Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Das Problem scheint nur beim Typ "Wert" aufzutreten. Stelle ich auf Schalter um, dann klappt es...
was ist denn eigentlich der wesentliche Unterschied zu Material UI?
Das sieht doch auf den ersten Blick genau so aus.Oder liege ich da falsch?
gruß
heinzie -
@heinzie
Ähnlich, aber nicht gleich. Besser zu individualisieren finde ich. Aber probiere es einfach aus, dann wirst du den Unterschied sehen
so, einfach mal zeigen will...
(bis auf einige Fernsehsender Icon lasse ich es jetzt erstmal so)Startseite
Und der Rest
Habe jetzt mal installiert, lief alles ohne Probleme.
Bedienung ist auch Top.Noch ein paar kurze Fragen an die Experten:
- benutzt ihr das nur für Handy usw. oder macht ihr damit auch eure Hauptseite
- kann man auch Statsuanzeigen wie z.B. Helligkeit / Füllstände von 0-100% anzeigen (als Balken oder Halbkreis) so dass man das auf eine Blick sehne kann
- prinziejell ist die Größe der Icon wahrscheinlich generell festgelegt, d.h. z.B. Icon mit doppelter Größe für eine Uhr wird es nicht geben, oder?
heinzie -
@heinzie
Ich benutze das rein fürs Handy. Mein Tablet gilt mehr der Information, daher habe ich da meine eigene VIS drauf.Zu den anderen beiden Punkten: ich hoffe das wird in die todo Liste aufgenommen
die Ideen finde ich super! -
@heinzie
ich benutze iQontrol eigentlich gar nicht mit em Handy, sondern nur am Desktop/Laptop/iPad. -
@deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Moin Moin,
ich habe mal eine Frage:
Ich habe bei meinem Status der Alarmanlage insgesamt 5 Zustände.
Diese habe ich als "Wert" in IQontrol eingebunden.Wie kann ich definieren, welcher Zustand auf das Icon "an" und welcher auf das Icon "aus" gilt?
Beim Wert "unscharf" möchte ich das Icon für "aus" haben, für alle anderen Zustände das Icon für "an".Außerdem würde ich gerne beim Steuern über das Icon nur die Option "intern scharf" und "unscharf" haben - die anderen benötige ich ja intern nur zur Anzeige des Zustandes.
Lässt sich das irgendwo definieren?Danke im Voraus für Eure Hilfe
Frank
Hi, man kann über die Geräteeinstellungen festlegen, welcher Wert unscharf ist:
Das wäre dann in Deinem Fall die 2.
Schalten über das Icon ist erst mal nicht vorgesehen, das geht nur über den Dialog und da via Drop-Down-Box.
Kommst Du so weiter? -
@martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
ich würde gerne den Status von einigen Adaptern anzeigen. Gibt es die Möglichkeit dies farblich mit grün/gelb/rot zu zeigen ?
Gibt es ein iQontrol Gerät, das dies kann?
Ich probiere es grade mit der Lampe und hab den connected Status über unreach. Wird mir allerdings rot dargestellt obwohl connected. Muss ich den Wert invertieren ?
Hi, richtig, der muss invertiert werden. Unreach = true heißt... naja, halt unreach
LG -
@LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Ich nutze ein IPhone SE, dabei tauchen bei mir 2 Schönheitsfehler auf.
1.) Unten ist extrem viel Platz zum Scrollen >
2.) Die Untertitel finde ich zu weit links und der Raum zwischen dem Titel und dem Untertitel finde ich sehr gross.
PS. Ein Icon for dem Titel fände ich glaube ich auch nicht schlecht.
der Raum unten war mal kleiner - mit dem Ergebnis, dass bei manchen Browsern auf manchen Handys die Toolbar das unterste Gerät halb verdeckt hat. Ich habe leider keine Einstellung gefunden, die alle Browser identisch interpretiert haben - deshalb ist der Abstand jetzt als "bester Kompromiss" so groß, dass es überall funktioniert.Den Abstand zwischen den Überschriften kann ich bei Gelegenheit mal als Option einbauen. Schreibe es mir auf die Ideen-Liste.
LG
@Bluefox sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann Ich schalte gerne Cloud-Zugriff für die relevanten Entwickler an.
Nun denke ich, dass ich in diesen Fall an der Cloud noch was anpassen muss...Hi, das ist natürlich ein cooles Angebot
Danke!! -
@coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@dslraser: @chris133 meint wohl eher einen Taster, der true und wieder false wird. Nach sowas hatte ich auch schon gefragt, habe es dann mit einem Script gelöst
Bei "Button" könnte man zusätzlich einen OFF_SET_VALUE definieren mit einer Option "Return to OFF_SET_VALUE after xxx ms".
Schreibe es auf die ToDo List.
VG -
@BigByte64 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Erst mal ein dickes Lob an @s-bormann für diese unglaublich geniale Anwendung.
Allerdings habe ich auch mit der Version 0.1.8 ein Problem mit der Heizung / Thermostat. Solange ich nur Datenpunkte definiere, die nur zu lesen sind, ist alles in Ordnung. Sobald ich aber Datenpunkte definiere, deren geänderte Werte wieder zurückgeschrieben werden müssen, wie z. B. die Soll-Temperatur, kommt es zum Problem. Und zwar funktioniert die komplette Ansicht nicht mehr. Die Kacheln sind zwar alle zu sehen, aber in keiner ist ein Wert angezeigt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder stimmt mit meiner Installation etwas nicht?Hi,
bitte mal im Browser F12 drücken und in der Entwicklerkonsole beim Aufruf der fehlerhaften Seite nach Fehlermeldungen schauen und mir posten. Auch wenn es keine Fehlermeldungen gibt, einfach mal alles, was unter "Console" beim Aufruf der Seite ist per PN an mich, ggf. kann ich dann erkennen, an welcher Stelle es zu dem Fehler kommt.
