    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
    • Hiltex
      Hiltex last edited by
      Theoretisch über die Weboberfläche der Kamera. Aber bei mir scheitert es schon daran, dass die nicht vollständig geladen wird.
        Smart86 @siggi85 last edited by
        @siggi85 sagte in Steinel L600 CAM:
        Kann man über Netzwerk irgendwie auf die automatischen Aufnahmen auf der SD Karte zugreifen? Oder geht das auch nur über die App?
        Mit der alten Firmware und dem Internet Explorer klappt es. Du musst auch das entsprechende Plugin installieren, was beim Zugriff über die IP angeboten wird. Leider habe ich es aber noch nicht geschafft auf die SD Karte über andere Wege drauf zuzugreifen. Wer eine Idee hätte, das wäre genial! Ich könnte mir so z.B. die erkannten Bewegungen über ioBroker verschicken.
        • Hiltex
          Wäre das nicht etwas für eine richtige Surveillance Sonftware? Motion Eye wird da immer wieder erwähnt... Vielleicht funktioniert da ja auch die Surveillance Station von Synology. Zumindest die Bewegungsereignisse müsste man da bekommen. Dann könntest du das Standbild ja per Telegram versenden.
          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • siggi85
            siggi85 @Hiltex last edited by
            Wahrscheinlich wird es dann bei mir auf Motion Eye hinauslaufen. Danke für die Hilfe!
              STevo2019 last edited by
              Hi zusammen,
              ich habe meine Steinel Cam wie oebn beschrieben gedowngradet. Mit der aktuellen App-Version (1.0.8) funktioniert eigentlich auch alles wie gewohnt. Der RTSP-Zugriff funktioniert ebenfalls. Einzig die Beleuchtung macht Probleme. Vor dem Downgrade ging bei Erkennung die Beleuchtung für die eingestellte Zeit an. Jetzt bekomme ich zwar Benachrichtigungen der Cam, aber die Beleuchtung schaltet sich nicht ein. Das manuelle Einschalten der Lampe funktioniert noch über die App.
              Kann mir vielleicht jemand helfen?
              • Hiltex
                Hallo alle,
                ich hab mich heute mal wieder ein wenig mit der Kamera beschäftigt und wollte euch mal an meinem neu gewonnenen Wissen teilhaben lassen.
                In Homekit habe ich die Kamera schon länger eingebunden, allerdings hat mich bisher genervt, dass der Verbindungsaufbau so lange dauert. Also habe ich mal verschiedene Streams ausprobiert.
                rtsp://192.168.243.100:554/user=admin&password=xxxxxxxx&channel=1&stream=0.sdp ist der HD-Stream
                rtsp://192.168.243.100:554/user=admin&password=xxxxxxxx&channel=1&stream=1.sdp ist der SD-Stream.
                Die Bildqualität im VLC-Player ist meiner Ansicht nach bei beiden identisch, nur dass beim SD-Stream das Bild nicht so künstlich in die Breite gezogen und die Uhrzeit größer angezeigt wird.
                Also, bei wem der Stream ab und zu mal ruckelt, kann ja mal mit den Adressen spielen.
                  Smart86 last edited by
                  @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
                  Hallo alle,
                  Vielen Dank für die Info. Jetzt wäre noch ein Zugriff auf die SD-Karte interessant. Ich glaube aber, das wird nicht möglich sein. Per Plugin im IE funktioniert es.
                    el_malto @Smart86 last edited by
                    @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
                    Wie?
                      Ich öffne die URL im Browser und melde mich mit der vergebenen Adminkennung an 1.JPG
                      Danach habe ich direkt Zugriff auf das Livebild:
                      Oder oben links über Playback auf die aufgenommenen Streams der Speicherkarte
                        Europameister2004 @Smart86 last edited by
                        Ich hab paar interessante Sachen gefunden. Evtl kann wer was damit anfangen.
                        Ist halt auf russisch. Eine ganze Menge an Firmware
                        https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlenie-proshivok-dlya-ip-kamer-ot-xiong-mai
                        http://feelinlook.ru/index.php?route=information/information&information_id=9
                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hiltex
                          Hiltex @Europameister2004 last edited by
                          @Europameister2004 ok, eine Seite mit verschiedenen Firmwares. Was machen wir damit? Hast du eine als für diese Cam funktionierend identifiziert?
