    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @Diginix last edited by
      @Diginix , da hat die liebe Firma Shelly in der Firmware den JSON falsch zusammengesetzt. Es fehlt an Position 28 ein , (Komma) zwischen den geschweiften Klammern.
      Ich werde gleich einmal denen den Fehler melden. Das kannst Du aber gerne auch parallel tun.
      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Diginix
        Diginix @Stuebi last edited by
        @Stuebi
        Oh, ok jetzt sehe ich den Sytaxfehler auch.
        Habe es Dimitar Dimitrov in der Facebook Gruppe geschrieben.
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          @Diginix , ist Firmwareversion 1.5.1 ganz neu?
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            Mist. Hab auch geupdatet. Shelly 1 und 2.5 funktionieren nicht mehr 😣
            • Stuebi
              Stuebi @haselchen last edited by
              @haselchen , @Diginix , ich habe Shelly eben auch informiert. Abhängig wie schnell der Firmware Fix von denen kommt, kann ich heute Abend notfalls einen "work arround" für die latest Version des Shelly ioBroker Adapter zur Verfügung stellen. Das wird aber leider nichts vor 20:30 Uhr. Ich melde mich und ich hoffe ihr habt Zeit zum Testen!!
              haselchen Diginix joergeli 3 Replies Last reply Reply Quote 2
              • haselchen
                haselchen Most Active @Stuebi last edited by
                @Stuebi
                Alle Daumen hoch für Deinen Einsatz. Danke im Voraus 🖒
                  HGlab last edited by
                  Ich bin beim Testen für Shelly2.5 gerne dabei 😉
                  • Diginix
                    @Stuebi Ein hotfix workaround im Adapter wäre für mich nicht zwingend nötig.
                    Die Grundfunktionen der Shelly lasse ich über deren Firmware laufen. ioBroker erfasst nur den Status. Wenn die bei Shelly allerdings Tage brauchen, dann wäre der Umweg über den Adapter ggf. eine Option. Erstmal den Tag und die Antwort abwarten!
                    Die Erde dreht sich weiter.
                    • joergeli
                      joergeli @Stuebi last edited by
                      @Stuebi
                      Danke für Dein Angebot, meine Shelly 1 funktionieren nach Firmware-Update leider auch nicht mehr.
                      Ich bin gerne bereit, die Workaround-Version zu testen.
                      Gruß und Danke
                      Jörg
                        Apropo @joergeli last edited by
                        Jetzt weiß ich wieder warum ich keine Auto-Updates mache... Glück gehabt
                        • Stuebi
                          Stuebi @Apropo last edited by
                          Shelly bringt morgen einen Hotfix für die Firmware 1.5.1 heraus
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            @Stuebi
                            Ohne Dich wäre die Shelly Firma nur halb soviel wert 😜
                              e-s last edited by
                              Mal kurz halb offtopic, was für Temperaturen zeigen eure shellys so an?
                              Meine 2,5er und PM liegen alle bei ca 55grad. Da sind sie aber stabil. Nur ein PM, der nicht UP verbaut ist, zeigt nur 30 an.
                              • Stuebi
                                Ich habe eben mit der Analyse gestartet. Im Shelly Adapter kann ich den Fehler nicht abfangen um diesen zu korrigieren.
                                Daher müssen wir leider bis Morgen warten und hoffen, dass Shelly einen Hotfix zur Verfügung stellt. Alternativ kann man vielleicht die Firmwareversion downgraden.
                                • Diginix
                                  @Stuebi
                                  Als alte Firmware finde ich nur die 1.3.0 bei Shelly.
                                  Und als stable is schon die 1.5.1 abgelegt.
                                  Hast du verstanden was bei CoAP in der Zukunft nicht mehr unterstützt wird?
                                  • Stuebi
                                    @Diginix , ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet. Ich versteht es so, dass sich an CoAP nichts ändert. Man kann Statusänderungen erhalten aber damit nich vornehmen. Also wie bisher
                                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • joergeli
                                      @Stuebi
                                      Vielen Dank für Deinen Einsatz!
                                      Bis morgen (u.U. auch ein paar Tage) warten, ist für mich kein Problem.
                                      Zitat: "ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet...."
                                      Auch wenn man sie finden würde, kann man sie m.E. nicht ohne weiteres flashen,
                                      denn im Shelly-Menü kann man ja nicht auswählen, welche Version man flashen möchte.
                                      Dort wird immer nur die aktuellste Version angeboten.
                                      Jörg
                                      • Diginix
                                        Diginix @joergeli last edited by Diginix
                                        @joergeli
                                        Kein Menü heißt nicht kein Downgrade. Das geht wie folgt am Bsp Shelly2:
                                        http://shellyIP/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
                                        Unter custom wird eine frühere Firmware verfügbar gemacht. Aber eben immer noch 1.3.0. Von der kommt man aber nur wieder zur 1.5.1 und keine dazwischen.
                                        Hier gibts beta:
                                        http://repo.shelly.cloud/firmware/test/SHSW-21_build.zip
                                        und hier die stable:
                                        http://repo.shelly.cloud/firmware/SHSW-21_build.zip
                                        Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein.
                                        • joergeli
                                          joergeli @Diginix last edited by
                                          @Diginix
                                          ... wieder was dazu gelernt 😮
                                          Zitat "Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein....", würde ich auch gerne machen, aber wie findet man solche Links?
                                          Wenn ich z.B. http://api.shelly.cloud/firmware/custom/ im Browser eingebe, um das Verzeichnis zu durchsuchen, bekomme ich nur ein "403 Forbidden".
                                          Bei http://repo.shelly.cloud/firmware/ gibt's nur ein "Welcome!" zurück.
                                          Jörg
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer last edited by
                                            alte Firmware gibt es hier:
                                            https://www.shelly-support.eu/filebase/
                                            aber wie mache ich jetzt ein ota und gebe eine Datei als ziel an?
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            185425
