    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      srkonus @Stuebi last edited by
      @Stuebi said in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
      @srkonus , sobald Dein Script nicht greift, ändere den Status über den Datenpunkt shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch und starte nicht das Skript neu. Anschliessend über die Shelly App schalten und schaue ob die Steckdose schaltet und ob sich der Wert in shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch ändert.
      Bist Du damit durch und der Wert von shelly.0.SHPLG-S#7ADFCD#1.Relay0.Switch und der in der Shelly App sind nicht gleich, deaktivierst Du dein Skript (nicht neu starten!!!) und versuchst dann nochmals die obere Prozedur. ich hätte dann gerne das Ergebnis.
      Hallo Stuebi,
      ich habe nun ein wenig gespielt und getestet. Das Script hat nicht gegriffen, ich habe den Switch Wert geändert und der Shelly schaltete. Über die App ließ er sich schalten, der Switch Wert hat sich nicht geändert.
      Was mir auffiel war, das der andere ShellyS keinen Power Wert mehr in ioBroker anzeigt. Beide Adapter aus der Steckdose rausgezogen, ein paar Sekunden gewartet und wieder eingesteckt. Jetzt laufen beide ShellyS wieder inkl. Script wie gewollt und erwartet.
      Warum ein ShellyS keine Verbindung mehr zum ioBroker hatte, konnte ich nicht nachvollziehen, im Netzwerk waren beide erreichbar.
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @srkonus last edited by
        @srkonus , ich habe leider keine Idee mehr und kann den Fehler leider überhaupt nicht nachstellen. bei mir läuft der Shelly Plugs S ohne Probleme und die Power Werte werden auch nach Tagen noch angezeigt.
        Wenn keine SHelly Fehler im ioBroker Log zu sehen sind, habe ich auch keine Idee
          Apropo @Stuebi last edited by
          @Stuebi Kann ich so bestätigen. Meine Plug S laufen auch problemlos.
          • Diginix
            Diginix last edited by Diginix
            @Stuebi
            Seit dem Firmware Update 1.5.1 funktionieren meine Shelly2 im Shutter Modus nicht mehr mit dem Adapter.
            Außerdem erhalte ich 1mal am Tag folgenden Logeintrag:
            2019-08-19 20:34:22.334  - warn: shelly.0 Exception: Error: No reply in 247s
            2019-08-20 14:36:40.242  - warn: shelly.0 Exception: Error: No reply in 247s
            Interessant dass es immer 247 Sekunden sind. An meinem Netzwerk hat sich sonst nichts geändert. Der Adapter arbeitet im CoAP Modus mit meinen 8 Shellys und ist zu dem Zeitpunkt gelb. Bei gelb/rot wird er durch ein Skript von mir neu gestartet und ich erfahre davon. Sonst wäre es mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen.
            • Stuebi
              Stuebi @Diginix last edited by
              @Diginix , welche Shelly ioBroker Version nutzt du?
              Fehler ist bekannt (tritt nicht bei Allen auf), ab der Versiin 3.0.8 sollte der Adapter aber neu starten. Eine andere Möglichkeit gibt es bis dato nicht, da der Fehelr in der CoAP lib nicht abgefangen wird. Dazu habe ich auch in Issue beim Entwicklet der CoAP Lib erstellt.
              • Diginix
                Diginix @Stuebi last edited by Diginix
                @Stuebi
                Ich nutze 3.0.8 und habe eben meinen Post ergänzt.
                Keiner meiner Shelly1 und Shelly2 lassen sich seit Firmware 1.5.1 steuern.
                Der Adapter ist grün.
                Hier mal ein Debug Log bei dem ich bei einem Shelly2 Shutter open/close/pause/position gesteuert habe. Beim Steuern der Relay Datenpunkte passiert auch nichts mehr.