                            Smart86 last edited by Smart86
                            Die Firmware gehört eher zu einiger billigen China Cam. Hier gibt es dazu mehr interesante Infos:
                            https://gist.github.com/gabonator/3d2bc36e9eb62c52742d45113126c1ba
                            http://marcusjenkins.com/hacking-cheap-ebay-ip-camera/
                            Der Aufbau der Funktionen ist aber recht ähnlich. Bei der Cam ist sogar ein Telnet Zugang möglich, ich habe das bei der Steinel Cam noch nicht hinbekommen. Wir kommen der Sache auf jeden Fall schon näher 🙂
                              joedi last edited by
                              ich habe mir die Firmware genauer angeschaut:
                              Was kann man sonst noch so herauslesen:
                              • Falls es UART Anschlüsse gibt, sollten die auf 9600baud laufen
                              • die Cam hat eine Config um einen NFS Server zu mounten
                              • es gibt eine Autoupdate Konfiguration auf camlight-upgrade.steinel.de:9083
                              • passwd Datei: root:$1$RYIwEiRA$d5iRRVQ5ZeRTrJwGjRy.B0:0:0:root:/:/bin/sh
                              • telnetd, sh und busybox sind im ROM enthalten
                              Das Firmwarefile ist ein ZIP.
                              Darin befinden sich .img Dateien.
                              user-x.cramfs.img
                              /bin
                              /bin/BurnHWID
                              /bin/ProductDefinition
                              /bin/Sofia
                              /bin/Squirrel
                              /bin/Squirrel/comm
                              /bin/Squirrel/comm/CommBase
                              /bin/Squirrel/comm/MainComm
                              /bin/Squirrel/comm/Transparent.nut
                              /bin/Squirrel/ptz
                              /bin/Squirrel/ptz/MainPtz
                              /bin/Squirrel/ptz/PELCOD.nut
                              /bin/Squirrel/ptz/PELCOP.nut
                              /bin/Squirrel/ptz/PtzBase
                              /bin/Squirrel/rs485
                              /bin/Squirrel/rs485/GPS.nut
                              /bin/Squirrel/rs485/InteractCmd.nut
                              /bin/Squirrel/rs485/MainRS485
                              /bin/Squirrel/rs485/RS485Base
                              /bin/Squirrel/rs485/Transparent.nut
                              /bin/armbenv
                              /bin/cgi
                              /bin/dvrHelper
                              /bin/dvrbox
                              /bin/netinit
                              /bin/searchIp
                              /etc
                              /etc/Wireless
                              /etc/cgi
                              /etc/loadmod
                              /etc/loadpublic
                              /lib
                              /lib/libXMcrypto.so
                              /lib/libdnvqe.so
                              /lib/libdvr.so
                              /lib/libhive_AEC.so
                              /lib/libhive_AGC.so
                              /lib/libhive_ANR.so
                              /lib/libhive_EQ.so
                              /lib/libhive_GAIN.so
                              /lib/libhive_HDR.so
                              /lib/libhive_HPF.so
                              /lib/libhive_MBC.so
                              /lib/libhive_RES.so
                              /lib/libhive_RNR.so
                              /lib/libhive_common.so
                              /lib/libiconv.so
                              /lib/libslice_trans.so
                              /lib/libupvqe.so
                              /lib/modules
                              /lib/modules/8188eu.ko
                              /lib/modules/acodec.ko
                              /lib/modules/at24c.ko
                              /lib/modules/clkcfg_hi3518e.sh
                              /lib/modules/demo_config.sh
                              /lib/modules/extdrv
                              /lib/modules/extdrv/adv_7179.ko
                              /lib/modules/extdrv/piris.ko
                              /lib/modules/extdrv/pwm.ko
                              /lib/modules/extdrv/sample_ist.ko
                              /lib/modules/extdrv/sensor_i2c.ko
                              /lib/modules/extdrv/sensor_spi.ko
                              /lib/modules/extdrv/ssp_ili9341v_6bit.ko
                              /lib/modules/extdrv/ssp_ili9342h_6bit.ko
                              /lib/modules/extdrv/ssp_ota5182.ko
                              /lib/modules/extdrv/tlv_320aic31.ko
                              /lib/modules/hi3518e_adec.ko
                              /lib/modules/hi3518e_aenc.ko
                              /lib/modules/hi3518e_ai.ko
                              /lib/modules/hi3518e_aio.ko
                              /lib/modules/hi3518e_ao.ko
                              /lib/modules/hi3518e_base.ko
                              /lib/modules/hi3518e_chnl.ko
                              /lib/modules/hi3518e_h264e.ko
                              /lib/modules/hi3518e_isp.ko
                              /lib/modules/hi3518e_ive.ko
                              /lib/modules/hi3518e_jpege.ko
                              /lib/modules/hi3518e_rc.ko
                              /lib/modules/hi3518e_region.ko
                              /lib/modules/hi3518e_sys.ko
                              /lib/modules/hi3518e_tde.ko
                              /lib/modules/hi3518e_venc.ko
                              /lib/modules/hi3518e_vgs.ko
                              /lib/modules/hi3518e_viu.ko
                              /lib/modules/hi3518e_vpss.ko
                              /lib/modules/hi_cipher.ko
                              /lib/modules/hi_media.ko
                              /lib/modules/hi_mipi.ko
                              /lib/modules/hifb.ko
                              /lib/modules/hiuser.ko
                              /lib/modules/hn_config.sh
                              /lib/modules/load3518e
                              /lib/modules/load3518ev201
                              /lib/modules/lowpower.sh
                              /lib/modules/mmz.ko
                              /lib/modules/pinmux_hi3518e.sh
                              /lib/modules/sysctl_hi3518e.sh
                              /lib/modules/wdt.ko
                              /sbin
                              /sbin/HWID
                              /sbin/mnt
                              /sbin/rtl_hostapd.conf
                              /sbin/run_loop
                              /sbin/udhcpc.script
                              /sbin/udhcpd.conf
                              /sbin/wep.conf
                              /sbin/wpa_hide_ssid.conf
                              /sbin/wpa_none.conf
                              /sbin/wpa_wpa2.conf
                              /sbin/wpa_wps.conf
                              /sbin/xmprop
                              /share
                              /share/fonts
                              /share/fonts/Font.bin
                              /share/music
                              /share/music/8407.pcm
                              /share/music/8858.pcm
                              /share/music/welcome.pcm
                              in web-x.cramfs.img
                              /1.jpg
                              /11.jpg
                              /16.jpg
