    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Muchul last edited by
      @Muchul sagte in Adapter: HeatingControl:
      CheckTemperatureChange is called
      ist "HeatingPeriodActive" gesetzt?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
        @CKMartens Ich habe mal den ersten Versuch mit den tado Thermostaten in github hochgeladen. In dem Schritt sollten die Thermostate im admin des HeatingControl-Adapters unter "Geräte" gelistet werden.
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @Rene_HM
          Nö, es war gar nichts gesetzt.
          Habe jetzt mal alles so gesetzt wie in deinem Beispielbild, tut sich leider auch nichts.
          Was mich wundert;
          Setze ich den Setpoint von Hand, wird es wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt.
          Ändere ich es vom Thermostat wird der Wert korrekt übernommen.
          • Rene_HM
            @Muchul Mit "HeatingPeriodActive" = true sollte sich wenigstens etwas im log tun. Siehst du da neue Einträge?
            • CKMartens
              CKMartens @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM
              ich habe von Github installiert und die Thermostate sind im Adapter erschienen.
              Die Thermostate sind wie schon gesagt in Homebride-Adapter angelegt.
              Und hier noch das Debug-Log
              heatingcontrol_20190714_1609.txt
              Dankeschön schon einmal für Deine Arbeit
                Muchul last edited by Muchul
                Hallo @Rene_HM
                hier erst mal die Einstelllungen, damit ich nichts verkehrt habe:
                und hier das Log:
                2019-07-14 18:11:23.790 - info: host.iobroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
                2019-07-14 18:11:23.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 19609
                2019-07-14 18:11:24.242 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                2019-07-14 18:11:24.255 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                2019-07-14 18:11:24.258 - info: heatingcontrol.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-07-14 18:11:24.276 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                2019-07-14 18:11:24.291 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"room":"Wohnzimmer","thermostat":"","thermostatType":"","thermostatTypeID":"","actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeID":"","isActive":true}]
                2019-07-14 18:11:24.292 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                2019-07-14 18:11:24.320 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 1
                2019-07-14 18:11:24.320 - debug: heatingcontrol.0 rooms 1
                2019-07-14 18:11:24.328 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer with 5 periods
                2019-07-14 18:11:24.328 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0 max 5
                2019-07-14 18:11:24.331 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1 max 5
                2019-07-14 18:11:24.335 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2 max 5
                2019-07-14 18:11:24.338 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3 max 5
                2019-07-14 18:11:24.341 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4 max 5
                2019-07-14 18:11:24.345 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                2019-07-14 18:11:24.345 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                2019-07-14 18:11:24.345 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime
                2019-07-14 18:11:24.345 - debug: heatingcontrol.0 profile type 1
                2019-07-14 18:11:24.346 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                2019-07-14 18:11:24.346 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                2019-07-14 18:11:24.346 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.time
                2019-07-14 18:11:24.347 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1562703034562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034562} 05:00:00
                2019-07-14 18:11:24.347 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00,00
                2019-07-14 18:11:24.347 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.time
                2019-07-14 18:11:24.347 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1562703034578,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034578} 08:00:00
                2019-07-14 18:11:24.348 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00,00
                2019-07-14 18:11:24.348 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.time
                2019-07-14 18:11:24.348 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for Wohnzimmer at {"val":"14:09:00","ack":true,"ts":1563106051568,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1563106051563} 14:09:00
                2019-07-14 18:11:24.348 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 14,09,00
                2019-07-14 18:11:24.348 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.time
                2019-07-14 18:11:24.349 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for Wohnzimmer at {"val":"17:50:00","ack":true,"ts":1563119218858,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1563119218855} 17:50:00
                2019-07-14 18:11:24.349 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 17,50,00
                2019-07-14 18:11:24.349 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.time
                2019-07-14 18:11:24.349 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for Wohnzimmer at {"val":"18:12:00","ack":false,"ts":1563120660311,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1563120660311} 18:12:00
                2019-07-14 18:11:24.349 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 18,12,00
