    5. Unerklärliches Verhalten meiner Scripte
    • U
      UltraJochen last edited by
      So, hier das Script:
      • U
        UltraJochen @paul53 last edited by
        Kann ich mir über die Debug-Module auch anzeigen lassen, wer für eine Aktion verantwortlich ist? Rein zu sehen, ob eine Lampe geschaltet wird oder nicht ist ja nicht wirklich zielführend.
        Gibt es vielleicht noch andere Parameter (außerhalb vom JS-Adapter) die ich zur Beurteilung hinzuziehen sollte?
        Kommt der iobroker vielleicht mit den Uhrzeiten durcheinander?
          Adnim last edited by
          na du kannst doch debug output mit den LUX werten machen dann weißte schon mal ob sich das richtig verhält
          mag es sein das das Sonnenuntergang -120min so nicht funzt? versuche doch mal mit fixen Zeiten
          • U
            Das Script funktioniert ja.
            Es wird dunkel -> Licht an
            Wird wieder heller -> Licht geht aus
            Die Sache ist die, das Licht geht auch einfach mal außerhalb der definierten Zeiten an.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @UltraJochen last edited by Asgothian
              @UltraJochen
              Ich kann @Adnim nur zustimmen. Du musst ein paar Debug ausgaben machen. Ich wuerde folgendes ausgeben lassen, wenn das Licht eingeschaltet wird:
              Den Wert von Sonnenuntergang -120, Den wert der Aktuellen Zeit, sowie den wert der ersten Hälfte des falls blocks. Wenn du das in einen String verpackst und ausgibst solltest du sehen warum das licht angegangen ist, sprich welcher Teil nicht 100% sauber ist.
              Nur zur Erinnerung - du kannst im Log (wo du die ausgaben sehen kannst) nach Adapter Filtern, und dir so am Ende eines Tages alle Schaltvorgänge anschauen, zusammen mit dem dazu gehörigen Timestamp.
              A.
              • U
                Ok, ich mache ich. 🙂
                • U
                  Hier ist ein Ausschnitt aus dem log von heute Nacht.
                  2019-08-20 05:00:51.711 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 05:00:51 GMT+0200 (CEST)) => Tue Aug 20 2019 20:37:33 GMT+0200 (CEST)
                  2019-08-20 05:00:51.711 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.on, state=false)
                  2019-08-20 05:00:51.716 - info: deconz.0 setLightState: {"on": false} 5 deconz.0.Lights.5.on
                  Jeweils im 5-Minuten-Turnus (der Aktualisierungsintervall vom Helligkeitssensor) schaltet das Licht. wohl weil das System denkt es wäre 20:37.
                  • Asgothian
                    @UltraJochen
                    Kannst du bitte mal das aus dem blockly generierte script posten ?
                    • U
                      Du meinst als Export?
                        <block type="on" id="g+UhoA,!24M((63y#zPd" x="-1712" y="-1012">
                          <field name="OID">mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux</field>
                            <block type="controls_if" id="X@[;x,?{pO.p-rY_l-]B">
                                <block type="logic_operation" id="zR-Jz8s|9-?2K-[U$t2O" inline="false">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                    <block type="time_compare_ex" id="m7w`Wn:88^2ZpJUUT(eW">
                                      <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                      <value name="START_TIME">
                                        <shadow type="text" id="lSP%zSv}GiqI1Gmos-Q3">
                                          <field name="TEXT">22:08</field>
                                        <block type="time_astro" id="0dVzfV*R]+A;nZBqnNup">
                                          <field name="TYPE">sunset</field>
                                          <field name="OFFSET">-120</field>
                                      <value name="END_TIME">
                                        <shadow type="text" id="]a=5lhd4JFW2$k6J/Bhz">
                                          <field name="TEXT">22:00</field>
                                    <block type="logic_compare" id="10M^V;LR.mi/yD[kfT}c">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                        <block type="get_value" id="K9zR)-$`w*uIAliM/XZ;">
                                        <block type="math_number" id="4@/~7.+9Nx$|2@^!d?Ej">
                                          <field name="NUM">10</field>
                                <block type="control" id="wWbT4++85c$Gd4MwLTOk">
                                  <field name="OID">deconz.0.Lights.5.bri</field>
                                    <block type="math_number" id="PD@Pr:0Uk7dG}I9oVccp">
                                      <field name="NUM">80</field>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="control" id="B6([GexicV$OB6r33jLI">
                                  <field name="OID">deconz.0.Lights.5.on</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="e.61YfNps%r2P`16LJR+">
                      • Asgothian
                        @UltraJochen Nein, du kannst oben rechts auf den Knopf Screen Shot 2019-08-20 at 18.50.23 .png drücken um den JS code zu lesen
                        A.
                        • U
                          UltraJochen @Asgothian last edited by
                          @Asgothian
                          ahh, ok
                          on({id: "mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux"/*/LuxWinterG/Sensor_BH1750/Lux*/, change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, -120), '22:00', "between", null) && getState("mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux").val <= 10) {
                              setState("deconz.0.Lights.5.bri"/*Kommode bri*/, 80);
                            } else {
                              setState("deconz.0.Lights.5.on"/*Kommode on*/, false);
                          • Asgothian
                            @UltraJochen mm.. das ist die Variante ohne die log ausgaben.. kannst du nochmal die mit den Ausgaben posten ? Das Script sieht erst einmal ok aus.
                            A.
                            • U
                              Achso, die Debug-Option habe ich noch nicht gebaut.
                              Das Script sieht für mich auch ok aus. Um es realistisch zu testen, müsste das angepasste Script dann ja auch die Nacht durchlaufen. Tagsüber (bzw. bis 22:00 funzt es super).
                              Wie ist denn diese Angabe im Log zu verstehen:
                              Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                @UltraJochen
                                da muss ich passen - ich war davon aus gegangen das die Meldung von einem Logeintrag stammt.
                                  paul53 @UltraJochen last edited by
                                  @UltraJochen:
                                  getAstroDate() liefert um 5:00 Uhr den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs: 20:37:33 MESZ.
                                  • U
                                    UltraJochen last edited by UltraJochen
                                    Ok, hier ist ein Eintrag wo sich die Lampe einschaltet:
                                    2019-08-20 01:20:38.333 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 01:20:38 GMT+0200 (CEST)) => Mon Aug 19 2019 20:39:39 GMT+0200 (CEST)
                                    2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getState(id=mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1566256838332,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1566240922188}
                                    2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.bri, state=80)
                                    2019-08-20 01:20:38.339 - info: deconz.0 setLightState: {"bri": 80, "on": true} 5 deconz.0.Lights.5.bri
                                    2019-08-20 01:20:38.341 - info: deconz.0 options: {"url":"http://192.168.178.34:8077/api/80A7A3FC4A/lights/5/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"bri\": 80, \"on\": true}"}
                                      @UltraJochen sagte:
                                      Welche Version des JS-Adapters ?
                                      • U
                                        Müsste 4.1.12 sein.
                                          @UltraJochen sagte:
                                          Müsste 4.1.12 sein.
                                          Dann update auf 4.1.14 (in latest).
                                          • U
                                            UltraJochen @paul53 last edited by UltraJochen
                                            juut, ist erledigt. Ich bin gespannt, was heute nacht passiert.
                                            Edit: Heute Nacht lief alles wie es sollte. Ich werds die Tage aber noch weiter beobachten.
                                            Vielen Dank für die Hilfe. 🙂
                                            1275