                              /161.jpg
                              /25.jpg
                              /251.jpg
                              /36.jpg
                              /361.jpg
                              /4.jpg
                              /41.jpg
                              /64.jpg
                              /641.jpg
                              /9.jpg
                              /91.jpg
                              /DVR.htm
                              /English.js
                              /ForbitPlay.gif
                              /ForbitRecord.gif
                              /ForbitSubPlay.gif
                              /Login.htm
                              /SimpChinese.js
                              /Talk.gif
                              /addPreSet.jpg
                              /addPreSet1.jpg
                              /audio.jpg
                              /audio1.jpg
                              /back.GIF
                              /bg.jpg
                              /board.gif
                              /bt.gif
                              /config.js
                              /delPreSet.jpg
                              /delPreSet1.jpg
                              /dlr.jpg
                              /dm.jpg
                              /editCruise.jpg
                              /editCruise1.jpg
                              /err.htm
                              /err.jpg
                              /failed.htm
                              /full.jpg
                              /full1.jpg
                              /goCruise.jpg
                              /goCruise1.jpg
                              /goPreSet.jpg
                              /goPreSet1.jpg
                              /help.gif
                              /index.htm
                              /l_bgm.gif
                              /l_bgmd.gif
                              /labg.jpg
                              /lbt.jpg
                              /lib
                              /lib/libdvr.so
                              /lib/modules
                              /logOut.gif
                              /logo.gif
                              /lr.jpg
                              /m.css
                              /m.jsp
                              /m_dral.gif
                              /m_dral.jpg
                              /m_dram.gif
                              /m_dram.jpg
                              /m_drar.gif
                              /m_drar.jpg
                              /m_inTop.jpg
                              /m_top.jpg
                              /mb_bg.jpg
                              /mb_bg2.jpg
                              /mc.jpg
                              /md5.js
                              /ml.jpg
                              /mr.jpg
                              /mt.js
                              /noPlay.gif
                              /noRecord.gif
                              /noSubPlay.gif
                              /noTalk.gif
                              /play.gif
                              /plcb11.jpg
                              /plcbl.jpg
                              /plcbr.jpg
                              /record.gif
                              /recordAll.jpg
                              /recordAll1.jpg
                              /reminder.html
                              /result.html
                              /sal.gif
                              /sal1.gif
                              /sar.gif
                              /sar1.gif
                              /sas.gif
                              /sks.gif
                              /snap.jpg
                              /snap1.jpg
                              /startAll.jpg
                              /startAll1.jpg
                              /stopAll.jpg
                              /stopAll1.jpg
                              /stopCruise.jpg
                              /stopCruise1.jpg
                              /stopRecordAll.jpg
                              /stopRecordAll1.jpg
                              /subPlay.gif
                              /t.jpg
                              /t1t.jpg
                              /t2t.jpg
                              /top.jpg
                              /tx1.jpg
                              /tx2.jpg
                              /tx3.jpg
                              /tx4.jpg
                              /yt+.gif
                              /yt+1.gif
                              /yt-.gif
                              /yt-1.gif
                              /yt1.jpg
                              /yt11.jpg
                              /yt2.jpg
                              /yt21.jpg
                              /yt3.jpg
                              /yt31.jpg
                              /yt4.jpg
                              /yt41.jpg
                              /yt5.jpg
                              /yt51.jpg
                              /yt51a.jpg
                              /yt51b.jpg
                              /yt5a.jpg
                              /yt5b.jpg
                              /yt6.jpg
                              /yt61.jpg
                              /yt7.jpg
                              /yt71.jpg
                              /yt8.jpg
                              /yt81.jpg
                              /yt9.jpg
                              /yt91.jpg
                              /yta1.jpg
                              /yta11.jpg
                              /ytabg.jpg
                              /yy1.jpg
                              /yy11.jpg
                              custom-x.cramfs.img
                              /CustomConfig
                              /CustomConfig/9530Disable
                              /CustomConfig/AVEnc.custom
                              /CustomConfig/Alarm.custom
                              /CustomConfig/Camera.custom
                              /CustomConfig/Detect.custom
                              /CustomConfig/ExtDevIDConfig.custom
                              /CustomConfig/General.custom
                              /CustomConfig/NetWork.custom
                              /CustomConfig/OEMcfg.custom
                              /CustomConfig/Record.custom
                              /CustomConfig/Uart.custom
                              /Dot
                              /Dot/0.dot
                              /FirmwareInfo
                              /ProductDefinition
                              /data
                              /data/Fonts
                              /data/Strings
                              /data/Strings/Arabic
                              /data/Strings/Brazilian
                              /data/Strings/Bulgarian
                              /data/Strings/ChineseEnglish
                              /data/Strings/Czech
                              /data/Strings/Dutch
                              /data/Strings/English
                              /data/Strings/Farsi
                              /data/Strings/Finnish
                              /data/Strings/French
                              /data/Strings/German
                              /data/Strings/Greek
                              /data/Strings/Hebrew
                              /data/Strings/Hungarian
                              /data/Strings/Indonesian
                              /data/Strings/Italian
                              /data/Strings/Japanese
                              /data/Strings/Poland
                              /data/Strings/Portugal
