    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau @dslraser last edited by
      @dslraser kannst du bitte probieren, ob das mit der v0.6.0 behoben ist?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau
        morgen probiere ich es
        • Hiltex
          Hiltex @Zefau last edited by
          @Zefau ich danke dir. Allerdings bin ich derzeit auf Reisen und komme erst Ende nächster Woche nach Hause.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
            @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            v0.6.0 auf Github und npm
            • Implemented queue for any applied actions
            • Implemented user creation in interface configuration (admin panel)
            • Added additional actions for color spaces rgb, hsv, cmyk, xyz and hex
            Bitte nach der Installation via
            iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
            unbedingt
            iobroker upload hue-extended
            Installiert, alles ok, teste gerade.
            Übrigens Paypal ist ok, aber wenn ich auf das Schraubenschlüsselsymbol klicke, sollte es aber auf der Konfigurationsseite starten...........
            • Spegeli
              Spegeli last edited by
              Wenn Sie diesen adapter, Sie ganz herzlich willkommen zu Spenden
              Den Satz sollte man noch mal überarbeiten 😁
              • Zefau
                Zefau @Spegeli last edited by
                @Spegeli sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Die Übersetzung ist eigl. überarbeitet. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/admin/i18n/de/translations.json für deutsche Übersetzungen.
                Scheinbar hat der Adapter diese nicht korrekt in die words.js übernommen. Ich gehe da heute Abend nochmal drüber.
                Danke für den Hinweis.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Zefau last edited by
                  @Zefau Du musst noch ein gulp Skript ausführen, um words.js zu aktualisieren.
                    Adnim last edited by
                    Zefau Danke für deine Mühen mit dem Adapter. Geile Sache!
                    seit 0.6.0 funktioniert bei mir das Szenen auf Gruppen triggern nicht mehr, das ging davor schon. Ist das nur bei mir so?
                    Fehlermeldung:
                    warn Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                    Log:
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Duty Cycle finished.
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Running Duty Cycle...
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.307	warn	Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.298	debug	Send command to (lights/undefined/state): {"scene":"mmo6hRy-EUYOAw2","on":true}.
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.053	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.052	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.358	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=, ack=true, ts=15661
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	Updated state hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger to value (from undefined).
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	State of hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":xxxx,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.us
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.356	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=true, ack=false, ts=
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.091	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.090	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1566120367088, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=xxxx
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.272	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v10.16.0
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.264	debug	statesDB connected
                    hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.258	debug	objectDB connected
                    host.iobroker1	2019-08-18 11:25:49.999	info	instance system.adapter.hue-extended.1 started with pid 31075
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                      @Zefau
                      0.6.1
                      ich bekomme die Version nicht zum laufen. Adapter wird kurz grün und geht dann auf rot. Benutzerdaten habe ich vom HUE Adapter kopiert.
                      host.ioBroker	2019-08-18 13:26:37.359	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      Terminated:	2019-08-18 13:26:37.329	warn	Please provide connection settings for Hue Bridge!
                      hue-extended.0	2019-08-18 13:26:35.326	error	Please provide connection settings for Hue Bridge!
                      EDIT: ich habe die "alte Version" komplett deinstalliert und dann neu installiert. Jetzt habe ich auch andere Eingabefelder und der Adapter wird grün.
                      Nun kann ich mal probieren........
                      • BBTown
                        BBTown last edited by
                        @Zefau
                        sehr Aussagekräftig ... 😎
                        dslraser Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                          @BBTown
                          bei mir auch so...
                          • dslraser
                            @BBTown
                            am Laptop geht die Anzeige
                            Am Handy so wie oben (abgeschnitten)
                            • BBTown
                              BBTown @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              mein Screenshot ist von einem MacBookPro mit 1280 x 800er Auflösung
                              • dslraser
                                @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                @dslraser
                                steht auf standard bei mir
                                1680 x 1050
                                • Zefau
                                  Zefau @BBTown last edited by
                                  @BBTown @Adnim @dslraser v0.6.2 behebt den Anzeigefehler in der Adapterkonfiguration und behebt den Fehler, dass Szenen nicht getriggert werden konnten
                                    Hi!
                                    das lief bis heute gut durch, nu habe ich aber einen Warn, habe die Instanz auf debug gestellt und melde mich mit dem Log wenns wieder auftaucht...
                                    hue-extended.1 2019-08-21 14:57:58.036 warn Error connecting to Hue Bridge when retrieving channel scenes! See debug log for details.
                                    • Zefau
                                      Zefau @Adnim last edited by
                                      @Adnim Welche Version hast du installiert?
                                        Adnim @Zefau last edited by
                                        @Zefau 0.6.2
                                        • Zefau
                                          @Adnim Ok, danke für die Info. Beobachte das gerne. Kann es sein, dass die Hue Bridge zu der Zeit zu viele Befehle empfangen hat? Habe dafür zwar eigl. eine dedizierte Fehlermeldung implementiert, aber ggf. hat es nicht gegriffen.
                                            nee eigentlich nicht.Da war von Iobroker Seite gerade alles ruhig.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84820