                2019-07-14 18:11:24.350 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                2019-07-14 18:11:24.370 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                2019-07-14 18:11:24.387 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 14:9 string: 0 9 14 * * * Europe/Berlin
                2019-07-14 18:11:24.391 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 17:50 string: 0 50 17 * * * Europe/Berlin
                2019-07-14 18:11:24.396 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 18:12 string: 0 12 18 * * * Europe/Berlin
                2019-07-14 18:11:24.398 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                2019-07-14 18:11:24.399 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 05:00:00
                2019-07-14 18:11:24.400 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 08:00:00
                2019-07-14 18:11:24.402 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 14:09:00
                2019-07-14 18:11:24.405 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 17:50:00
                2019-07-14 18:11:24.405 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 14 Jul 2019 18:12:00
                2019-07-14 18:11:24.406 - debug: heatingcontrol.0 CheckTemperatureChange is called
                2019-07-14 18:11:24.418 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                2019-07-14 18:11:24.419 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                2019-07-14 18:11:24.422 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                2019-07-14 18:11:24.423 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 05:00:00
                2019-07-14 18:11:24.424 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 08:00:00
                2019-07-14 18:11:24.425 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 14:09:00
                2019-07-14 18:11:24.429 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 17:50:00
                2019-07-14 18:11:24.429 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 14 Jul 2019 18:12:00
                2019-07-14 18:12:00.011 - debug: heatingcontrol.0 CheckTemperatureChange is called
                2019-07-14 18:12:00.014 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                2019-07-14 18:12:00.014 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                2019-07-14 18:12:00.017 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                2019-07-14 18:12:00.019 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 05:00:00
                2019-07-14 18:12:00.020 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 08:00:00
                2019-07-14 18:12:00.023 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 14:09:00
                2019-07-14 18:12:00.028 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 17:50:00
                2019-07-14 18:12:00.034 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 15 Jul 2019 18:12:00
                • I
                  iobroker_Alex last edited by
                  Danke, dass du diesen Adapter schreibst!
                  Ich biete hier auch gerne meine Hilfe an und kann Tests für MAX! Radiatoren und Zigbee Fensterkontakte durchführen.
                  Im unterschied zu @muchul nutze ich nicht den Adapter Max! Cube Version 0.1.2. sondern den Adapter maxcul. Im Log kommt deshalb der Hinweis:
                  heatingcontrol.0	2019-07-18 13:58:10.139	warn	not supported type {"_id":"maxcul.0.IHA0042492.desiredTemperature","common":{"name":"Thermostat IHA0042492 set temperature","type":"number","read":true,"write":true,"min":4.5,"max":30.5,"role":"level
                  heatingcontrol.0	2019-07-18 13:58:10.139	warn	unknown path to actors zigbee.0.
                  heatingcontrol.0	2019-07-18 13:58:10.139	warn	unknown path to thermostats maxcul.0.
                  Kannst du den Pfad maxcul.0. für Thermostate und zigbee.0. für Aktoren auch "erlauben"?
                  Soweit ich sehe ist die Struktur gleich oder ähnlich wie bei @Muchul :
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer last edited by
                    Die maxcul Thermostate kann ich einbauen. Fensterkontakte werden derzeit noch gar nicht unterstützt. Der Pfad zu den Aktoren ist für digitale Outputs, die die Heizung oder Heizungsventile ein/ausschalten... Idealerweise machst du im github für beide je ein issue 🙂 Danke.
                    • Rene_HM
                      @Muchul irgendwie sehe ich den Fehler nicht 😞 Ich habe mal eine neue Version in's github hochgeladen. Die enthält nur noch ein paar logs mehr zu dem Zeitpunkt, wenn ein neuer Wert auf ein Thermostat geschrieben werden soll. Villeicht kannst du den Test mit dieser Version nochmal wiederholen. In den Einstellungen sehe ich, dass einige Temperaturanpassungen (party usw.) nicht gesetzt sind. Setze die bitte mal auf 0.
                        ChrisXY last edited by
                        gibt es eine möglichkeit auch HM Thermostate welche per fhem iobroker Adapter eingefügt sind damit zu steuern ? befinden sich unter fhem.0
                        • Rene_HM
                          Ich bin dabei, den Adapter komplett zu überarbeiten. Dann wird es möglich sein, die OID's manuell für Thermostate, Aktoren und Sensoren zu konfigurieren, wenn die Geräte nicht automatisch gefunden werden. Damit kann man praktisch alle Thermostate mit dem Adapter steuern. Manche werden automatisch konfiguriert andere muss man dann manuell konfigurieren.
                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            Ja sehr geil. Kann dann gerne tester spielen im Zusammenhang mit homematic welche über den fhem Adapter kommen
                              e-i-k-e last edited by
                              Guten Abend,
                              würde auch gerne beim testen behilflich sein.