                2019-08-20 15:31:39.043  - info: shelly.0 starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.16.3
                2019-08-20 15:31:39.136  - info: shelly.0 Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                2019-08-20 15:31:39.224  - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                2019-08-20 15:31:39.957  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:31:39.958  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:31:39.959  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                2019-08-20 15:31:39.990  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                2019-08-20 15:31:39.992  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:31:40.419  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:31:40.420  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:31:40.420  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
                2019-08-20 15:31:40.440  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
                2019-08-20 15:31:40.441  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:31:43.936  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:31:43.937  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:31:43.937  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
                2019-08-20 15:31:43.955  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
                2019-08-20 15:31:43.956  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                2019-08-20 15:31:44.778  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                2019-08-20 15:31:44.779  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                2019-08-20 15:31:48.341  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                2019-08-20 15:31:48.341  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:31:50.794  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:31:50.795  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:31:50.796  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                2019-08-20 15:31:50.821  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                2019-08-20 15:31:50.821  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:31:51.738  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:31:51.739  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:31:51.740  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                2019-08-20 15:31:51.759  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                2019-08-20 15:31:51.760  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:31:51.817  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:31:51.818  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:31:51.819  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                2019-08-20 15:31:51.840  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                2019-08-20 15:31:51.841  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:31:54.935  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:31:54.936  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:31:54.936  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                2019-08-20 15:31:54.990  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                2019-08-20 15:31:54.990  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
                2019-08-20 15:31:55.394  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
                2019-08-20 15:31:55.396  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:31:59.806  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:31:59.807  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:31:59.808  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                2019-08-20 15:31:59.830  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                2019-08-20 15:31:59.831  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:02.802  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Open {"val":true,"ack":false,"ts":1566307922794,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1552255269042}
                2019-08-20 15:32:03.378  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:03.379  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:03.380  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                2019-08-20 15:32:03.799  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                2019-08-20 15:32:03.800  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:03.860  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Pause {"val":true,"ack":false,"ts":1566307923856,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1552232478735}
                2019-08-20 15:32:05.845  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:05.846  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:05.846  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                2019-08-20 15:32:05.887  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                2019-08-20 15:32:05.899  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:06.766  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:06.767  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:06.768  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                2019-08-20 15:32:06.786  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                2019-08-20 15:32:06.787  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:06.861  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:06.862  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:06.863  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                2019-08-20 15:32:06.887  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                2019-08-20 15:32:06.888  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:09.311  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Position {"val":90,"ack":false,"ts":1566307929300,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1566307929300}
                2019-08-20 15:32:10.024  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:10.025  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:10.026  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                2019-08-20 15:32:10.048  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                2019-08-20 15:32:10.048  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:14.109  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:14.110  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:14.111  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
                2019-08-20 15:32:14.141  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
                2019-08-20 15:32:14.142  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:14.849  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:14.850  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:14.851  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                2019-08-20 15:32:14.872  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                2019-08-20 15:32:14.873  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:18.416  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:18.417  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:18.417  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                2019-08-20 15:32:18.438  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                2019-08-20 15:32:18.439  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:20.832  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:20.833  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:20.834  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                2019-08-20 15:32:20.857  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                2019-08-20 15:32:20.858  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:21.840  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:21.840  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:21.841  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                2019-08-20 15:32:21.858  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                2019-08-20 15:32:21.859  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:21.863  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:21.864  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:21.864  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                2019-08-20 15:32:21.888  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                2019-08-20 15:32:21.888  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:25.082  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:25.083  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:25.083  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                2019-08-20 15:32:25.097  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                2019-08-20 15:32:25.098  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:25.472  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:25.472  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:25.473  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
                2019-08-20 15:32:25.497  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
                2019-08-20 15:32:25.498  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:29.160  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:29.161  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:29.161  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
                2019-08-20 15:32:29.180  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
                2019-08-20 15:32:29.180  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:29.896  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:29.897  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:29.898  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                2019-08-20 15:32:29.922  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                2019-08-20 15:32:29.923  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:33.485  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:33.486  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:33.486  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                2019-08-20 15:32:33.741  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                2019-08-20 15:32:33.743  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:35.854  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:35.855  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:35.855  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                2019-08-20 15:32:35.871  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                2019-08-20 15:32:35.872  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:36.872  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:36.873  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:36.873  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                2019-08-20 15:32:36.895  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                2019-08-20 15:32:36.896  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:36.900  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                2019-08-20 15:32:36.900  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:40.137  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:40.138  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:40.139  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
                2019-08-20 15:32:40.156  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
                2019-08-20 15:32:40.157  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:40.526  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:40.527  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:40.528  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
                2019-08-20 15:32:40.560  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
                2019-08-20 15:32:40.560  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:44.210  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:44.213  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:44.214  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
                2019-08-20 15:32:44.238  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
                2019-08-20 15:32:44.238  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:44.940  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:44.941  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:44.941  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
                2019-08-20 15:32:44.962  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
                2019-08-20 15:32:44.962  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:48.518  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:48.519  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:48.519  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
                2019-08-20 15:32:48.537  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
                2019-08-20 15:32:48.537  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
                2019-08-20 15:32:50.914  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
                2019-08-20 15:32:50.914  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
                2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
                2019-08-20 15:32:51.939  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
                2019-08-20 15:32:51.940  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                2019-08-20 15:32:51.958  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:51.959  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                2019-08-20 15:32:51.959  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
                2019-08-20 15:32:51.976  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
                2019-08-20 15:32:51.977  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
                Ich habe noch ein Shelly1 und 2.5 mit 1.5.0hotfix4 und die funktionieren noch. Sowohl im Shutter als auch Relais Mode.
