    4. KNX Adapter überholt
      mpenno @Garfonso last edited by
      @Garfonso und @chefkoch009 :
      Vielen Dank. Mit einem vorgeschalteten Script klappt es jetzt. Ich mache es so:
      createState('Sensor.Fenster.Fenster_Bad',  false, {
         read: true,
         write: true,
         name: "Bad Fenster",
         type: "boolean",
         def: false, role: "sensor.window"
      on({id: 'knx.0.Fenster_und_Türen.Fenster_Status.Fenster_Bad_Status'}, function (dp)
          setState('javascript.0.Sensor.Fenster.Fenster_Bad', toBoolean(dp.state.val));
      Ist die von Dir beschriebene Variante kürzer? Ich verstehe gerade nicht, wie ich es umsetzen müsste:
      let val = !!getState("knx.0....").val;
      Das mit dem "compatibility" Häkchen wäre nicht nur ein Verschieben, sondern der erste Schritt in die Richtung, wo es hingehen soll. Ich hätte dann z.B. gleich mit den richtigen true/false Werten angefangen und viele User, die nach mir kommen auch.
      • Garfonso
        Garfonso Developer last edited by Garfonso
        @chefkoch009 said in KNX Adapter überholt:
        D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last 3/7/2 Heizpatrone DG Bad Status
        ist das nun das Status oder das Schaltobjekt? Für den Fall das es das Schaltobjekt ist, dann ist passt das von dir beschriebene Verhalten.
        Es hat sich gezeigt, das dieses von Dir beschriebene Wiederverbinden 2 Ursachen haben kann:
        Das Gerät ist nicht erreichbar oder antwortet nicht ( starte bitte mal den Aktor neu und versuche das Verhalten erneut zu provozieren)
        Es wird versucht in eine leere Gruppenadresse zu schreiben.
        Hi, da ist das Status Objekt. "D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last" ist nur der Name des Gerätes. Was bedeutet das nun für das Verhalten?
        Ich habe jedenfalls den Aktor mal neugestartet, was nichts ändert. Die Gruppenadressen sind auch alle nicht leer. Ich habe auch zwei Aktoren, die sich so verhalten (insgesamt 3 Schaltobjekte und 3 Statusobjekte) und es passiert bei beiden nur bei den Ausgängen, wo der Zeitschalter aktiv ist. Alle anderen Ausgänge lassen sich normal schalten und sind bis auf den Zeitschalter identisch konfiguriert.
        Ich glaube, das es daran liegt:
        #	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Rout	Typ	DPT	Info
        885	25.07.2019 13:56:08,526	vom Bus		Niedrig	1.1.12	D3 Schaltausgang 10-fach, 16A C-Last	0/0/0	Broadcast	6	NetworkParameterResponse		C3 51 3C 00 00 01 00 80 00 00 00
        Der Aktor ist auf Zeitschalten konfiguriert und wenn den Zeitschalter betätigt (also die GA 3/6/2 Hezpatrone DG Bad Ein/Aus), dann schickt er dieses Telegramm über den Bus. Warum ist mir bisher nicht klar. Wenn ich ihn nicht auf Zeitschalten konfiguriere, denn schickt er das komische Telegramm nicht und alles geht... ich würde nur gerne den Zeitschalter nutzen, weil die Elktroheizpatrone doch nicht ewig laufen sollte, nur weil z.B. der Server ausgefallen ist... 😉
        Jedenfalls steigt der KNX Adapter reproduzierbar mit einem Disconnect aus, wenn dieses Telegramm kommt.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @mpenno last edited by Garfonso
          @mpenno said in KNX Adapter überholt:
          Hi, statt
          kannst du schreiben
          !!dp.state.val
          Aber toBoolean ist theoretisch sauberer. 😉
          Das mit dem Kompability-Häckchen sehe ich genauso, wie du. Neue Nutzer können dann "richtig" anfangen.
