    4. Wunsch: Erzeugen von js-Objekten im Reiter "Objekte"
      paul53 last edited by
      @Bluefox:
      Aber, dann sollte switch so aussehen:
      Ja, wenn die neue Version verfügbar ist. Und mit
           def: false,
           states: "false:Aus; true:Ein"
      Oder ??
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @paul53:
        @Bluefox:
             def: false,
        Oder ?? `
        Ja genau. 🙂
          @Bluefox:
          Danke für den Kode habe ich erstmals eingebaut. (In der nächsten Version) `
          Es ist Dein Code. Habe ihn nur kopiert und modifiziert.
            Die Datei "adminStates.js" habe ich mir schon mal von GitHub geladen und erfolgreich getestet.
            Werde unter "iobroker Skripten" einen neuen Beitrag mit dem korrigierten Script erstellen.
              Hi Bluefox,
              habe gesehen, daß Du den Tab "Objekte" um die Funktion "Add new object" erweitert hast.
              Diese Art der Erzeugung von Objekten durch den Anwender halte ich nicht für sinnvoll, zumal nicht ausgewählt werden kann, zu welcher Instanz das Objekt zugefügt werden kann. Es entsteht ein übergeordnetes (globales) Objekt. Eine Zuordnung als Objekt zu einer bestehenden Instanz halte ich für notwendig.
              Noch besser wäre das "+" (Add new object) ganz rechts bei Instanzen, bei denen eine Erzeugung neuer Objekte durch den Anwender auch Sinn macht (z.B. javascript.N).
              EDIT zur Übersetzung:
              "State type": "de": "Datenpunkttyp"
              "boolean": "de": "Logikwert"
              "string": "de": "Zeichenkette"
              "number": "de": "Zahl"
              "enum": "de": "Aufzählung "
              "array": "de": "Feld"
              • Bluefox
                Du kannst erst Objekt anklicken, dann wird es als Kind von diesem Objekt erzeugt.
                Leider der Knopf ganz hinten ist schwer realisierbar.
                Was ich machen kann, das ist Knopf deaktivieren, solange es kein Parent ausgewählt ist und dann Id nur begrenzt editieren lassen.
                  @Bluefox:
                  Du kannst erst Objekt anklicken, dann wird es als Kind von diesem Objekt erzeugt. `
                  Das ist Ok. Danke 😄
                  Es sollte allerdings irgendwo erwähnt werden, oder Du änderst den "+"-Text von "Add new object" in "Add new child object to selected parent".
                    Hi Bluefox,
                    habe getestet und festgestellt, dass jetzt die Selektoren für Multistate-Werte im Tab "Zustände" nicht mehr funktionieren: Mache ich einen Doppelklick auf einen Multistate-Wert, wird nicht mehr ein Selektor, sondern ein Eingabefeld angeboten. Anschließend ist das Attribut
                    "type": "number" im Objekt verschwunden:
                    "common": {
                    "name": "Bad.Lüfter",
                    "desc": "Multistate: 3-Stufen-Lüfter",
                    "def": "Aus",
                    "states": "0:Aus; 1:Stufe-1; 2:Stufe-2; 3:Stufe-3",
                    "role": "javascript",
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "read": true,
                    "write": true
                    Bei den "boolean" Datenpunkten mit Zustandstexten funktioniert der Selektor.
                    EDIT: Das Verschwinden von common.type ist beseitigt, nachdem ich den common.type-Selektor der Tabs "common" und "native" durch eine Text-Eingabemaske ersetzt habe. Außerdem habe ich common.type "enum" durch "number" ersetzt (siehe nächster Beitrag).
                      Habe mir mal die Änderungen in "adminObjects.js" angesehen, und festgestellt dass als state type auch "enum" verwendet wird.
                      Mit einer Erweiterung um den boolean Datenpunkt mit Zustandstexten (switch, de: Schalter) sollte es ab Zeile 157 etwa so aussehen:
                                                  if (stype == 'boolean') {
                                                     obj.common.def = false;
                                                  } else if (stype == 'switch') {
                                                     obj.common.type = 'boolean';
                                                     obj.common.states = 'false:no;true:yes';
                                                  } else if (stype == 'string') {
                                                      obj.common.def = '';
                                                  } else if (stype == 'number') {
                                                      obj.common.min = 0;
                                                      obj.common.max = 100;
                                                      obj.common.def = 0;
                                                      obj.common.unit = '%';
                                                  } else if (stype == 'multistate') {
                                                      obj.common.type = 'number';
                                                      obj.common.min = 0;
                                                      obj.common.max = 5;
                                                      obj.common.def = 0;
                                                      obj.common.states = '0:zero;1:one;2:two;3:three;4:four;5:five';
                      • V
                        versteckt last edited by
                        Ich kann doch auch gleich eine Baumstruktur anlegen, indem ich den Namen mit Punkten trenne, z.B. zwave.0.NODE1.MeinParent.MeinState
                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                        3472