                              /data/Strings/Romanian
                              /data/Strings/Russian
                              /data/Strings/SimpChinese
                              /data/Strings/Slovakia
                              /data/Strings/Spanish
                              /data/Strings/Swedish
                              /data/Strings/Thai
                              /data/Strings/TradChinese
                              /data/Strings/Turkey
                              /sbin
                              /sbin/hostapd
                              /sbin/libhive_RES.so
                              Interessant ist der inhalt von /sbin/mnt:
                              #!/bin/sh
                              if [ $# == 0 ] ; then
                              	mount -t nfs 10.2.5.100:/home/share /home -o nolock
                              	echo "mount -t nfs 10.2.5.100:/home/share /home -o nolock"
                              else
                              	mount -t nfs 10.2.$1.100:/home/share /home -o nolock
                              	echo "mount -t nfs 10.2.$1.100:/home/share /home -o nolock"
                              fi
                              OEMcfg.custom:
                              "Correspondent":
                              			"BrandInfo":"H264",
                              			"RevSpace":"NVT",
                              			"FirmwareVersion":"V100",
                              			"HardwareId":"00001",
                              			"Port":8899,
                              			"Scope":[
                              				"onvif://www.onvif.org/type/video_encoder",
                              				"onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder",
                              				"onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model",
                              				"onvif://www.onvif.org/location/country/china",
                              				"onvif://www.onvif.org/name/NVT"
                              NetWork.custom:
                                  "AlarmServer": [
                                          "Alarm": true,
                                          "Enable": false,
                                          "Log": false,
                                          "Protocol": "GENERAL",
                                          "Server": {
                                              "Address": "0x00000000",
                                              "Anonymity": false,
                                              "Name": "AlarmServer",
                                              "Password": "",
                                              "Port": 15002,
                                              "UserName": ""
                                          "Alarm": true,
                                          "Enable": false,
                                          "Log": false,
                                          "Protocol": "NONE",
                                          "Server": {
                                              "Anonymity": false,
                                              "Password": "",
                                              "Port": 15002,
                                              "UserName": ""
                                          "Alarm": true,
                                          "Enable": false,
                                          "Log": false,
                                          "Protocol": "NONE",
                                          "Server": {
                                              "Anonymity": false,
                                              "Password": "",
                                              "Port": 15002,
                                              "UserName": ""
                                          "Alarm": true,
                                          "Enable": false,
                                          "Log": false,
                                          "Protocol": "NONE",
                                          "Server": {
                                              "Anonymity": false,
                                              "Password": "",
                                              "Port": 15002,
                                              "UserName": ""
                                          "Alarm": true,
                                          "Enable": false,
                                          "Log": false,
                                          "Protocol": "NONE",
                                          "Server": {
                                              "Anonymity": false,
                                              "Password": "",
                                              "Port": 15002,
                                              "UserName": ""
                                  "DAS": {
                                      "DeviceID": "123456",
                                      "Enable": false,
                                      "Password": "",
                                      "Port": 9400,
                                      "ServerAddr": "10.2.1.58",
                                      "UserName": "admin"
                                  "LocalSdkPlatform": null,
                                  "Nat": {
                                      "Addr": "52.29.63.113",
                                      "DnsServer1": "0x713F1D34",
                                      "DnsServer2": "0x713F1D34",
                                      "NatEnable": true,
                                      "Port": 8765,
                                      "XMeyeMTU": 1280
                                  "Net3G": {
                                      "APN": "ChinaNet",
                                      "DialNum": "#777",
                                      "Enable": false,
                                      "NetType": "EVDO",
                                      "OperatorsValue": "AIRTEL",
                                      "Password": "vnet.mobi",
                                      "UserName": "ctnet@mycdma.cn"
                                  "NetARSP": [
                                          "ARSPKey": "DNS",
                                          "Enable": false,
                                          "HttpPort": 8080,
                                          "Interval": 5,
                                          "Server": {
                                              "Address": "",
                                              "Anonymity": false,
                                              "Name": "",
                                              "Password": "",
                                              "Port": 15000,
                                              "UserName": "None"
                                          "URL": ""
                                          "ARSPKey": "None",
                                          "Enable": false,
                                          "HttpPort": 8080,
                                          "Interval": 5,
                                          "Server": {
                                              "Address": "",
                                              "Anonymity": false,
                                              "Name": "None",
                                              "Password": "",
                                              "Port": 80,
                                              "UserName": "None"
                                          "URL": ""
                                          "ARSPKey": "None",
