    4. IRobot Roomba Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
      npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
      Genau das habe ich in der Vergangenheit auch immer gemacht - heute gerne nocheinmal. Spätestens bei CANVAS bekomme ich eine A..... voll Fehlermeldungen.
      Hier ein paar Screenshots dazu.
      2019-08-17 16_37_06-10.122.60.63 - Remotedesktopverbindung.png 2019-08-17 16_37_44-10.122.60.63 - Remotedesktopverbindung.png 2019-08-17 16_38_26-10.122.60.63 - Remotedesktopverbindung.png 2019-08-17 16_39_15-10.122.60.63 - Remotedesktopverbindung.png 2019-08-17 16_40_05-10.122.60.63 - Remotedesktopverbindung.png
      • JB_Sullivan
        So, das habe ich jetzt auch nochmal versucht, mit der Ergebnis, das nun das Handy optimierte Bildchen (Adapter Webseite) sich gar nicht mehr öffnet. Das hat vorher noch funktioniert, jedoch konnte man dort keine Map auswählen.
        Nun nach Installation wie von dir vorgeschlagen, geht dieses Fenster gar nicht mehr auf.
        • Zefau
          Zefau @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
          Poste bitte das ganze Log. Ich bin mir sicher, dass das Problem lösbar ist.
          • JB_Sullivan
            So, hier sind die beiden Log Dateien von heute - einmal von 16:38 Uhr (siehe weiter oben)
            2019-08-17T14_38_30_510Z-debug.log
            und einmal von 16:51 Uhr - das letzte Posting
            2019-08-17T14_51_36_755Z-debug.log
            • Zefau
              Zefau @HerrStrich last edited by
              @HerrStrich @Tariot Könnt ihr bitte auf der Konsole node -p process.versions | grep openssl ausführen und mir sagen, was raus kommt?
              Bei mir openssl: '1.1.1c'.
              • Zefau
                @JB_Sullivan Was bekommst du, wenn du python --version auf der Konsole ausführst?
                JB_Sullivan H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  python --version
                  Python 2.7.15
                    HerrStrich @Zefau last edited by
                    @Zefau
                     openssl: '1.1.1c',
                    Das kommt bei mir auch. Habe die 1.0.5 istalliert und auch die Datei geändert, aber leider wieder ohne erfolg 😞
                    roomba.0	2019-08-17 20:15:48.195	warn	Secure Connection to Roomba failed!
                    roomba.0	2019-08-17 20:15:48.195	info	Roomba Connection closed.
                    roomba.0	2019-08-17 20:15:48.195	warn	Connection lost! Roomba offline.
                    roomba.0	2019-08-17 20:15:46.671	info	Connecting to Roomba (192.168.2.107)..
                    roomba.0	2019-08-17 20:15:46.669	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
                      Tariot last edited by
                      @Zefau
                      dito bei mir ebenfalls
                      openssl: '1.1.1c',
                      • JB_Sullivan
                        OK, das Webinterface ist wieder da, aber ich bekomme immer noch keine Karte 😞
                        • Zefau
                          An alle, die Probleme mit EPROTO bzw. Secure Connection to Roomba failed! haben, die folgenden Optionen beheben den Fehler:
                          var options = {
                              port: 8883,
                              clientId: user,
                              rejectUnauthorized: false,
                              protocolId: 'MQTT',
                              protocolVersion: 4,
                              ciphers: 'AES128-SHA256',
                              clean: false,
                              username: user,
                              password: password
                            HerrStrich @Zefau last edited by HerrStrich
                            @Zefau
                            Es klappt soweit das er bei mir die verbingung aufbaut! Unter Objekte kann ich den iRobot starten, leider aber in der Web-Page nicht. Er schreibt auch keinen Namen hin, als ob der keine verbindung hat -.-
                            • Zefau
                              Zefau @HerrStrich last edited by Zefau
                              @HerrStrich Liegt daran, dass noch nicht alle Einstellungen vom Roomba geladen sind. Dauert eine kurze Weile, dann sind diese nachgeladen und es sollte funktionieren.
                              EDIT: In den Adapter-Einstellungen eine refresh Zeit von 20 Sekunden eintragen, dann geht's schneller.
                                Tariot @Zefau last edited by
                                @Zefau
                                an dieser stelle nochmals vielen dank für deine hilfe. Funktioniert endlich, ohne probleme.
                                  ctnnemo last edited by
                                  Meine 980 gibt bei Problemen eine Sprachnachricht mit einer Fehler Nummer aus.
                                  Ist diese Fehler Nummer irgendwo bei den Daten zu finden? Irgendwie finde ich da nichts passendeS.
                                  Wichtig ist mir, wenn ihr stecken bleibt das ich dort ein Ereignis bezüglich Informationen über Alexa oder Telegramm starten kann.
                                  Vielleicht hat jemand ja eine Alternative.
                                  Und natürlich herzlichen Dank für den Adapter 👍 😍
                                  • Zefau
                                    Zefau @ctnnemo last edited by
                                    @ctnnemo Die Sprachnachricht von Roomba selbst ist Roomba spezifisch (nicht Adapter-spezifisch). Was gibt er denn aus? Bei mir (auch 980) sagt er nach der Fehler Nummer auch den Fehler selbst an.
                                    Auf Github findest du ein Skript, um die Karte über Telegram zu schicken, wenn die Mission beendet ist (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#send-map-via-telegram-when-mission-is-finished).
                                    Du kannst den State roomba.0.missions.current.error überwachen. Dieser geht auf true, wenn es zu einem Fehler kommt.
                                    • JB_Sullivan
                                      @Zefau - hast du evtl. nochmal in meine LOG Dateien geschaut, wo bei meiner Installation der Wurm drin sein kann?
                                      • Zefau
                                        @JB_Sullivan Leider sehr herausfordernd. 😄
                                        Kannst du mal mit node-gyp -v prüfen, welche Version du hast? Bei mir ist es die v5.0.3.
                                        Ggf. nachinstallieren mit npm install -g node-gyp und den Python Pfad setzen (siehe https://github.com/nodejs/node-gyp#configuring-python-dependency).
                                        • JB_Sullivan
                                          node-gyp -v
                                          Also bei mir zeigt er auch 5.0.3 an - Python Pfad guck ich mir gleich man an.
                                          • JB_Sullivan
                                            Also Python liegt hier - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7
                                            Aber dein Github Link sind Böhmische Dörfer für mich. Ich bin nicht so fit in sowas. Ich kann ganz gut Copy& Paste 😉 aber was da auf Github geschrieben steht, bringe ich nicht zusammen.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            851
                                            300750
