    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @srkonus last edited by
      @srkonus , ich habe leider keine Idee mehr und kann den Fehler leider überhaupt nicht nachstellen. bei mir läuft der Shelly Plugs S ohne Probleme und die Power Werte werden auch nach Tagen noch angezeigt.
      Wenn keine SHelly Fehler im ioBroker Log zu sehen sind, habe ich auch keine Idee
        Apropo @Stuebi last edited by
        @Stuebi Kann ich so bestätigen. Meine Plug S laufen auch problemlos.
        • Diginix
          Diginix last edited by Diginix
          @Stuebi
          Seit dem Firmware Update 1.5.1 funktionieren meine Shelly2 im Shutter Modus nicht mehr mit dem Adapter.
          Außerdem erhalte ich 1mal am Tag folgenden Logeintrag:
          2019-08-19 20:34:22.334  - warn: shelly.0 Exception: Error: No reply in 247s
          2019-08-20 14:36:40.242  - warn: shelly.0 Exception: Error: No reply in 247s
          Interessant dass es immer 247 Sekunden sind. An meinem Netzwerk hat sich sonst nichts geändert. Der Adapter arbeitet im CoAP Modus mit meinen 8 Shellys und ist zu dem Zeitpunkt gelb. Bei gelb/rot wird er durch ein Skript von mir neu gestartet und ich erfahre davon. Sonst wäre es mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen.
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @Diginix last edited by
            @Diginix , welche Shelly ioBroker Version nutzt du?
            Fehler ist bekannt (tritt nicht bei Allen auf), ab der Versiin 3.0.8 sollte der Adapter aber neu starten. Eine andere Möglichkeit gibt es bis dato nicht, da der Fehelr in der CoAP lib nicht abgefangen wird. Dazu habe ich auch in Issue beim Entwicklet der CoAP Lib erstellt.
            • Diginix
              Diginix @Stuebi last edited by Diginix
              @Stuebi
              Ich nutze 3.0.8 und habe eben meinen Post ergänzt.
              Keiner meiner Shelly1 und Shelly2 lassen sich seit Firmware 1.5.1 steuern.
              Der Adapter ist grün.
              Hier mal ein Debug Log bei dem ich bei einem Shelly2 Shutter open/close/pause/position gesteuert habe. Beim Steuern der Relay Datenpunkte passiert auch nichts mehr.
              2019-08-20 15:31:39.043  - info: shelly.0 starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.16.3
              2019-08-20 15:31:39.136  - info: shelly.0 Stating Shelly adapter in CoAP modus.
              2019-08-20 15:31:39.224  - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
              2019-08-20 15:31:39.957  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:31:39.958  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:31:39.959  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
              2019-08-20 15:31:39.990  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
              2019-08-20 15:31:39.992  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:31:40.419  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:31:40.420  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:31:40.420  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
              2019-08-20 15:31:40.440  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
              2019-08-20 15:31:40.441  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:31:43.936  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:31:43.937  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:31:43.937  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
              2019-08-20 15:31:43.955  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
              2019-08-20 15:31:43.956  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:31:44.759  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
              2019-08-20 15:31:44.778  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
              2019-08-20 15:31:44.779  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:31:48.325  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
              2019-08-20 15:31:48.341  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
              2019-08-20 15:31:48.341  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:31:50.794  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:31:50.795  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:31:50.796  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
              2019-08-20 15:31:50.821  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
              2019-08-20 15:31:50.821  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:31:51.738  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:31:51.739  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:31:51.740  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
              2019-08-20 15:31:51.759  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
              2019-08-20 15:31:51.760  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:31:51.817  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:31:51.818  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:31:51.819  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
              2019-08-20 15:31:51.840  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
              2019-08-20 15:31:51.841  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:31:54.935  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:31:54.936  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:31:54.936  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
              2019-08-20 15:31:54.990  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
              2019-08-20 15:31:54.990  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:31:55.368  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
              2019-08-20 15:31:55.394  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
              2019-08-20 15:31:55.396  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:31:59.806  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:31:59.807  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:31:59.808  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
              2019-08-20 15:31:59.830  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
              2019-08-20 15:31:59.831  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:02.802  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Open {"val":true,"ack":false,"ts":1566307922794,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1552255269042}
              2019-08-20 15:32:03.378  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:03.379  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:03.380  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
              2019-08-20 15:32:03.799  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
              2019-08-20 15:32:03.800  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:03.860  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Pause {"val":true,"ack":false,"ts":1566307923856,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1552232478735}
              2019-08-20 15:32:05.845  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:05.846  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:05.846  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
              2019-08-20 15:32:05.887  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
              2019-08-20 15:32:05.899  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:06.766  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:06.767  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:06.768  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
              2019-08-20 15:32:06.786  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
              2019-08-20 15:32:06.787  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:06.861  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:06.862  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:06.863  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
              2019-08-20 15:32:06.887  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
              2019-08-20 15:32:06.888  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:09.311  - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#55975C#1.Shutter.Position {"val":90,"ack":false,"ts":1566307929300,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1566307929300}
              2019-08-20 15:32:10.024  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:10.025  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:10.026  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
              2019-08-20 15:32:10.048  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
              2019-08-20 15:32:10.048  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:14.109  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:14.110  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:14.111  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
              2019-08-20 15:32:14.141  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
              2019-08-20 15:32:14.142  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:14.849  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:14.850  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:14.851  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