                                          "Enable": false,
                                          "HttpPort": 8080,
                                          "Interval": 5,
                                          "Server": {
                                              "Address": "",
                                              "Anonymity": false,
                                              "Name": "None",
                                              "Password": "",
                                              "Port": 80,
                                              "UserName": "None"
                                          "URL": ""
                                          "ARSPKey": "None",
                                          "Enable": false,
                                          "HttpPort": 8080,
                                          "Interval": 5,
                                          "Server": {
                                              "Address": "",
                                              "Anonymity": false,
                                              "Name": "None",
                                              "Password": "",
                                              "Port": 80,
                                              "UserName": "None"
                                          "URL": ""
                                          "ARSPKey": "None",
                                          "Enable": false,
                                          "HttpPort": 8080,
                                          "Interval": 5,
                                          "Server": {
                                              "Address": "",
                                              "Anonymity": false,
                                              "Name": "None",
                                              "Password": "",
                                              "Port": 80,
                                              "UserName": "None"
                                          "URL": ""
                                  "NetCommon": {
                                      "GateWay": "0x0101A8C0",
                                      "HostIP": "0x0A01A8C0",
                                      "HostName": "LocalHost",
                                      "HttpPort": 80,
                                      "MAC": "00:12:16:??:??:??",
                                      "MaxBps": 0,
                                      "MonMode": "TCP",
                                      "SSLPort": 8443,
                                      "Submask": "0x00FFFFFF",
                                      "TCPMaxConn": 10,
                                      "TCPPort": 34567,
                                      "TransferPlan": "Quality",
                                      "UDPPort": 34568,
                                      "UseHSDownLoad": false
                                  "NetDDNS": [
                                          "DDNSKey": "CN99",
                                          "Enable": false,
                                          "HostName": "your.3322.org",
                                          "Server": {
                                              "Address": "0x0100060A",
                                              "Anonymity": false,
                                              "Name": "members.3322.org",
                                              "Password": "",
                                              "Port": 80,
                                              "UserName": ""
                                          "DDNSKey": "DynDns",
                                          "Enable": false,
                                          "HostName": "your.dyndns.org",
                                          "Server": {
                                              "Anonymity": false,
                                              "Name": "members.dyndns.org",
                                              "Password": "",
                                              "Port": 80,
                                              "UserName": ""
                                          "DDNSKey": "Oray",
                                          "Enable": false,
                                          "HostName": "your.gicp.net",
                                          "Server": {
                                              "Anonymity": false,
                                              "Name": "hphwebservice.oray.net",
                                              "Password": "",
                                              "Port": 80,
                                              "UserName": ""
                                          "DDNSKey": "NO-IP",
                                          "Enable": false,
                                          "HostName": "your.no-ip.com",
                                          "Server": {
                                              "Anonymity": false,
                                              "Name": "dynupdate.no-ip.com",
                                              "Password": "",
                                              "Port": 80,
                                              "UserName": ""
                                          "DDNSKey": "MYQ-SEE",
                                          "Enable": false,
                                          "HostName": "your.myq-see.com",
                                          "Server": {
                                              "Anonymity": false,
                                              "Name": "myq-see.com",
                                              "Password": "",
                                              "Port": 80,
                                              "UserName": ""
                                  "NetDHCP": [
                                          "Enable": false,
                                          "Interface": "eth0"
                                          "Enable": false,
                                          "Interface": "eth1"
                                          "Enable": false,
                                          "Interface": "eth2"
                                          "Enable": false,
                                          "Interface": "eth3"
                                          "Enable": false,
                                          "Interface": "bond0"
                                  "NetDNS": {
                                      "Address": "0x5045C854",
                                      "SpareAddress": "0x2846C854"
                                  "NetEmail": {
                                      "Enable": false,
                                      "MailServer": {
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "Your SMTP Server",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 25,
                                          "UserName": ""
                                      "Port": 25,
                                      "Recievers": [
                                          "none",
                                          "none",
                                          "none",
                                          "none",
                                          "none"
                                      "Schedule": [
                                          "0 00:00:00-24:00:00",
                                      "SendAddr": "",
                                      "Title": "Alarm Message",
                                      "UseSSL": false
                                  "NetFTP": {
