    4. [Aufruf] ValloxMV Adapter
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      Wir bauen gerade unser Haus und werden auch eine Vallox Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Integrations in Netzwerk / iobroker habe ich mich noch nicht mit der Vallox Technik beschäftigt.
      Über welche Schnittstelle kommuniziert ihr mit eurer Vallox Lüftungsanlage. War die Schnittstelle in eurer Lüftungsanlage schon mit integriert oder habt ihr hier etwas nachgerüstet? Wir bekommen eine ValloPlus 350MV.
        hacki11 @Feuersturm last edited by
        @Feuersturm Habe auch eine 350MV. Die hat einen LAN Anschluss und dahinter läuft ein Webserver. Kommunikation läuft also über IP mit HTTP mittels Websocket. Ziemlich straight forward
        • Feuersturm
          Cool. Das klingt ja einfach. Bin gespannt.
          Vor August werde ich aber vermutlich nicht testen können.
            Fbo224 last edited by
            Moin zusammen,
            das hört sich hier ja sehr gut an.👍
            Ich besitze eine KWL 90SE, welche ja keine Netzanbindung hat.😔
            Weiß von Euch jemand, ob das Smart machen durch folgenden Adapter vielleicht möglich wäre?
            € 18,30 | USR-TCP232-304 Serielle RS485 zu TCP/IP Ethernet Server Converter Modul mit Eingebaute Webseite DHCP/DNS Unterstützt Q14870
            https://s.click.aliexpress.com/e/bxojWlXE
            Mfg
            • Ingo Lenz
              Ingo Lenz last edited by
              ich habe eigentlich (USR-TCP232-306) das Gleiche wie Du im Einsatz bzw. versuche es gerade ans Laufen zu bringen.
              Ich habe im Log aber folgende Einträge und die Datenpunkte füllen sich nicht:
              Vielleicht hat ja hier noch jemand eine Idee was falsch sein könnte oder ein Anleitung etc. wie man das korrekt einrichtet.
              Gibt es sowas wie einen Logger oder so um zu sehen ob überhaupt was ankommt oder die connection da ist?
              Ware um jeden Tip dankbar.
              Ingo
                Fbo224 last edited by Fbo224
                Moin,
                das ist ja "schön", das noch jemand mit fast meiner Konstelation arbeitet.🤔
                Bei meinen vielen Google suchen bin ich nie fündig geworden.
                Ich muss dazu sagen, das ich keinen Plan von sowas habe.
                Ich dachte, bestell mal so ein Teil und irgendwie klappt das schon.
                Ich komme bis:
                (https://www.bilder-upload.eu/bild-5ecf44-1565759712.jpg.html)
                Bei diesen Einstellungen:
                (https://www.bilder-upload.eu/bild-40c3e7-1565759616.jpg.html)
                (https://www.bilder-upload.eu/bild-1a4adf-1565758206.jpg.html)
                Aber im Moment habe ich auch nicht viel Zeit, mich damit richtig zu beschäftigen.
                Mfg
                  muuulle @Fbo224 last edited by muuulle
                  @Fbo224 said in [Aufruf] ValloxMV Adapter:
                  Moin zusammen,
                  Mfg
                  Hat es damit nun abschließend funktioniert? Ich habe ebenfalls eine KWL 90 SE und somit die selbe Frage 🙂
                  Muuulle
                    Fbo224 @muuulle last edited by
                    @muuulle
                    Moin, leider noch nicht.
                    Kann ab auch nur an den Einstellungen etwas rumprobieren,
                    da ich nicht so viel Ahnung von den Dingen habe.
                    Aber ich probiere zwischendurch weiter;-)
                    Wenn es irgendwann klappen sollte, gebe ich Bescheid,
                    beziehungsweise hier wird man es lesen können.
                    MfG und 🍻
                      Fbo224 @Ingo Lenz last edited by
                      @Ingo-Lenz
                      Moin,
                      bin mittlerweile auch bei dem Fehler "Prase error",
                      jetzt haben wir schon mal die gleiche Fehlermeldung. 🤔🤣
                      Mfg
                        hacki11 last edited by hacki11
                        könnt ihr Mal mit dem Browser gegen die IP/Port Kombination gehen und schauen, was da zurückkommt?
                        Im iobroker Verzeichnis gibts ein Log Verzeichnis, evtl. gibt's da mehr Infos.
                        Könnt gerne im Github einen Issue aufmachen!