              2019-08-20 15:32:14.872  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
              2019-08-20 15:32:14.873  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:18.416  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:18.417  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:18.417  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
              2019-08-20 15:32:18.438  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
              2019-08-20 15:32:18.439  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:20.832  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:20.833  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:20.834  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
              2019-08-20 15:32:20.857  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
              2019-08-20 15:32:20.858  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:21.840  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:21.840  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:21.841  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
              2019-08-20 15:32:21.858  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
              2019-08-20 15:32:21.859  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:21.863  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:21.864  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:21.864  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
              2019-08-20 15:32:21.888  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
              2019-08-20 15:32:21.888  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:25.082  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:25.083  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:25.083  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
              2019-08-20 15:32:25.097  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
              2019-08-20 15:32:25.098  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:25.472  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:25.472  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:25.473  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
              2019-08-20 15:32:25.497  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
              2019-08-20 15:32:25.498  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:29.160  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:29.161  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:29.161  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
              2019-08-20 15:32:29.180  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
              2019-08-20 15:32:29.180  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:29.896  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:29.897  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:29.898  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
              2019-08-20 15:32:29.922  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
              2019-08-20 15:32:29.923  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:33.485  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:33.486  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:33.486  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
              2019-08-20 15:32:33.741  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
              2019-08-20 15:32:33.743  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:35.854  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:35.855  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:35.855  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
              2019-08-20 15:32:35.871  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
              2019-08-20 15:32:35.872  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:36.872  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:36.873  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:36.873  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
              2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:36.881  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
              2019-08-20 15:32:36.895  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
              2019-08-20 15:32:36.896  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:36.900  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
              2019-08-20 15:32:36.900  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:40.137  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555E38#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:40.138  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555E38#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:40.139  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555E38#1 to 192.168.2.100(0)
              2019-08-20 15:32:40.156  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555E38#1"}
              2019-08-20 15:32:40.157  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:40.526  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#55975C#1","3412":38400,"3420":4352,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:40.527  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#55975C#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:40.528  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#55975C#1 to 192.168.2.95(0)
              2019-08-20 15:32:40.560  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#55975C#1"}
              2019-08-20 15:32:40.560  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:44.210  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:44.213  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#55E8BC#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:44.214  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#55E8BC#1 to 192.168.2.96(0)
              2019-08-20 15:32:44.238  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#55E8BC#1"}
              2019-08-20 15:32:44.238  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:44.940  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:44.941  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F5FEC#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,95],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:44.941  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F5FEC#1 to 192.168.2.84(0)
              2019-08-20 15:32:44.962  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F5FEC#1"}
              2019-08-20 15:32:44.962  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:48.518  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:48.519  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#5540E6#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:48.519  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#5540E6#1 to 192.168.2.99(0)
              2019-08-20 15:32:48.537  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#5540E6#1"}
              2019-08-20 15:32:48.537  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#1D8E44#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:50.895  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#1D8E44#1 to 192.168.2.94(0)
              2019-08-20 15:32:50.914  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#1D8E44#1"}
              2019-08-20 15:32:50.914  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1","3412":38400,"3420":2816,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6059#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0],[0,118,0],[0,128,0]]}
              2019-08-20 15:32:51.916  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-21#9F6059#1 to 192.168.2.83(0)
              2019-08-20 15:32:51.939  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-21#9F6059#1"}
              2019-08-20 15:32:51.940  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 70 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/3680","L":2},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]},{"I":221,"D":"Switch","L":1,"P":[{"I":2021,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              2019-08-20 15:32:51.958  - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-1#555792#1","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:51.959  - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-1#555792#1: {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
              2019-08-20 15:32:51.959  - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHSW-1#555792#1 to 192.168.2.98(0)
              2019-08-20 15:32:51.976  - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHSW-1#555792#1"}
              2019-08-20 15:32:51.977  - debug: shelly.0 Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 28 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"}{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":1},],"sen":[{"I":112,"T":"Switch","R":"0/1","L":0}],"act":[{"I":211,"D":"Switch","L":0,"P":[{"I":2011,"D":"ToState","R":"0/1"}]}]}
              Ich habe noch ein Shelly1 und 2.5 mit 1.5.0hotfix4 und die funktionieren noch. Sowohl im Shutter als auch Relais Mode.