                                      "Directory": "",
                                      "Enable": false,
                                      "MaxFileLen": 128,
                                      "Server": {
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "FTP",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 21,
                                          "UserName": ""
                                  "NetIPFilter": {
                                      "Banned": [
                                          "0x00000000",
                                          "0x00000000",
                                          "0x00000000",
                                          "0x00000000",
                                          "0x00000000",
                                          "0x00000000",
                                          "0x00000000",
                                      "Enable": false,
                                      "Trusted": [
                                          "0x00000000",
                                          "0x00000000",
                                          "0x00000000",
                                          "0x00000000",
                                          "0x00000000",
                                          "0x00000000",
                                  "NetKeyboard": {
                                      "Enable": false,
                                      "ListenPort": 0,
                                      "ParserProtocol": "NONE",
                                      "TransProtocol": "",
                                      "deviceAddr": 0
                                  "NetMobile": null,
                                  "NetNTP": {
                                      "Enable": true,
                                      "Server": {
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "de.pool.ntp.org",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 123,
                                          "UserName": ""
                                      "TimeZone": 13,
                                      "UpdatePeriod": 60
                                  "NetPPPoE": {
                                      "Enable": null
                                  "OnlineUpgrade": {
                                      "AutoCheck": true,
                                      "AutoUpgradeImp": true,
                                      "Enable": true,
                                      "IgnoreAllVersion": true,
                                      "IgnoreCurVersion": false,
                                      "JustImpVersion": false,
                                      "ServerAddr": "camlight-upgrade.steinel.de",
                                      "ServerPort": 9083
                                  "PMS": {
                                      "BoxID": "",
                                      "Enable": true,
                                      "Port": 80,
                                      "PushInterval": 10,
                                      "ServName": "push.umeye.cn"
                                  "Upnp": {
                                      "Enable": false,
                                      "HTTPPort": 80,
                                      "MediaPort": 34567,
                                      "MobilePort": 34599,
                                      "State": false
                                  "Wifi": {
                                      "Auth": "OPEN",
                                      "Channel": 0,
                                      "Enable": false,
                                      "EncrypType": "NONE",
                                      "HostIP": "0x0C01A8C0",
                                      "KeyType": 0,
                                      "Keys": "&&&&&&&&",
                                      "NetType": "Infra",
                                      "SSID": "any",
                                  "WifiMode": {
                                      "AutoSwitchAPMode": false
                              romfs-x.cramfs_stripped.img:
                              bin
                              bin/[
                              bin/[[
                              bin/ash
                              bin/awk
                              bin/beep
                              bin/btools
                              bin/busybox
                              bin/cat
                              bin/chmod
                              bin/chpst
                              bin/cp
                              bin/crontab
                              bin/cttyhack
                              bin/date
                              bin/dd
                              bin/dmesg
                              bin/dumpleases
                              bin/echo
                              bin/env
                              bin/envdir
                              bin/envuidgid
                              bin/false
                              bin/hiddrs
                              bin/hier
                              bin/hiew
                              bin/hil2s
                              bin/himc
                              bin/himd
                              bin/himd.l
                              bin/himm
                              bin/hush
                              bin/i2c_read
                              bin/i2c_write
                              bin/ip
                              bin/ipaddr
                              bin/iplink
                              bin/iproute
                              bin/iprule
                              bin/iptunnel
                              bin/kill
                              bin/killall
                              bin/linux32
                              bin/linux64
                              bin/ln
                              bin/logger
                              bin/login
                              bin/ls
                              bin/lzcat
                              bin/lzma
                              bin/mesg
                              bin/mkdir
                              bin/mkfifo
                              bin/mknod
                              bin/mount
                              bin/msh
                              bin/mv
                              bin/netstat
                              bin/ping
                              bin/pkill
                              bin/printenv
                              bin/ps
                              bin/pwd
                              bin/rm
                              bin/rmdir
                              bin/rtcwake
                              bin/runsv
                              bin/runsvdir
                              bin/script
                              bin/scriptreplay
                              bin/sed
                              bin/seq
                              bin/setarch
                              bin/setuidgid
                              bin/sh
                              bin/sleep
                              bin/softlimit
                              bin/ssp_read
                              bin/ssp_write
                              bin/stat
                              bin/sv
                              bin/sync
                              bin/tar
                              bin/test
                              bin/tftp
                              bin/top
                              bin/touch
                              bin/true
                              bin/tty
                              bin/udevadm
                              bin/udevd
