    3. Entwicklung
    4. Ampel rot bekommen
    Ampel rot bekommen
    • AlCalzone
      @Zefau schau mal hier:
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/blob/master/src/main.ts#L392
      Die Funktion prüft, ob adapter.terminate existiert (ist nicht in allen Versionen verfügbar) und ruft sie auf. Falls nicht, wird process.exit mit Exit-Code 11 aufgerufen, welcher einen Neustart des Adapters verhindert (stoppt den Adapter einfach).
      • Zefau
        Zefau @thewhobox last edited by
        @thewhobox sagte in Ampel rot bekommen:
        adapter.terminate("keine Zugangsdaten", 4)
        Mega, vielen Dank! Ampel bleibt rot und Adapter startet nicht mehr durch.
        Fehlermeldung im Log ist: instance system.adapter.hue-lights.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        • Zefau
          Zefau @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone super, vielen Dank. Wofür genau steht der Integer Wert bei terminate ?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Zefau last edited by
            @Zefau Du kannst der Funktion einen Grund für die Terminierung (string) angeben, der im Log ausgegeben wird, einen Exit-Code (number), oder beides.
            Die Exit-Codes kannst du hier nachlesen:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/lib/exitCodes.js
            Der einzig sinnvolle aus Adaptersicht ist eigentlich
            ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION: 11
            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Zefau
              @AlCalzone Mit dieser Methodik schlägt travis allerdings fehl, oder? Siehe https://travis-ci.org/Zefau/ioBroker.hue-extended/jobs/570010555#L582
              • Zefau
                Hab's schon rausbekommen. Habe die Option { "allowedExitCodes": [11] } in meine Test-Dateien aufgenommen (Unit & Integration).
                • Zefau
                  Zefau @AlCalzone last edited by Zefau
                  @AlCalzone Nochmal kurz nachgehakt: Wenn ich terminate oder process.exit funktioniert (logischerweise) die message-box nicht mehr (also die Kommunikation von der Adapterkonfiguration in den Adapter via adapter.on('message', function(msg)).
                  Gibt's eine Möglichkeit, dass diese funktionsfähig bleibt trotz roter Ampel?
                  Anwendungsfall: In meinem Roomba Adapter soll eine rote Ampel gezeigt werden, wenn die Roomba Zugangsdaten fehlen. Diese Daten können aber in der Adapterkonfiguration automatisch (aus dem Adapter) geladen werden (im Adapter wird eine Verbindung zum Roomba aufgebaut).
                  Solange die Zugangsdaten fehlen, soll der Adapter aber rot bleiben.
                  thewhobox AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • thewhobox
                    thewhobox @Zefau last edited by
                    @Zefau wieso stellst du die Ampel nicht auf gelb?
                    Intern stopst du deine Prozesse und setzt Info.connection auf false. (damit wird die Ampel gelb)
                    Damit funktioniert die messages Funktion noch.
                    • AlCalzone
                      @Zefau sagte in Ampel rot bekommen:
                      Dafür ist die gelbe Ampel:
                      rot = Adapter aus
                      gelb = Adapter an, aber nicht verbunden
                      grün = Adapter an, verbunden
                      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Zefau
                        @AlCalzone Alles klar, vielen Dank für eure Antworten. Ist nirgendwo so dokumentiert oder? Werde den Adapter dann auf gelb setzen. Danke euch.
                        651