          • chefkoch009
            chefkoch009 Developer last edited by
            Hallo an alle,
            endlich ist es soweit.....die neue Version 1.0.30 ist online. Hier ein grober Überblick :
            1. import von ETS5.7.2 Projektdateien + loader und parser beschleunigt
            2. Erweiterung der Datenpunkttypen
            3. adapter Konfig menü überarbeitet und aufgeräumt
            4. dem Wunsch nach dem Kompatibilitätshäkchen gefolgt und umgesetzt
            5. dem Wunsch nach der Netzwerkkartenzuordnung für den ioBroker horst gefolgt und umgesetzt
            6. einige Bugs im KNXStack behoben
            7. die State-Act Zuordnung überarbeitet (nur ab 5.7.2) sodass der gesammte Name betrachtet wird, also HG+MG+GA plus zusätzliche Kriterien
            8. das Status Objekt hat nun pauschal nur Lese-Flag, wenn man das Schreib-Flag mit aktiviert dann entspricht die Funktion dem Lesen-Button im Gruppenmonitor in der ETS
            9. ...
            10. Müll raus gebracht und Staub gesaugt 😉
            Kurzum ne ganze Menge Änderungen. Ich würde mich wieder über reges Feedback freuen.
            Mit Spannung erwarte ich das nächste ETS-Update 😕
            in diesen Sinne 42 und
            VG
            chefkoch009
            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              sigi234 Forum Testing Most Active @chefkoch009 last edited by
              @chefkoch009 sagte in KNX Adapter überholt:
              Ein Link wäre Super...........
              chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • chefkoch009
                chefkoch009 Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 ich verstehe die Frage nicht? welcher link?
                vllt meinst du das hier: https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx
                VG
                chefkoch009
                  sigi234 Forum Testing Most Active @chefkoch009 last edited by sigi234
                  VG
                  chefkoch009
                  Eigentlich meine ich das:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                  • chefkoch009
                    Achso das.... Die Versionierung von iobroker läuft nachts irgendwann. Also solltest du es heute morgen sehen( falls ich das publishing nicht zu spät gemacht habe). Alternativ kannst du das auch über die Konsole erzwingen indem du im node_modules verzeichnis ein "npm i iobroker.knx@latest --production" ausführst.
                    Wenn er fertig ist mit installieren, machst du noch ein "iobroker u knx" und dann sollte die letzte Version installiert sein.
                    VG
                    chefkoch009
                    • dQeLse
                      dQeLse last edited by
                      @chefkoch009 ich sollte mich hier melden 🙂
                      Ich habe die neue Version installiert und versuche ein Export von der ETS 5.7.1 zu importieren.
                      Ich bekomme keinerlei Ausgaben im Log und der Balken bewegt sich nicht
                      • chefkoch009
                        chefkoch009 Developer @dQeLse last edited by
                        @dQeLse Ich bin nie in den Genuss der ETS5.7.1 gekommen. Der Filter greift erst ab ETS Version 5.7.2.
                        VG
                        chefkoch
                        • chefkoch009
                          kurz zur Zwischeninfo: Projekte die mit einem Passwort geschützt sind lassen sich NICHT importieren und beschreiben das Fehlerbild von dQeLse.
                          VG
                          chefkoch009
                            AndreasK last edited by
                            ich habe die neue Version installiert und das Einlesen des ETS 5.7.2 knxproj gestartet. Es fängt auch normal an. Es kommt aber nicht zum Ende. In den vorhergehenden Versionen wurde ja angezeigt, wie viele Objekte verarbeitet wurden.
                            Ich habe die Sache über Nacht weiterlaufen lassen. Heute Morgen war er immer noch nicht fertig. Habe es dann beendet.
                            Unter Objekte zeigt er nur die Basis an
                            Im Log kommt immer regelmäßig Einträge
                            ich muss sagen, das mein knxproj noch nicht ganz sauber ist. Es fehlen noch die DPT's bei den Gruppenadressen. Das war aber in der Vergangenheit kein Problem. Es wurde halt nicht alles richtig verarbeitet. Ich bin aber so oder so noch am Testen von iobroker.knx
                            Andreas
                            • dQeLse
                              dQeLse last edited by dQeLse
                              @chefkoch009 ich habe es gerade nochmal versucht bei mir zu importieren ohne pass 🙂
                              hat aber leider trotzdem nicht funktoniert und ist mit folgenden fehler im log beendet:
                              knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                              knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3400:34)
                              knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Adapter.emit (events.js:203:13)
                              knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:6789)
                              knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at _0x22f8ce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:8089)
                              knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:71:13664)
                              knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Object._0x5e0ec3 [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:37353)
                              knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at _0x2dd4fa (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:13002)
                              knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	ReferenceError: tDevTree is not defined
                              knx.0	2019-08-21 22:18:36.787	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] tDevTree is not defined
                              Gruß Marcus
                              • chefkoch009
                                @AndreasK: Die Zeiten, wo ein Import so lange lief, sollten vorbei sein. Erstmal zu Deinem Log. Das sieht soweit ganz gut aus. Was, denkst Du, stimmt daran nicht?