                              bin/udpsvd
                              bin/umount
                              bin/uname
                              bin/unlzma
                              bin/xargs
                              boot
                              boot/uImage
                              dev
                              etc
                              etc/fs-version
                              etc/fstab
                              etc/group
                              etc/init.d
                              etc/init.d/dnode
                              etc/init.d/rcS
                              etc/inittab
                              etc/mtab
                              etc/passwd
                              etc/passwd-
                              etc/ppp
                              etc/ppp/peers
                              etc/ppp/pppoe-options
                              etc/ppp/pppoe-start
                              etc/profile
                              etc/protocols
                              etc/resolv.conf
                              etc/services
                              etc/udev
                              etc/udev/disk-hotplug.sh
                              etc/udev/firmware.sh
                              etc/udev/rules.d
                              etc/udev/rules.d/11-usb-hotplug.rules
                              etc/udev/rules.d/50-firmware.rules
                              etc/udev/rules.d/54-gphoto.rules
                              etc/udev/rules.d/60-pcmcia.rules
                              etc/udev/rules.d/75-cd-aliases-generator.rules.optional
                              etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules.optional
                              etc/udev/rules.d/90-hal.rules
                              etc/udev/rules.d/97-bluetooth-serial.rules
                              etc/udev/rules.d/99-fuse.rules
                              etc/udev/rules.d/device-mapper.rules
                              etc/udev/udev.conf
                              etc/udev/usbdev-hotplug.sh
                              etc/xmtelnetdpw
                              home
                              lib
                              lib/hi_media.ko
                              lib/hi_mipi.ko
                              lib/ld-uClibc-0.9.33.2.so
                              lib/ld-uClibc.so.0
                              lib/libc.so.0
                              lib/libcrypt-0.9.33.2.so
                              lib/libcrypt.so.0
                              lib/libdl-0.9.33.2.so
                              lib/libdl.so.0
                              lib/libgcc_s.so
                              lib/libgcc_s.so.1
                              lib/libiw.so.29
                              lib/libm-0.9.33.2.so
                              lib/libm.so.0
                              lib/libnsl-0.9.33.2.so
                              lib/libnsl.so.0
                              lib/libpthread-0.9.33.2.so
                              lib/libpthread.so.0
                              lib/libresolv-0.9.33.2.so
                              lib/libresolv.so.0
                              lib/librt-0.9.33.2.so
                              lib/librt.so.0
                              lib/libstdc++.so
                              lib/libstdc++.so.6
                              lib/libstdc++.so.6.0.19
                              lib/libstdc++.so.6.0.19-gdb.py
                              lib/libthread_db-0.9.33.2.so
                              lib/libthread_db.so.1
                              lib/libuClibc-0.9.33.2.so
                              lib/libutil-0.9.33.2.so
                              lib/libutil.so.0
                              linuxrc
                              mnt
                              mnt/custom
                              mnt/logo
                              mnt/mtd
                              mnt/web
                              opt
                              proc
                              root
                              sbin
                              sbin/arp
                              sbin/blockdev
                              sbin/bootchartd
                              sbin/crond
                              sbin/depmod
                              sbin/dhcprelay
                              sbin/envext
                              sbin/flash_eraseall
                              sbin/getty
                              sbin/halt
                              sbin/hostapd
                              sbin/ifconfig
                              sbin/ifdown
                              sbin/ifup
                              sbin/init
                              sbin/insmod
                              sbin/iwconfig
                              sbin/iwlist
                              sbin/iwpriv
                              sbin/klogd
                              sbin/logread
                              sbin/lsmod
                              sbin/makedevs
                              sbin/modinfo
                              sbin/modprobe
                              sbin/pivot_root
                              sbin/poweroff
                              sbin/rdate
                              sbin/rdev
                              sbin/readprofile
                              sbin/reboot
                              sbin/rmmod
                              sbin/route
                              sbin/setfont
                              sbin/svlogd
                              sbin/syslogd
                              sbin/telnetd
                              sbin/udhcpc
                              sbin/udhcpd
                              sbin/wlandaemon
                              sbin/wpa_supplicant
                              sys
                              tmp
                              usr
                              usr/lib
                              usr/share
                              utils
                              var
                              var/run
                              var/run/utmp
                              var/tmp
                                Googled the password hash and found several sites relating this hash to the password xmhdipc
                                Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Hiltex
                                  Hiltex @joedi last edited by
                                  @joedi Auch wenn jetzt hier gerade nicht so viel Feedback kommt - ich, und sicher auch einige andere, lesen hier ziemlich gespannt mit
                                    Die Datei /etc/init.d/rcS wird von /etc/inittab aufgerufen und enthält einen spannenden Part:
                                    mkdir /var/tmp/mmcblock0
                                    mount dev/mmcblk0 /var/tmp/mmcblock0
                                    if [ -f /var/tmp/mmcblock0/xm_autorun.sh ];then
                                    	cd /var/tmp/mmcblock0/
                                    	chmod +x *
                                    	./xm_autorun.sh &
                                    	cd /
                                    else
                                    	dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 127.0.0.1 9578 1 &
                                    fi
                                    Falls mmcblock0 die SD Karte ist, und das sollte es, wird im Root Verzeichnis der SD Karte nach der Datei xm_autorun.sh gesucht. Falls diese existiert und es eine reguläre Datei ist, wird hier das Executable Flag gesetzt und die Datei gestartet.
