    5. [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Hab jetzt für jede Fütterung eine eigene Steuerung gemacht da es sonst zu unübersichtlich wird.
      var clock, Dauer, Uhrzeit, schedule, Intervall;
       * Beschreibe diese Funktion …
      function Futter() {
        Dauer = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1").val);
        setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, true);
        // Intervalldauer = Faktor
        Intervall = setInterval(function () {
          Dauer = (typeof Dauer == 'number' ? Dauer : 0) + -1;
          if (Dauer <= 0) {
            (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
            setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, false);
        }, 800);
      function setUhr(clock) {
        Uhrzeit = clock.split(':');
        schedule = schedule((Uhrzeit[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
          Futter();
      setUhr(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1").val);
      on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        (function () {if (schedule) {clearSchedule(schedule); schedule = null;}})();
        setUhr((obj.state ? obj.state.val : ""));
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        Ja hatte ich gesehen! Deswegen einzelne Steuerungen dann kommt es innerhalb der Variablen und Funktionen nicht zum irrtum.
        • Aphofis
          Aphofis last edited by Aphofis
          Habe jetzt alle vier steuerungen getestet und es werden alle so dosiert wie der intervall eingestellt ist mit dem Faktor und der angegebenen Uhrzeit!!!
          Das Ergebnis für eine Dosierzeit ist:
            <variables>
              <variable type="" id=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*">clock</variable>
              <variable type="" id="u)9}*R19v/Qs3Rt)$4,W">Dauer</variable>
              <variable type="" id="Q7*Gw)fesXb}OUBj1{`;">Uhrzeit</variable>
              <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
              <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-2662" y="-1512">
              <field name="NAME">Futter</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="variables_set" id="9kptcK|P^2:}bKZXyZ8f">
                  <field name="VAR" id="u)9}*R19v/Qs3Rt)$4,W" variabletype="">Dauer</field>
                    <block type="convert_tonumber" id="Tj/%:}sl8v})GfkG,zO:">
                        <block type="get_value" id=".,XzJi)h(f$9$~(`H$I!">
                          <field name="OID">Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1</field>
                    <block type="control" id="%}iPzHc5tUi.(P1_MvRo">
                      <field name="OID">rpi2.0.gpio.25.state</field>
                        <block type="logic_boolean" id="SM.e~4#O=p?c/SXA|JX%">
                        <block type="comment" id="KV;?nPX*TAluqR-qF9f+">
                          <field name="COMMENT">Intervalldauer = Faktor</field>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="1+dIQ5^rJM?nkaI[6WN}">
                              <field name="NAME">Intervall</field>
                              <field name="INTERVAL">700</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="math_change" id="!*zN$DgW0K=76_[.1*]X">
                                  <value name="DELTA">
                                    <shadow type="math_number" id="e_D7=bSd65:`]Q{qWSZD">
                                      <field name="NUM">-1</field>
                                    <block type="controls_if" id="=/[;A-M~WF?KXEx~W0z?">
                                        <block type="logic_compare" id=";qY,PC)CB~{1#4iVHaj,">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                            <block type="variables_get" id="2k;4KgTu$A3wF)@V`ulP">
                                            <block type="math_number" id="?bnhw6qVm`$}~NCKlw2P">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id=";dz/hf`o4]4(2pDSH)I3">
                                            <block type="control" id="SeaFI}%xNdyzRbLV,6HN">
                                                <block type="logic_boolean" id="1_[)-;0}n;LMH}tCmhi:">
            <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-2662" y="-1162">
              <mutation name="setUhr">
                <arg name="clock"></arg>
              </mutation>
              <value name="ARG0">
                <block type="get_value" id="Rmv(=Tg+:6/}8B(?~nI#">
                  <field name="OID">Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1</field>
                <block type="on_ext" id="X}o|@dWx#6!BiHho8e)o">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="dXPC7;GFYg(#~T78}@mB">
                      <field name="oid">Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1</field>
                    <block type="schedule_clear" id="nt-N]NBg?,fY%.)hYJ4D">
                      <field name="NAME">schedule</field>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="yvhs4uL6uUxnW!c$UF/{">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="on_source" id="SfI,}teG@`dg#_g%Zp#:">
            <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-2387" y="-1062">
              <mutation>
                <arg name="clock" varid=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">setUhr</field>
                <block type="variables_set" id="aOx5`vU/=f;#)rmrW[|7">
                  <field name="VAR" id="Q7*Gw)fesXb}OUBj1{`;" variabletype="">Uhrzeit</field>
                    <block type="lists_split" id="XnqDHu5JM{#WIs8~S,M-">
                      <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                      <field name="MODE">SPLIT</field>
                      <value name="INPUT">
                        <block type="variables_get" id="4`T;i0Hg@f?=Gq^,J6.~">
                          <field name="VAR" id=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*" variabletype="">clock</field>
                      <value name="DELIM">
                        <shadow type="text" id="]v!xP8l3r?{D;(m_QyNL">