                        F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @Ingo-Lenz
                          Moin, habe die Tage immer etwas rumprobiert und komme nicht mehr zum Fehler: "Parse error" bekomme nur noch zu: "Unexpected server response: 401"
                          Also stimmt irgendwas mit meinen Einstellungen gar nicht mehr.😔
                          Magst Du mir mal Deine Einstellungen für den Serialport usw. mitteilen?
                          MfG
                            Fbo224 @hacki11 last edited by
                            @hacki11
                            Ich muss erstmal, den Fehler: "Parse error" wieder hinbekommen🤔
                            Denke, die aktuelle Fehlermeldung "Unexpected server response: 401" hat ja erstmal nichts mit Deinem Adapter zu tun.
                            Weiß leider nicht, welche Einstellungen ich wann geändert habe.😔
                            Mfg
                              Fbo224 @hacki11 last edited by Fbo224
                              @hacki11
                              Moin,
                              das Kind schläft, also etwas Zeit über 😉
                              Bin nun wieder bei "Parse error" angelangt.
                              Log sagt:
                              019-08-24 12:18:43.664 - info: valloxmv.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.valloxmv, node: v8.15.1
                              2019-08-24 12:18:43.717 - info: valloxmv.0 Establish connection to ValloxMV (192.168.178.26:20108)
                              2019-08-24 12:18:44.783 - error: valloxmv.0 Parse Error
                              2019-08-24 12:18:44.784 - error: valloxmv.0 Connection failed
                              2019-08-24 12:18:44.789 - error: valloxmv.0 Parse Error
                              Wenn ich, bei mir: 192.168.178.26:20108 im Handybrowser eingebe, kommt:
                              "Diese Seite funktioniert nicht
                              192.168.178.26 hat eine ungültige Antwort gesendet.
                              ERR_INVALID_HTTP_RESPONSE"
                              Hilft das vielleicht?
                              Mfg
                                @hacki11
                                So nun habe ich es auch im Browser am Laptop geschafft.
                                Hier kommt folgendes zurück bei mir:
                                https://www.bilder-upload.eu/bild-a2f7af-1566677318.jpg.html
                                Viele komische Zeichen 🤔
                                  Ich muss euch entäuschen, die KWL 90 SE hat nur eine serielle Schnittstelle (RS232). Mit einem TCP/IP Adapter schleust ihr nur das serielle Protokoll via TCP/IP durch.
                                  Die neueren KWLs haben einen eigenen Webserver laufen und ein anderes Protokoll welches via HTTP läuft.
                                  Der Adapter hier ist somit gänzlich inkompatibel mit der KWL 90 SE.
                                  Man müsste das serielle Protokoll anbinden, anschließend wäre eine Verwendung in IO Broker möglich.
                                  Hier scheint das Protokoll zu sein:
                                  https://www.symcon.de/forum/threads/26098-Hilfe-Vallox-90SE-L%C3%BCftungsanlage-mittels-RS485-auslesen/page3
                                    @hacki11
                                    O.k.😔
                                    Vielen Dank für Deine Bemühungen.👍
                                    Wäre auch zu schön bzw. einfach gewesen.
                                    Mfg
                                      Moin zusammen,
                                      einmal muss ich dieses Thema noch aufgreifen.
                                      So wie es aussieht, habe ich es nun geschafft.
                                      Die Freunde von Fhem haben eine Möglichkeit, die Vallox 90se anzusprechen.
                                      Und über den Fhem-Adapter ist eine Integration möglich.
                                      Lüfterstufen konnte ich gestern Abend steuern, Rest teste ich noch etwas und gebe dann eine kleine Anleitung bekannt in einem neuen Threat.
                                      Danke allen, besonders Hacki, für die Hilfe hier.
                                      Mfg
                                      • Feuersturm
                                        Ich melde mich auch wieder zurück. Der Umzug war erfolgreich und langsam wird es etwas ruhiger. Ich hatte gerade etwas Zeit einmal das LAN Kabel am Switch anzuklemmen. Zugriff auf das Webinterface der Lüftungsanlage 350MV und den Adapter konnte ich auch gerade erfolgreich in Betrieb nehmen. Ganz großes Dankeschön dafür.
                                        Jetzt werde ich in den nächsten Tagen einmal anfangen, mir eine Oberfläche für die Lüftung zu bauen.
                                        Habt ihr hier schon etwas gemacht?
                                        schöne Grüße
                                        Feuersturm
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        vallox valloxmv air adapter
                                        2298
