    4. [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function
      paul53 @Guest last edited by
      @SayAndre sagte:
      Kann man trim() durch split() ersetzen?
      Nein, .trim() löscht nur Leerzeichen.
      @SayAndre sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
      Die Zeilen dort auskommentieren
      Die Zeilen werden gebraucht. Wie ich geschrieben habe, nur .trim() an 3 Stellen löschen, wie bei der Änderung auf Github am 25.08.2018.
        A Former User @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
        @SayAndre sagte:
        oh gott dann hab ich gerade beim suchen ja den totalen mist gelesen bzgl. der trim() funktion.
        System successfully restored!
        Du bist mein Held des Tages Paul! 😄 Danke!
          martinschm last edited by
          Vielen Dank, hat mir auch geholfen. Hab zwei frische Installationen einmal unter Armbian und einmal unter Debian Stretch gemacht. Beide über das Installationsskript und hatte beides mal den Fehler. Das entfernen von trim hat das Problem gelöst.
            jhg last edited by
            @SayAndre said in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
            https://forum.iobroker.net/topic/22962/fehler-beim-restore
            habe eben dasselbe Problem.
            Trotz js-controller 1.5.14 tritt das immer noch auf.
            Sollte doch in 1.5.12 schon korrigiert sein.
              Homoran Global Moderator Administrators @jhg last edited by
              @jhg sagte in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
              Ja.
              Hast du denn das Workaround trotzdem versucht?
              Hast du neu installiert oder auf 1.5.12 upgedatet?
                jhg last edited by
                Ich habe das System komplett neu installiert.
                War aufgrund einer defekten SD-Karte notwendig.
                Der oben beschriebene Workaround funktioniert ein Stück weit.
                Nun erscheint die Fehlermeldung:
                host.ioBroker-Master Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                  @jhg
                  war das ein restore?
                  Dann war ggf. das Backup schon nicht mehr i.O.
                    jhg last edited by
                    Eben nochmal nachgeschaut.
                    Den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup gibt es nicht.
                    Es gibt aber den Ordner: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backups
                    Der ist allerdings leer.
                      jhg last edited by
                      Das backup wurde mit dem Adapter backitup erstellt.
                        Homoran Global Moderator Administrators @jhg last edited by Homoran
                        Und warum soll da die Karte nicht schon einen Schuss weg gehabt haben?
                        Also mal Bitte ALLE Infos:
                        • System
                          • Hardware
                          • OS
                        • Versionen
                          • node
                          • npm
                        • wie installiert (genau!)
                        • Was für ein Backup?
                          jhg last edited by
                          Könnte natürlich sein, dass die Karte vorher einen Defekt hatte.
                          Habe eben mal ein Backup getestet, das eine Woche alt ist.
                          Selber Fehler.
                          Hardware: Raspi 3b
                          OS: Jessie lite vorher, nun Raspbian Buster Lite.
                          node: 10.16.0
                          npm: 6.4.1
                          Installiert: Jessie lite installiert, dann iobroker über Kommandozeilen. Irgendwann Ende 2017.
                          Backup: Erstellt mit dem Adapter backitup.
                            jhg last edited by
                            Falls sich das Backup nicht mehr wieder einspielen lässt, könnte ich auch damit leben, meine Skripte und meine views aus vis wieder zu haben.
                            Die Apapter kann ich relativ schnell neu installieren.
                            Die ganzen History-Daten liegen in einer sql-DB auf meiner NAS. Das ist also auch kein größeres Problem.
                              Dann bitte erst mal den Fixer drüber laufen lassen
                                gerald123 last edited by
                                Ich wollte mal fragen ob es schon eine Lösung für das Restore eines Backups von Backitup gibt?
                                Habe leider nach einem Stromausfall nun das gleiche Problem das ich alles neu aufsetzen muss und habe mich total auf die Sicherungen aus Backitup verlassen.
                                Die Fehlermeldung die ich bekomme ist die gleiche wie am beginn de Beitrags.
                                  martinschm @Homoran last edited by
                                  @Homoran said in [gelöst] ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
                                  Ja.
                                  ich habe grade auf meinem neuen NUC frisch iobroker installiert und wollte das Backup installieren. Trotz js controller Version 1.5.14 bekomme ich die Fehlermeldung. Ich vermute daher, das der Fehler beim Erstellen des Backups entsteht.
                                  Kann ich irgendwie raus finden ob mein aktuelles System ein "Problem" hat ?
                                  Beim Umzug vom Pi auf den Rock ist das Problem damals auch aufgetreten. Jetzt beim Umzug vom Rock zum Nuc auch.
                                    buddy last edited by
                                    Moin zusammen,
                                    ich hab das Problem auch gerade gehabt beim aufruf von:
                                    iobroker restore 0
                                    Die einfachste Lösung ist das Restore mit dem Dateinahmen zu machen, das funktioniert einwandfrei:
                                    daniel@Automatix:~ $ sudo iobroker restore 2019_10_22-02_30_04_backupiobroker.tar.gz
                                    Vielleicht hilft das dem ein oder anderen der über diesen Thread stolpert.
                                    Viele Grüße
                                    Daniel
                                    • I
                                      Ioniq-2018 @buddy last edited by
                                      Habe das gleiche Problem unter WIN10.
                                      Den Dateinamen kopieren und hinter restore hat jetzt auch funktioniert!. Danke 🙂
                                      trim is not a function typeerror typeerror iobroker restore
                                      6512