                                Nun zum Import: welche node version, welche Hardware verwendest Du? Könntest Du mir Dein Projekt zum Prüfen zur Verfügung stellen?
                                @dQeLse: ich habe es basierend auf den Daten der unserer letzten Kommunikation nochmals getestet....ich kann den Fehler nicht nachstellen 😞
                                • chefkoch009
                                  Hi @all,
                                  mir ist da ein kleiner hässlicher Fehler unterlaufen (danke an dQeLse). Hab ihn korrigiert und neue Version 1.0.31 ist online.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                  • dQeLse
                                    mit der neuen Version hat der Import wunderbar funktioniert!
                                    Vielen Dank für das schnelle fixen
                                    VG
                                    Marcus
                                      ich habe es jetzt noch einmal mit der 1.0.31 versucht. Keine Besserung.
                                      Im Log sind diese Errors:
                                      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3681:34)
                                      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:7121)
                                      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at _0x35f3b6 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:8475)
                                      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:71:13379)
                                      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object._0x790e9f [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:37271)
                                      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                      knx.0	2019-08-22 18:42:53.833	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
                                      Hardware ist ein Raspberry Pi 3.
                                      Node.js: v10.16.0
                                      NPM: 6.9.0
                                      Andreas
                                      • chefkoch009
                                        Auf GitHub wurde ein issue aufgemacht, in dem nach dem Import kein Schreiben auf dem Bus mehr ging. Meine Erklärung dazu:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/67
                                        've seen the problem. Short explanation: on KNX a KO can send a value by itself on the Bus (Ü-Flag) or you can trigger it by sending a groupValue-Read (L-Flag). But ioBroker can Change the value or read a value. But in the read- Case you are Not able to trigger a READ. So the question for me was, how to make a read-trigger possible vor ioBroker. It Happens, If the READ AND WRITE Flags in the ioBroker objects are Set. That means If you Set the read-flag to false and the WRITE flag to true, then you will have the expected behaviour.
                                        Read=true, WRITE=true =>you are able to trigger a groupValue READ
                                        Read=false,WRITE =true=> write the given value on KNX-bus
                                        Read=true, WRITE=false=> receive a value-change, but Not able to trigger a read
                                        At the Moment i don't know how realize that in a better way.....so i'll be happy about suggestions.
                                        Wer also Verbesserungsvorschläge hat, gerne her damit.
                                        VG
                                        chefkoch009
                                        • chefkoch009
                                          es steht eine die neue Version 1.0.32 zur Verfügung. Hauptsächlich wurde am Importer gearbeitet, weil es da zu Problemen kam. Meine Testprojekte und die Projekte, die mir freundlicher Weise zur Verfügung gestellt wurden, laufen nun durch.
                                          Weiterhin wurde noch kleinere Bugs im knx-stack behoben und ich habe (was aus irgendeinem unerfindlichen Grund hinten übergefallen ist) die Konfiguration der phy. Adresse in der Adapterkonfiguration wieder hinzugefügt.
                                          Viel Spass beim Testen und ich freue mich wieder über reichlich Feedback.
                                          VG
                                          chefkoch009
                                          • dQeLse
                                            vielen Dank für die neue Version.
                                            Allerdings funktioniert mein Türrelay nicht mehr welches ich über die SimpleAPI auslöse:
                                            2019-09-05 07:51:12.125  - error: knx.0 message knx.0.Zentralbefehle.Door.opendoor [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                            2019-09-05 07:51:12.126  - error: knx.0 TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                                at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:2799)
                                                at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                                                at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                                at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                                at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                                at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                                at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            Das Türrelay hängt an einem Schaltaktor mit Treppenlicht funktion welches ich über den SimpleAPI Adapter über die DoorBird App aufrufe.
                                            Ging ohne Probleme bisher ausser mit den letzten Update.
                                            VG
                                            Marcus
                                            1043
                                            343369
