    4. IOBroker ging erst nach restart wieder
      audioconcept last edited by
      Hallo
      heute morgen ging noch alles und jetzt gerade ging IOBroker nicht mehr. Erst nach einem restrat von IOBroker ging es wieder. Gib es da in letzter Zeit irgend welche Vorfälle bzw. Störungen?
        @audioconcept:
        und jetzt gerade ging IOBroker nicht mehr `
        inwiefern?
        @audioconcept:
        Gib es da in letzter Zeit irgend welche Vorfälle bzw. Störungen? `
        ioBroker läuft bei dir auf deinem Server. Die Installation ist "einzigartig". Das können andere nicht nachvollziehen, wo bei dir die Probleme aufgetreten sind.
        – Wie hat sich das "geht nicht" geäußert?
        -- Lief die CCU noch?
        -- Probleme mit dem Netzwerk?
        -- Meldungen im log?
        Rainer
          Hallo
          wenn es nächste mal wieder vorkommt poste ich den Log.
          Aber ich hab gerade mal geschaut und bekomme im Log fast jede Minute diese Meldung:
          Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
          raspberrypi	2015-08-29 11:51:50	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          raspberrypi	2015-08-29 11:51:50	error	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
          raspberrypi	2015-08-29 11:51:44	info	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 29434
          raspberrypi	2015-08-29 11:51:14	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          raspberrypi	2015-08-29 11:51:14	error	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
          raspberrypi	2015-08-29 11:51:09	info	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 29428
            pix last edited by
            Hallo Michael,
            @Homoran:
            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
            raspberrypi   2015-08-29 11:51:09   info   host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 29428 `
            das ist aber nicht gut. Raspi ist nicht meine Baustelle. Bleibt der Fehler nach einem Neustart von iobroker?
            ./iobroker stop
            ./iobroker backup
            ./iobroker start
            Ich versuche immer ein Backup zu machen, wenn ioBroker schonmal gestoppt wurde.
            Pix
              Bei solch einem verhalten mache ich immer einen reboot des RasPi.
              Kann sein, dass da etwas doppelt läuft, warum auch immer.
              Ein restart hilft dann nicht.
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