                • Stuebi
                  @Diginix , da hat die liebe Firma Shelly in der Firmware den JSON falsch zusammengesetzt. Es fehlt an Position 28 ein , (Komma) zwischen den geschweiften Klammern.
                  Ich werde gleich einmal denen den Fehler melden. Das kannst Du aber gerne auch parallel tun.
                  Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Diginix
                    @Stuebi
                    Oh, ok jetzt sehe ich den Sytaxfehler auch.
                    Habe es Dimitar Dimitrov in der Facebook Gruppe geschrieben.
                    • Stuebi
                      @Diginix , ist Firmwareversion 1.5.1 ganz neu?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by
                        Mist. Hab auch geupdatet. Shelly 1 und 2.5 funktionieren nicht mehr 😣
                        • Stuebi
                          Stuebi @haselchen last edited by
                          @haselchen , @Diginix , ich habe Shelly eben auch informiert. Abhängig wie schnell der Firmware Fix von denen kommt, kann ich heute Abend notfalls einen "work arround" für die latest Version des Shelly ioBroker Adapter zur Verfügung stellen. Das wird aber leider nichts vor 20:30 Uhr. Ich melde mich und ich hoffe ihr habt Zeit zum Testen!!
                          haselchen Diginix joergeli 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Stuebi last edited by
                            @Stuebi
                            Alle Daumen hoch für Deinen Einsatz. Danke im Voraus 🖒
                              HGlab last edited by
                              Ich bin beim Testen für Shelly2.5 gerne dabei 😉
                              • Diginix
                                @Stuebi Ein hotfix workaround im Adapter wäre für mich nicht zwingend nötig.
                                Die Grundfunktionen der Shelly lasse ich über deren Firmware laufen. ioBroker erfasst nur den Status. Wenn die bei Shelly allerdings Tage brauchen, dann wäre der Umweg über den Adapter ggf. eine Option. Erstmal den Tag und die Antwort abwarten!
                                Die Erde dreht sich weiter.
                                • joergeli
                                  joergeli @Stuebi last edited by
                                  @Stuebi
                                  Danke für Dein Angebot, meine Shelly 1 funktionieren nach Firmware-Update leider auch nicht mehr.
                                  Ich bin gerne bereit, die Workaround-Version zu testen.
                                  Gruß und Danke
                                  Jörg
                                    Apropo @joergeli last edited by
                                    Jetzt weiß ich wieder warum ich keine Auto-Updates mache... Glück gehabt
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @Apropo last edited by
                                      Shelly bringt morgen einen Hotfix für die Firmware 1.5.1 heraus
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        @Stuebi
                                        Ohne Dich wäre die Shelly Firma nur halb soviel wert 😜
                                          e-s last edited by
                                          Mal kurz halb offtopic, was für Temperaturen zeigen eure shellys so an?
                                          Meine 2,5er und PM liegen alle bei ca 55grad. Da sind sie aber stabil. Nur ein PM, der nicht UP verbaut ist, zeigt nur 30 an.
                                          • Stuebi
                                            Ich habe eben mit der Analyse gestartet. Im Shelly Adapter kann ich den Fehler nicht abfangen um diesen zu korrigieren.
                                            Daher müssen wir leider bis Morgen warten und hoffen, dass Shelly einen Hotfix zur Verfügung stellt. Alternativ kann man vielleicht die Firmwareversion downgraden.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            185352