                              Nutze aktuell das Heizungsthermostatsteuerung Skript, welches allerdings nie richtig lief und nach Umstieg auf redis überhaupt nicht mehr funktioniert.
                              Setze folgend Komponenten ein.
                              • HM Thermostate
                              • HM Raumthermostate
                              • HM Fensterkontakte
                              • Xiaomi Fensterkontakte
                              • Xiaomi Temperatursensoren
                              Ganz großes Kino wäre es, wenn dieser Adapter die Logik des Fußbodenheizungs Skript implementiert. Und ich auch dieses Skript ersetzen könnte. 🙂
                              • Rene_HM
                                okay, jetzt ist es soweit, ich habe die Version 0.1.0 im github und NPM veröffentlicht.
                                Wichtigste Änderung vorweg: Der Adapter wurde intern komplett überarbeitet. Damit musste ich leider auch die Datenpunkte zur Profileinstellung pro Raum verschieben. Damit ist es notwendig, die Einstellungen im Vis o.ä. anzupassen 😞
                                Nun zu den Neuerungen:
                                • Man kann nun eine nicht limitierte Anzahl von Thermostate, Aktoren und Sensoren pro Raum konfigurieren. Die alte Grenze von einem Thermostat pro Raum gibt es nicht mehr.
                                • die drei verschiedenen Profiltypen
                                  ** Montag bis Sonntag
                                  ** Montag bis Freitag und Samstag / Sonntag
                                  ** jeden Tag einzeln
                                  funktionieren nun
                                • es gibt auch die Möglichkeit, Fenstersensoren einzubinden. Damit kann man die Raum-Zieltemperatur absenken, wenn Fenster offen sind
                                • es gibt ein Interface zum Feiertag-Adapter. Damit kann man erkennen, ob heute ein Feiertag ist. Ein Feiertag wird dann entweder als normaler Tag oder wie ein Sonntag behandelt. das ist im admin einstellbar
                                • es wird weiterhin versucht, die Geräte pro Raum automatisch zu erkennen. Da das aber oft nicht so einfach ist (insbesondere bei nicht-Homematic-Geräten) gibt es jetzt die Möglichkeit, die Geräte auch manuell zu konfigurieren. Man fügt einfach ein neues Gerät im neuen Raum ein, setzt ein oder zwei Pfade (zu Zieltemperatur, aktueller Temperatur für Thermostate bzw. state zu Aktoren und Sensoren) und aktiviert das Gerät.
                                  Hier noch ein screenshoots vom neuen Adapter-admin:
                                ein Teil der Hauptkonfiguration:
                                die Profil-Konfiguration
                                zunächst die Räume
                                und dann die Konfiguration des Raumes, nachdem man den rot markierten Edit-Knopf gedrückt hat:
                                BBTown I 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                • BBTown
                                  BBTown @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM
                                  schade, dass es sich eingebürgert hat, alles nur noch englisch zu bezeichnen ... 😢
                                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @BBTown last edited by
                                    @BBTown Die Übersetzungen sind für alle unterstützten Sprachen vorhanden. Die screenshots sind von meinem Test-System, welches in englisch läuft...
                                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • BBTown
                                      @Rene_HM
                                      danke dir für den Hinweis 👍
                                        cool aber wie funktioniert das den ?
                                        Hab per FHEM Adapter den Homematik _Clima channel im room "Heizung"
                                        Dieser taucht im Adapter unter room auch auf. Jedoch bekomme ich da kein Aktor oder so ausgewählt ..
                                        Muss ich das ganze Gerät auswählen ? Also nicht nur den _Clima channel?
                                        • I
                                          iobroker_Alex @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM Sehe ich es in deinem Screenshot richtig, dass der "Pfad zum Feiertagskalender" nur auf die "erste Verzeichnisstruktur" abzielt: Also nur "feiertage.0" statt: "feiertage.0.heute.boolean"?
                                          Wenn ja würde ich mich freuen, wenn du das umbaust um meinen echten eigenen Datenpunkt auszuwählen, statt auf die Struktur vom Feiertagskalender zu reflektieren...
                                          Ansonsten gute Arbeit. Ich konfigurier mich mal durch...
                                          Viele Grüße
                                          • Rene_HM
                                            ja, vielleicht keine schlecht Idee, da ich ja auch die Geräte-Datenpunkte frei konfigurierbar gmacht habe. Ich baue das um. Eventuell finde ich eine Lösung, die beide Varianten abdeckt...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1957633
