    4. [Aufruf] HEYtech Adapter
    • AtzeAckermann
      AtzeAckermann @stefantaust last edited by
      @stefantaust Hi. Mit den Prozent Vorgaben bin ich auch nicht richtig zufrieden. Habe daber Herrn Hey mal kontaktiert und er hat mit ne Beta Firmware geschickt, die das von Haus aus kann. Habe diese aber nicht ausprobieren können bisher, wegen Urlaub.
      Fehler schaue ich mir die Tage an.
      Melde mich
      • AtzeAckermann
        @stefantaust Hi, ich habe nun die Version 8.027o ausprobiert und passend dazu den Adapter angepasst.
        https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech
        Zusätzlich dafür bei @Jey-Cee einen Pull Request.
        Das prozentuale Öffnen funktioniert nun nativ im Controller und viel besser als im Adapter 🙂
          @AtzeAckermann
          Hi, also ich hab bei mir die Firmware 1.014g und es funktioniert mit der neuesten Version.
          Anscheinend ist das bei mir schon implementiert.
          Also bis jetzt läuft es bestens 🙂
          Stefan
          • AtzeAckermann
            AtzeAckermann last edited by
            Was mich wundert... da ich nen Versionscheck / Switch in den Adapter eingebaut habe, dass die neue Funktionialität nur benutzt wird, wenn die Version größer >= '8.027o' ist.... Also nimmt er bei dir noch meine / alte Prozent Steuerung.
            Was bei dir zieht, ist die Verhinderung des "Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden" Fehlers..
              ich habe jetzt von Herrn Hey auch eine passende Firmware für die Prozentsteuerung zum ausprobieren bekommen.
              Mod_II_1.014p_Beta_01.hex
              Aber da funktioniert dein Versions check dann nicht mehr. Das müsste irgendwie anders realisiert werden.
              Werde die Firmware trotzdem mal einspielen
              AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AtzeAckermann
                @stefantaust Hi,
                wie lautet denn die Version im Log? Dann werde ich diese mit beim Versions Check mit aufnehmen. Und mach dir ne neue Version.
                VG
                  stefantaust @AtzeAckermann last edited by
                  @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
                  @stefantaust Hi,
                  VG
                  Melde mich wenn ich sie eingespielt hab. Muss erst schauen das ich nen Laptop mit serieller Schnittstelle bekomme 😀
                  • AtzeAckermann
                    @stefantaust mein Ding hat USb. Deins nicht?
                      @AtzeAckermann leider nein, meine Schnittstelle wurde nachgerüstet und war nur rs232 möglich. Zur Ansteuerung hab ich einen LAN/rs232 Adapter drin.
                      Überleg grad, flashen müsste eigentlich auch möglich sein. Erledige es die Tage.
                        @AtzeAckermann
                        hi, habs eingespielt
                        hier ein auszug aus dem debug Log
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:47.783	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:47.675	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:46.816	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:46.614	debug	FIRST RUN DONE?: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:45.811	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:44.991	info	Software version: 1.014p
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:44.834	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:44.672	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmn: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSfi: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmc: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSmo: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSkd: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:44.615	debug	readSop: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:44.614	debug	FIRST RUN DONE?: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:43.933	debug	Shutters gelesen
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSmn: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSfi: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:42.615	debug	readSmc: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSmo: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSkd: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:42.614	debug	readSop: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:42.612	debug	FIRST RUN DONE?: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:40.611	debug	readSmn: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSfi: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSmc: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSmo: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:40.610	debug	readSkd: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:40.609	debug	readSop: true
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:40.608	debug	FIRST RUN DONE?: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.980	debug	Number of Channels :8
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.925	info	Model: HEYtech RS874LL
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.834	debug	Rolladenstatus erhalten
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.740	debug	Klima gelesen: 218,999,999,999,999,28,2,27,28,0,0,0,0,1,218,1,
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.641	error	Rolladenstatus konnte nicht interpretiert werden: 96,96,0,96,96,92,0,100, start_sti12:58:32ende_sti star96,96,0,96,96,92,0,100,ende_sop start_sti12:58:33ende_sti start_sop96,96,0,96,96,92,0,100,en
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSmn: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSfi: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.640	debug	readSmc: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSmo: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSkd: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.639	debug	readSop: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.638	debug	FIRST RUN DONE?: false
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.636	info	Connected to controller
                        heytech.0	2019-08-18 12:58:38.571	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v8.16.0
                        • AtzeAckermann
                          @stefantaust Alles klar. Kannst dir ne neue Version von meinem Github ziehen. https://github.com/ansgarschulte/ioBroker.heytech
                            hi,
                            habs installiert, und funktioniert.
                            einen direkten Unterschied sehe ich aber nicht. Oder sehe ich es im Log?
                            Vielen Dank für meine Version 🙂
                            • AtzeAckermann
                              @stefantaust hab kein Logging dafür eingebaut. Kann ich mal machen.
                              Ich finde dass die Prozent Steuerung genauer arbeitet.
                              31.7k
                              79.8k
                              adapter shutters
                              4943
