    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Spegeli
      Spegeli last edited by
      Wenn Sie diesen adapter, Sie ganz herzlich willkommen zu Spenden
      Den Satz sollte man noch mal überarbeiten 😁
      • Zefau
        Zefau @Spegeli last edited by
        @Spegeli sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Die Übersetzung ist eigl. überarbeitet. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/admin/i18n/de/translations.json für deutsche Übersetzungen.
        Scheinbar hat der Adapter diese nicht korrekt in die words.js übernommen. Ich gehe da heute Abend nochmal drüber.
        Danke für den Hinweis.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Zefau last edited by
          @Zefau Du musst noch ein gulp Skript ausführen, um words.js zu aktualisieren.
            Adnim last edited by
            Zefau Danke für deine Mühen mit dem Adapter. Geile Sache!
            seit 0.6.0 funktioniert bei mir das Szenen auf Gruppen triggern nicht mehr, das ging davor schon. Ist das nur bei mir so?
            Fehlermeldung:
            warn Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
            Log:
            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Duty Cycle finished.
            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Running Duty Cycle...
            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.307	warn	Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.298	debug	Send command to (lights/undefined/state): {"scene":"mmo6hRy-EUYOAw2","on":true}.
            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.053	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.052	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.358	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=, ack=true, ts=15661
            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	Updated state hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger to value (from undefined).
            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	State of hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":xxxx,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.us
            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.356	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=true, ack=false, ts=
            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.091	debug	system.adapter.admin.0: logging false
            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.090	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1566120367088, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=xxxx
            hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.272	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v10.16.0
            hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.264	debug	statesDB connected
            hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.258	debug	objectDB connected
            host.iobroker1	2019-08-18 11:25:49.999	info	instance system.adapter.hue-extended.1 started with pid 31075
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
              @Zefau
              0.6.1
              ich bekomme die Version nicht zum laufen. Adapter wird kurz grün und geht dann auf rot. Benutzerdaten habe ich vom HUE Adapter kopiert.
              host.ioBroker	2019-08-18 13:26:37.359	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              Terminated:	2019-08-18 13:26:37.329	warn	Please provide connection settings for Hue Bridge!
              hue-extended.0	2019-08-18 13:26:35.326	error	Please provide connection settings for Hue Bridge!
              EDIT: ich habe die "alte Version" komplett deinstalliert und dann neu installiert. Jetzt habe ich auch andere Eingabefelder und der Adapter wird grün.
              Nun kann ich mal probieren........
              • BBTown
                BBTown last edited by
                @Zefau
                sehr Aussagekräftig ... 😎
                dslraser Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                  @BBTown
                  bei mir auch so...
                  • dslraser
                    @BBTown
                    am Laptop geht die Anzeige
                    Am Handy so wie oben (abgeschnitten)
                    • BBTown
                      BBTown @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      mein Screenshot ist von einem MacBookPro mit 1280 x 800er Auflösung
                      • dslraser
                        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        @dslraser
                        steht auf standard bei mir
                        1680 x 1050
                        • Zefau
                          Zefau @BBTown last edited by
                          @BBTown @Adnim @dslraser v0.6.2 behebt den Anzeigefehler in der Adapterkonfiguration und behebt den Fehler, dass Szenen nicht getriggert werden konnten
                            Hi!
                            das lief bis heute gut durch, nu habe ich aber einen Warn, habe die Instanz auf debug gestellt und melde mich mit dem Log wenns wieder auftaucht...
                            hue-extended.1 2019-08-21 14:57:58.036 warn Error connecting to Hue Bridge when retrieving channel scenes! See debug log for details.
                            • Zefau
                              Zefau @Adnim last edited by
                              @Adnim Welche Version hast du installiert?
                                Adnim @Zefau last edited by
                                @Zefau 0.6.2
                                • Zefau
                                  @Adnim Ok, danke für die Info. Beobachte das gerne. Kann es sein, dass die Hue Bridge zu der Zeit zu viele Befehle empfangen hat? Habe dafür zwar eigl. eine dedizierte Fehlermeldung implementiert, aber ggf. hat es nicht gegriffen.
                                    nee eigentlich nicht.Da war von Iobroker Seite gerade alles ruhig.
                                      Reese1 last edited by
                                      mit welchem widget schaltet ihr denn die hue szenen? mit dem bulb widget kann ich die szenen nur einschalten aber nicht mehr aus 🤔 🤔
                                        @Reese1 gleich ne andre szene Triggern oder direkt auf den ON/OFF state mit dem Bool Schalter drauf.
                                        Habe mal noch ne Frage zu Fernbedienungen. benutze hier nen Dimmer Switch, den Sehe ich auch soweit in den States. Aber ich verstehe noch nicht ob ich nun auch auf die Befehle der Hue Fernbedienung reagieren kann.
                                        Dort wo ich es erwarten würde unter Button Events tut sich aber nix. Ist da schon jemand durchgestiegen?
                                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • siggi85
                                          siggi85 @Adnim last edited by
                                          @Adnim Da die Bridge nur per Polling abgefragt wird, kann man in ioBroker dir Tastendrücke auf die FB nicht wirklich effektiv nutzen. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
                                          Ich selbst benutze die Dimmer FB mit dem Deconz Adapter.
                                          Zefau A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Zefau
                                            Zefau @siggi85 last edited by
                                            @siggi85 die Aussage mit dem polling gilt doch dann aber auch für den deconz Adapter? Wie machst du es denn da?
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84857