LG -
@AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
gib mal bitte in der Konsole "states" ein und lass Dir das Objekt anzeigen.
Es sind einige States dort drin (z.B. ein paar aus javascript.0), aber nicht die, die angezeigt werden sollen.
"system.host.Heizung.uptime": Object { val: 645297, ack: true, ts: 1565371529083, … }ist drin, aber wird nicht angezeigt@s-bormann kannst du hiermit was anfangen?
Nein, leider habe ich echt keine Idee, woran das bei Dir liegen könnte. Geht der mobile-Adapter? Irgendeine Special-Konfiguration (Multihost etc.)?
@heinzie sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
heinzieFür Füllstände könnte man als Hack das Batterie-Gerät nehmen und mit eigenen Icons (Füllstände) aufpimpen. Wäre dann zwar nur eine sehr grobe Auflösung (voll, 75%, 50%, 25%, 10%, leer) - aber würde seinen Zweck schon erfüllen.
Doppelte Größe ist erst mal nicht geplant, sorry.
LG!
@eMd said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@deifel
Habe die komplette Lichtseite so eingestellt und es wird jeder so angeschaltet wie es soll...Kann den Fehler nicht reproduzieren...
MfG
eMdDas ist ja eigenartig!
Bei mir ist egal, wie ich die Reihenfolge stelle. Das Gerät "Jahreszeit" schaltet bei mir immer das Gerät, welches sich davor befindet (wenn der Haken bei Kachel direkt schalten aktiv ist).Hier meine Einstellungen:
Habe die Geräte auch neu angelegt und die IDs stimmen auch...
Dieser Haken ist das "Problem" bei mir:
Wenn der Haken aktiv ist, dann bleibt der Status vom Gerät "Jahreszeit" unverändert - es schaltet immer das Gerät davor.
Wenn der Haken draußen ist, erscheint der Dialog für Jahreszeit und bei Änderung funktioniert das auch problemlos.Hi,
schaue ich mir an, so spontan weiß ich nicht, wo der Fehler liegen könnte.
Melde mich.
LG -
@deifel
MfG
Melde mich.
LGHab den Fehler: Ein Value soll ja gar nicht schaltbar sein, sondern nur ein anzeigbarer Wert. Folglich ist die Routine zum Schalten auch nicht vorhanden und es darf auch die Option "Klick auf die Kachel schaltet" gar nicht geben. Für schaltbare Werte bitte - wie schon selbst erkannt - den Switch nehmen
Ich werde die fehlerhafte Option in er nächsten Version wieder rausnehmen.LG
Den Adapter muss ich mal ausprobieren. Konfiguration ist nix spezielles, kein Multihost oder sonstige Späße, außer HTTPS im Admin - für iQontrol hab ich wegen CORS-Fehlern einen zweiten Admin installiert ohne HTTPS.
die 0.1.9 ist online mit folgenden Änderungen:0.1.9 (2019-08-18)
- (Sebastian Bormann) Modified cache manifest to remove EISDIR-errors from log.
- (Sebastian Bormann) Fixed toggle-entry in pressure menu.
- (Sebastian Bormann) Added multiple file upload to images tab.
- (Sebastian Bormann) Added check for dead links to other views when saving settings.
- (Sebastian Bormann) You can now assign external urls to background images and icons (for example to add a weather-live-map).
- (Sebastian Bormann) Removed options clickOnIconOpensDialog and clickOnTileToggles for Values and Programs as they are not switchable.
- (Sebastian Bormann) Added OFF_SET_VALUE and the option 'Return to OFF_SET_VALUE after [ms]' to button.
Ich hoffe, es sind keine neuen Fehler entstanden. Viel Spaß!
VG,
Sebastian -
Vielen Dank für Deine Arbeit und die Weiterentwicklung bzw. Verbesserung und Behebung der Bugs! - der Adapter ist echt klasse und hat jetzt mein Material UI bzw. VIS abgelöst.
Nachfolgend einige Bilder meiner Config.
Mein aktuell größtes Problem und weshalb meine Frau die alte VIS wieder haben will^^:D ist die Tatsache, dass die Kacheln leider
zu groß sind und die direkten Anzeigen der Kameras nicht geht (mit VIS hatten wir ein 3-Sekunden-Intervall-Live-Bild für die Cams) - gleiches gilt für unseren Kalender - den müssen wir über IQontrol über ein Popup aufrufen - eine direkte Anzeige der Termine ist aktuell nicht möglich.
Wir haben einen 15 Zoll TFT an der Wand. Ich habe schon diverse Browser versucht (Android), um dauerhaft zu skalieren... Aber leider gibt es da keine Lösung.
Auf unserer Startseite bekommen wir deshalb nicht alle Werte angezeigt, welche wir benötigen bzw. müssen ständig scrollen oder das ganze auf mehrere Seiten aufteilen.
Obwohl der Platz dafür eigentlich da wäre - die Kacheln würden halb so groß reichen. Das Problem mit dem großen Abstand oben haben wir ebenfalls. Bringt auch nicht, die Beschriftung oben auf Schriftgröße 1 zu stellen. Da könnte man zumindest etwas Platz "reinholen".
Aber für den aktuellen Stand ist das schonmal richtig top und wie man sieht, wird ja fleisig am Adapter gearbeitet - somit dürfen wir uns glaube ich noch freuen, wenn der Adapter weiterentwickelt wird:)
