann hab ich gerade beim suchen ja den totalen mist gelesen bzgl. der trim() funktion.
                    System successfully restored!
                    Du bist mein Held des Tages Paul! 😄 Danke!
                      martinschm last edited by
                      Vielen Dank, hat mir auch geholfen. Hab zwei frische Installationen einmal unter Armbian und einmal unter Debian Stretch gemacht. Beide über das Installationsskript und hatte beides mal den Fehler. Das entfernen von trim hat das Problem gelöst.
                        jhg last edited by
                        @SayAndre said in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                        https://forum.iobroker.net/topic/22962/fehler-beim-restore
                        habe eben dasselbe Problem.
                        Trotz js-controller 1.5.14 tritt das immer noch auf.
                        Sollte doch in 1.5.12 schon korrigiert sein.
                          Homoran Global Moderator Administrators @jhg last edited by
                          @jhg sagte in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                          Ja.
                          Hast du denn das Workaround trotzdem versucht?
                          Hast du neu installiert oder auf 1.5.12 upgedatet?
                            jhg last edited by
                            Ich habe das System komplett neu installiert.
                            War aufgrund einer defekten SD-Karte notwendig.
                            Der oben beschriebene Workaround funktioniert ein Stück weit.
                            Nun erscheint die Fehlermeldung:
                            host.ioBroker-Master Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                              @jhg
                              war das ein restore?
                              Dann war ggf. das Backup schon nicht mehr i.O.
                                jhg last edited by
                                Eben nochmal nachgeschaut.
                                Den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup gibt es nicht.
                                Es gibt aber den Ordner: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backups
                                Der ist allerdings leer.
                                  jhg last edited by
                                  Das backup wurde mit dem Adapter backitup erstellt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @jhg last edited by Homoran
                                    Und warum soll da die Karte nicht schon einen Schuss weg gehabt haben?
                                    Also mal Bitte ALLE Infos:
                                    • System
                                      • Hardware
                                      • OS
                                    • Versionen
                                      • node
                                      • npm
                                    • wie installiert (genau!)
                                    • Was für ein Backup?
                                      jhg last edited by
                                      Könnte natürlich sein, dass die Karte vorher einen Defekt hatte.
                                      Habe eben mal ein Backup getestet, das eine Woche alt ist.
                                      Selber Fehler.
                                      Hardware: Raspi 3b
                                      OS: Jessie lite vorher, nun Raspbian Buster Lite.
                                      node: 10.16.0
                                      npm: 6.4.1
                                      Installiert: Jessie lite installiert, dann iobroker über Kommandozeilen. Irgendwann Ende 2017.
                                      Backup: Erstellt mit dem Adapter backitup.
                                        jhg last edited by
                                        Falls sich das Backup nicht mehr wieder einspielen lässt, könnte ich auch damit leben, meine Skripte und meine views aus vis wieder zu haben.
                                        Die Apapter kann ich relativ schnell neu installieren.
                                        Die ganzen History-Daten liegen in einer sql-DB auf meiner NAS. Das ist also auch kein größeres Problem.
                                          Dann bitte erst mal den Fixer drüber laufen lassen
                                            gerald123 last edited by
                                            Ich wollte mal fragen ob es schon eine Lösung für das Restore eines Backups von Backitup gibt?
                                            Habe leider nach einem Stromausfall nun das gleiche Problem das ich alles neu aufsetzen muss und habe mich total auf die Sicherungen aus Backitup verlassen.
                                            Die Fehlermeldung die ich bekomme ist die gleiche wie am beginn de Beitrags.
                                            trim is not a function typeerror typeerror iobroker restore
                                            6512