                                    Sollte dies stimmen, so kann man über die SD Karte ganz einfach Shell Scripte einschleusen und starten lassen. Fragt sich nur, ob BusyBox überhaupt gestartet wird.
                                    Das Shell Script sollte dann aber auch
                                    enthalten. So etwas z.B.
                                    #!/bin/sh
                                    echo "script had been startet" > /var/tmp/mmcblock0/test.txt
                                    sleep 5
                                    /sbin/telnetd &
                                    Die Pause ist eingebaut, weil wohl schon beobachtet wurde, dass Sofia beim Start laufende telnetd Prozesse killt.
                                    Interessant wäre es auch den Aufruf von Sofia ohne die Localhost IP zu prüfen. Kann mir vorstellen, dass dann rtsp bereits verfügbar ist:
                                    #!/bin/sh
                                    dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 9578 1 &
                                    oder
                                    #!/bin/sh
                                    dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 0.0.0.0 9578 1 &
                                    Meine Lampe ist 100km entfernt von mir, also kann ich das jetzt leider nicht weiter testen. Jetzt müsste jemand übernehmen...
                                      el_malto last edited by
                                      Ich lese auch sehr gespannt mit. Leider bin ich eher der Anwender und würde sagen das ich nicht mal Basicwissen mit Linux oder Skripte habe.
                                      Wenn jemand mir sagt wie ich was machen muss kann ich was testen.
                                      Interessant wäre es ja wenn man z.B. eine NAS mounten und Aufnahmen dann direkt da drauf gespeichert werden oder über FTP irgendwie an die Speicherkarte kommt.
                                        fd_samdi last edited by
                                        Hey... ich klink mich nach langem auch mal wieder ein.
                                        @joedi
                                        Welche Firmware hast du denn da zerpflückt? Die Originale von Steinel oder die Alternative vom China-Server? Irgendwo zwischen den 170 Posts waren wir ja mal soweit ein Firmwaredowngrade zu machen, damit der RTSP-Stream und Webzugriff wieder funktioniert.
                                        Bei was für einem Thema sind wir denn jetzt genau? Telnetzugriff, NFS auf die SD-Karte?
                                          joedi @fd_samdi last edited by
                                          @fd_samdi
                                          Die Software ist vom Steinel Update Server, als "latest" gekennzeichnet. Abweichungen zwischen den Firmware Releases dürften gering sein. An diesen Kameramodulen wird wohl nicht wirklich innovativ entwickelt.
                                          Ich habe gerade keine Lampe im Zugriff, also war das die einzige verfügbare Quelle.
                                          Die Analyse der Firmware machte ich mit der Zielrichtung, Wege zu finden um
                                          • rtsp zu aktivieren
                                          • telnet zu aktivieren
                                          • Modifikationen an der Firmware vornehmen zu können
                                            ohne an eine alte Firmware gebunden zu sein.
                                          Dass ein NFS mount in einem der Scripte auftauche ist ein Zufallsfund, den man sich aber ggf. auch zunutze machen kann. Jedenfalls dürfte es wahrscheinlich sein, dass das Kernel NFS Unterstützt. NFS Server auf die SD ist sicher kein Ziel.
                                          Die Analyse der Firmware dürfte für unterschiedliche Ansätze eine hilfreiche Basis sein. Also wären wir bei allen Themen, außer dem Downgrade auf die alte Firmware.
                                            fd_samdi @joedi last edited by
                                            @joedi
                                            Na die große Abweichung vom letzten zum aktuellen Release war eben, dass RTSP und der Webzugriff entfernt oder blockiert wurde.
                                            Vergleicht man also eine alte ( https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAzNTM= ) mit der aktuellen Firmware, könnte man wahrscheinlich schnell auf Lösungen kommen. Ich habs mal versucht, aber mir fehlt es an der Stelle auch an tieferem Wissen.
                                            1.0k
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            154683