              • Stuebi
                @Diginix , da hat die liebe Firma Shelly in der Firmware den JSON falsch zusammengesetzt. Es fehlt an Position 28 ein , (Komma) zwischen den geschweiften Klammern.
                Ich werde gleich einmal denen den Fehler melden. Das kannst Du aber gerne auch parallel tun.
                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Diginix
                  @Stuebi
                  Oh, ok jetzt sehe ich den Sytaxfehler auch.
                  Habe es Dimitar Dimitrov in der Facebook Gruppe geschrieben.
                  • Stuebi
                    @Diginix , ist Firmwareversion 1.5.1 ganz neu?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      Mist. Hab auch geupdatet. Shelly 1 und 2.5 funktionieren nicht mehr 😣
                      • Stuebi
                        Stuebi @haselchen last edited by
                        @haselchen , @Diginix , ich habe Shelly eben auch informiert. Abhängig wie schnell der Firmware Fix von denen kommt, kann ich heute Abend notfalls einen "work arround" für die latest Version des Shelly ioBroker Adapter zur Verfügung stellen. Das wird aber leider nichts vor 20:30 Uhr. Ich melde mich und ich hoffe ihr habt Zeit zum Testen!!
                        haselchen Diginix joergeli 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Stuebi last edited by
                          @Stuebi
                          Alle Daumen hoch für Deinen Einsatz. Danke im Voraus 🖒
                            HGlab last edited by
                            Ich bin beim Testen für Shelly2.5 gerne dabei 😉
                            • Diginix
                              @Stuebi Ein hotfix workaround im Adapter wäre für mich nicht zwingend nötig.
                              Die Grundfunktionen der Shelly lasse ich über deren Firmware laufen. ioBroker erfasst nur den Status. Wenn die bei Shelly allerdings Tage brauchen, dann wäre der Umweg über den Adapter ggf. eine Option. Erstmal den Tag und die Antwort abwarten!
                              Die Erde dreht sich weiter.
                              • joergeli
                                joergeli @Stuebi last edited by
                                @Stuebi
                                Danke für Dein Angebot, meine Shelly 1 funktionieren nach Firmware-Update leider auch nicht mehr.
                                Ich bin gerne bereit, die Workaround-Version zu testen.
                                Gruß und Danke
                                Jörg
                                  Apropo @joergeli last edited by
                                  Jetzt weiß ich wieder warum ich keine Auto-Updates mache... Glück gehabt
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @Apropo last edited by
                                    Shelly bringt morgen einen Hotfix für die Firmware 1.5.1 heraus
                                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • haselchen
                                      @Stuebi
                                      Ohne Dich wäre die Shelly Firma nur halb soviel wert 😜
                                        e-s last edited by
                                        Mal kurz halb offtopic, was für Temperaturen zeigen eure shellys so an?
                                        Meine 2,5er und PM liegen alle bei ca 55grad. Da sind sie aber stabil. Nur ein PM, der nicht UP verbaut ist, zeigt nur 30 an.
                                        • Stuebi
                                          Ich habe eben mit der Analyse gestartet. Im Shelly Adapter kann ich den Fehler nicht abfangen um diesen zu korrigieren.
                                          Daher müssen wir leider bis Morgen warten und hoffen, dass Shelly einen Hotfix zur Verfügung stellt. Alternativ kann man vielleicht die Firmwareversion downgraden.
                                          • Diginix
                                            @Stuebi
                                            Als alte Firmware finde ich nur die 1.3.0 bei Shelly.
                                            Und als stable is schon die 1.5.1 abgelegt.
                                            Hast du verstanden was bei CoAP in der Zukunft nicht mehr unterstützt wird?
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            179768
