    4. Wasserzähler - Selfmade
    • I
      intruder7 last edited by
      die aktuellen
      der rest wird schwierig.
        jomjol @intruder7 last edited by
        @jomjol Habe mir gerade mal die Bilder angeschaut: Zwei Unterschiede:
        1. Du hast ein unterschiedliches Verhältnis von Breite zu Höhe im Vergleich zu meinem Bildausschnitt:
          bei mir: 55x90 - bei dir 40x60
        2. Deine Bilder scheinen etwas größer zu sein.
        Die Bilderkennung skaliert die Bilder auf eine Einheitsgröße, dadruch verzerrt sich die Zahl. Die absolute Bildgröße ist nicht so wichtig, wird sowie runter skaliert.
        Dein Bildausschnitt rescaliert auf 55x90: 1566125048037-ziffer3_verzerrt.jpg
        Mein Bildausschnitt:counter2.jpg
        Versuche daher mal, den Ausschnitt möglichst nahe an ein Verhältnis von 55x90 Pixeln zu kommen, dass sollte schon helfen. Ich werde parallel meine Bilderkennung mit größeren Größenschwankungen trainieren.
        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          hier nochmal erwas besser ausgerichtet
          • I
            intruder7 @jomjol last edited by
            @jomjol
            okay probiere ich
            • I
              @jomjol
              das Ergebnis
              und hier die Einzelbilder
                @intruder7 CNN-Training mit 40% Größenschwankung in alle Richtung läuft - dauert aber etwas auf meinem Laptop im Urlaub:
                • I
                  @jomjol 👍
                  habs jetzt mal um 20 % verkleinert und die zahlen zentriert.
                  jetzt passt es. wie es ist wenn sich was bewegt kann ich noch nicht sagen
                    @intruder7 Super!
                    Training vom CNN ist auch fertig. Ich habe den Random-Zoom-Faktor im Training von +/-10% auf +/-40% vergrößert. Gesamtes System ist unter neuen Ordner "Experimental" abgelegt:
                    https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/master/experimental
                    Du musst aber nur zwei Dateien für die digitalen Ziffern unter \lib\DL_model_digital_counter austauschen (.bin & .json)
                    • I
                      @jomjol
                      hab nur die beiden Dateien getauscht.
                      Ergebnis
                        @intruder7 Kannst du mir das Bild von der falschen 2 schicken? Bleib dann erstmal bei der alten Version - scheint stabiler, wenn auch für mich noch nicht ganz klar.
                        • I
                          @jomjol
                          falsche zwei😀
                            @intruder7 Habe sie gerade bei mir durchgelassen (neu trainiertes CNN) - zeigt die richtigen Werte. Wenn du wieder ein paar falsche Ziffern hast, schicke sie mir einfach.
                            I J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • I
                              @jomjol
                              ja hatte die Koordinaten noch um ein paar Pixel verschoben. Dann ging es auch bei mir. Mal schauen wie es die nächsten Tage läuft. Das allignment musst du dir unbedingt nochmal anschauen. Hatte ich bei mir deaktiviert. den Referenzpunkt "ZF" z.B. gibt es bei mir nicht. Willst du die Sache mit dem Dockerimage noch umsetzen?
                                @intruder7 Mit Docker kenne ich mir gar nicht aus. Versuche mich gerade an einer Step-By-Step Anleitung für einen Ubuntu-Server in VirtuellBox.
                                Habe aber noch Problem mit der Installation von OpenCV, genau das, was ich für das Alignment benötige.
                                • I
                                  @jomjol ja das war tricky. da fehlte glaub ich get und cmake
                                  • I
                                    Hey @jomjol, ich glaube dieses Projekt ist absolut nicht alltagstauglich. Habe den ganzen Server jetzt zwar auch in einen Docker bekommen. Aber auch dieses nur mit großen Schwierigkeiten. Tensorflow nur mit einer bestimmten Version u.s.w. Hatte noch ein bisschen was umgelötet. Damit hat natürlich die ganze Zentrierung von vorne begonnen.
                                    die "4" erkennt er nicht und hier geht es tasächlich um Pixel! Mal erkennt er eine "3" dann wieder eine "1". Je nachdem wie ich die "4" positioniere. Was soll denn erst passieren wenn die Zahlen tatsächlich rotieren?
                                    Das hat sich tatsächlich super angehört aber so absolut nicht umsetzbar. Ich denke, ich werde hier auf einen Impulsgeber umsteigen um den Wasserverbrauch zu zählen.
                                    Schade
                                    Für dich nochmal die aktuellen Zahlen
                                    ziffer5.jpg ziffer4.jpg ziffer3.jpg ziffer2.jpg ziffer1.jpg zeiger4.jpg zeiger3.jpg zeiger2.jpg zeiger1.jpg rot.jpg resize_tmp.jpg org.jpg alg.jpg aktuell.jpg
                                    coyote J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @intruder7 last edited by
                                      @intruder7 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                      Willst du da was fertiges nehmen oder sowas wie im Homematic Forum, der Eigenbau von Eugen (Funkleuchtturm)?
                                      • I
                                        intruder7 @coyote last edited by
                                        @coyote
                                        Hatte dieses im Auge
                                        Link Text
                                        mit dem HM-ES-TX-WM
                                          @intruder7 Schade! Mit den Ziffern habe ich tatsächlich an wenigsten Probleme. Aber natürlich sind sie auch genau mit meinen Ziffern geteached.
                                          Ich bin gerade im Familieurlaub und der WAF Faktor erlaubt keine größeren Aktivitäten am Wasserzähler.
                                          Habe Interesse an dem docker Container. Kannst du mir das Dickerfile schicken?
                                            lutzer last edited by
                                            Sehr coole Idee, werde ich im Herbst erst testen können aber mach ich definitiv.
                                            Ich hatte so was schon lange gesucht, also Bilderkennung. Denn ich habe da noch mehr Anwendungen.
                                            Einmal der Druckwächter vom Kamin (https://www.leda.de/produkte/elektronik/luc/). Da hole ich mir zwar den Schaltzustand vom ISG der Wärmepumpe aber die Tamperatur im Kamin ist ja auch noch nett.
                                            Dann die Staubsaugeranlage (http://www.bvc-zentralstaubsauger.de/zentralstaubsauger/details/), da ist ja ein nettes Display dran, aber das Ding hängt in der Garage ganz hinten 😉
                                            Und dann soll noch eine Klimaanlage her, die wird sicher auch nicht so smart sein wie man es heute braucht.
                                            Im Prinzip alles wo man von Analog auf Digital möchte.
                                            Also du siehst weiter machen lohnt sich. 👍
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349141