                          <field name="TEXT">:</field>
                    <block type="schedule_create" id="6x%+6G+PaD[w*{FuFm=K">
                      <value name="SCHEDULE">
                        <shadow type="field_cron" id="m4F75|F$}NA}2;e/avWa">
                          <field name="CRON">* * * * *</field>
                        <block type="cron_builder" id="q6(U2T{7uu}mYF)9QMKr">
                          <mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                          <field name="LINE">FALSE</field>
                          <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                          <value name="DOW">
                            <shadow type="text" id=")8oVcqHY5re?jv#0QsO8">
                              <field name="TEXT">*</field>
                          <value name="MONTHS">
                            <shadow type="text" id="GfQ!DoE|TZTliq*)8,@j">
                          <value name="DAYS">
                            <shadow type="text" id="S6hVuxIjcYJMlS^~:zE5">
                          <value name="HOURS">
                            <shadow type="text" id="NP{*G*@dWEP9M9mNlZFF">
                            <block type="lists_getIndex" id="-0gZ}|H=8/}~St}d%rl;">
                                <block type="variables_get" id="8U#M]$`MHq(~A]~(v{2R">
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id=")zFTxG~Gpp`eZw8r2,8w">
                                  <field name="NUM">1</field>
                          <value name="MINUTES">
                            <shadow type="text" id="I(LCmtz/NJ%:Tvp,*;JL">
                            <block type="lists_getIndex" id="0([.HRKLsVPA.X:jwVI@">
                                <block type="variables_get" id="8#E0pY-UET(BcZH]~qB:">
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id=";UF-jK:^cV#hui?GDL/V">
                                  <field name="NUM">2</field>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="/6qq{?/)+*vm:UnA$x,0">
                          <mutation name="Futter"></mutation>
            <variables>
            </variables>
              </mutation>
              <value name="ARG0">
                  <value name="OID0">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
              <mutation>
              </mutation>
                          <value name="DOW">
                          <value name="DAYS">
                              <value name="AT">
                              <value name="AT">
          function Futter() {
            setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, true);
              if (Dauer <= 0) {
                setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, false);
            }, 700);
              Futter();
          Datenpunkte:
          • Aphofis
            Es ist echt Spitze!!!!
            Egal welches Problem ich dir auch vor die Füße Werfe, du findest eine Lösung!!!
            Vielen vielen Dank.
            Ich würde ja glatt sagen um meine Strömungspumpen geschichte zum laufen zu bekommen, würde ich dir dafür sogar Geld geben.
              Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
              @Aphofis
              Und warum gibt es keine positive(n) Bewertung(en)?
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @Homoran last edited by
                @Homoran
                Wenn du mir verrätst wo!
                ICh suche das schon die ganze Zeit aber finde die option nicht.
                • Aphofis
                  wo kann ich denn am sinnvollsten eine Telegram Nachricht einbauen das dosiert wurde, ohne das die Meldung alle x sek geschickt wird!? Hatte einen Telegram block in den trigger nach dem stoppen des intervalls eingebaut doch dann kam alle paar sek eine meldung.
                    paul53 @Aphofis last edited by
                    @Aphofis sagte:
                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by Homoran
                      @Aphofis sagte in [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung:
                      rechts unter jedem Beitrag gibt es einen Pfeil rauf für postive und einen Pfeil runter für negative Bewertungen des Beitrags
                      Dazwischen steht der Wert der bisherigen Bewertungen
                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Aphofis
                        @Homoran
                        Danke! Das muss man ja wissen.
                        Habe auch keine Funktionen gefunden wie was im Forum gemacht wird sonst hätte ich selbst was gefunden.
                        Vielen Dank
                        • Aphofis
                          @paul53 sagte in [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung:
                          @Aphofis sagte:
                          Danke!!!
                          • Aphofis
                            Das war jetzt eben etwas Spukie!!!
                            Der Dosierpumpenkasten wurden alle vier angeschlossenen Lösungen gleichzeitig aktiviert und auch nur die vier von 8 möglichen Pumpen.
                            Alarm Max Sirene ist angesprungen.
                            Dann habe ich schnell den Dosierpumpen Kasten vom Strom getrennt und die Schläuche von den Kanistern abgenommen.
                            Pump Verteiler in einem Meßbecher gehängt pumpen wieder an den Strom geklemmt und ausgeschaltet.
                            Dazu sagte dann alexa auch noch ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                            Entweder ich habe Geister im Haus oder ich bin bekloppt.
                            Kann man die Steuerung soweit verfeinern das nur das gepumpt werden kann was auch aus dem Datenpunkten Faktoren genommen wird für die jeweilige Pump dosierung.
                            Da ja anscheinend ein kommunikations Fehler bestand.
                            Der Pi oder iobroker sind nihct neu gestartet.
                            In der Log gab es keinen eintrag das irgendwas dosiert wurde.
                            Momentane Steuerung sieht so aus.
                              <variables>
                                <variable type="" id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW">clock</variable>
                                <variable type="" id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B">Dauer</variable>
                                <variable type="" id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW">Uhrzeit</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-3287" y="-1587">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                    <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Uhrzeiten.Lösung_1_Uhrzeit_1</field>
                                    <value name="OID0">
                                        <field name="oid">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Uhrzeiten.Lösung_1_Uhrzeit_1</field>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-3287" y="-1312">
                                <field name="NAME">Lösung_1</field>
                                    <field name="VAR" id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B" variabletype="">Dauer</field>
                                            <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Faktoren.Lösung_1_Faktor_2</field>
                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1</field>
                                                <field name="INTERVAL">806</field>
        <block type="telegram" id="N)tO@5NbhTtUeW(4MtBo">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="R8/w|SSi{cj7,4lDKwe[">
        <block type="text_join" id="Jm8OpAELrwceT@g35lf{">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="CM1{{J8!7VItB4D8j3B8">
        <field name="TEXT">Triton Lösung 1 </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="o]Q2(%iBw$/9I:?8IyZw">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="f]$r3U;[8ohFZ.8I[asH">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Jxd~DTQ,y3LUt8En2!}Y">
        <field name="TEXT"> ml dosiert</field>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-3287" y="-762">
                                <mutation>
                                  <arg name="clock" varid="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW"></arg>
                                </mutation>
                                    <field name="VAR" id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW" variabletype="">Uhrzeit</field>
                                            <field name="VAR" id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW" variabletype="">clock</field>
                                            <value name="DOW">
                                            <value name="DAYS">
                                                <value name="AT">
                                                <value name="AT">
                                            <mutation name="Lösung_1"></mutation>
                            Vielleicht das die verbindung dem Gerät sagt so lange false bis dann der Uhrzeit trigger eine Pumpe auslöst.
                              @Aphofis sagte:
                              Es sieht alles gut aus.
                              Ich weiß nicht, wie man den Kommunikationsfehler abfangen kann.
                              • Aphofis
                                Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                                Ich bauche mal deine Hilfe! meine Steuerungen funktionieren nicht mehr.
                                was ist das für eine Fehlermeldung !? bzw wo liegt das Problem!?
                                Der Fehler ist sehr dringend, da in meinem Meerwasser Aquarium lebensnotwendige Bestandteile nicht dosiert werden.
                                javascript.0	2021-04-02 22:03:32.904	error	(22006) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0	2021-04-02 22:03:32.904	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1:42:3
                                javascript.0	2021-04-02 22:03:32.903	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1:33:1
                                javascript.0	2021-04-02 22:03:32.903	error	(22006) at setUhr (script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1:8:14)
                                javascript.0	2021-04-02 22:03:32.902	error	(22006) script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1: TypeError: schedule is not a function
                                Die Steuerung ist diese hier:
                                  <variables>
                                    <variable id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW">clock</variable>
                                    <variable id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW">Uhrzeit</variable>
                                    <variable id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B">Dauer</variable>
                                    <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                    <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-3287" y="-1637">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                        <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_3b.Uhrzeiten.Lösung_3b_Uhrzeit_1</field>
                                        <value name="OID0">
                                            <field name="oid">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_3b.Uhrzeiten.Lösung_3b_Uhrzeit_1</field>
                                            <field name="NAME">clock</field>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-2587" y="-1487">
                                    <mutation>
                                    </mutation>
                                        <field name="VAR" id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW">Uhrzeit</field>
                                                <field name="VAR" id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW">clock</field>
                                            <field name="NAME">schedule1</field>
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_cron" id="m4F75|F$}NA}2;e/avWa">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                <value name="DOW">
                                                <value name="DAYS">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="NP{*G*@dWEP9M9mNlZFF">
                                                    <value name="AT">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="I(LCmtz/NJ%:Tvp,*;JL">
                                                    <value name="AT">
                                                <mutation name="Lösung_3b"></mutation>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-3287" y="-1412">
                                    <field name="NAME">Lösung_3b</field>
                                        <field name="VAR" id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B">Dauer</field>
                                                <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_3b.Faktoren.Lösung_3b_Faktor_1</field>
                                            <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER4</field>
                                                    <field name="INTERVAL">932</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="R8/w|SSi{cj7,4lDKwe[">
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">*** Triton Lösung 3b </field>
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
                                  paul53 @Aphofis last edited by paul53
                                  @aphofis
                                  Im Skript ist kein Fehler zu erkennen.
                                  Die Zeilennummern in den Fehlermeldungen passen nicht. Ist ein Skript unter der Gruppe "global" aktiv?
                                  • Aphofis
                                    Wo soll Global sein !?
                                    Im Javascript Adapter habe ich nur common und meine estellten Ordner. common ist leer.
                                      @aphofis sagte: nur common und meine estellten Ordner. common ist leer.
                                      "global" sieht man nur im Experten-Modus.
                                      • Aphofis
                                          @aphofis
                                          Experten-Modus aktiviert? Drei Punkte links oben.
                                          • Aphofis
                                            global ist auch leer!
                                            4193
