    5. Unerklärliches Verhalten meiner Scripte
    • Asgothian
      Asgothian Developer @UltraJochen last edited by Asgothian
      @UltraJochen
      Ich kann @Adnim nur zustimmen. Du musst ein paar Debug ausgaben machen. Ich wuerde folgendes ausgeben lassen, wenn das Licht eingeschaltet wird:
      Den Wert von Sonnenuntergang -120, Den wert der Aktuellen Zeit, sowie den wert der ersten Hälfte des falls blocks. Wenn du das in einen String verpackst und ausgibst solltest du sehen warum das licht angegangen ist, sprich welcher Teil nicht 100% sauber ist.
      Nur zur Erinnerung - du kannst im Log (wo du die ausgaben sehen kannst) nach Adapter Filtern, und dir so am Ende eines Tages alle Schaltvorgänge anschauen, zusammen mit dem dazu gehörigen Timestamp.
      A.
      • U
        Ok, ich mache ich. 🙂
        • U
          Hier ist ein Ausschnitt aus dem log von heute Nacht.
          2019-08-20 05:00:51.711 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 05:00:51 GMT+0200 (CEST)) => Tue Aug 20 2019 20:37:33 GMT+0200 (CEST)
          2019-08-20 05:00:51.711 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.on, state=false)
          2019-08-20 05:00:51.716 - info: deconz.0 setLightState: {"on": false} 5 deconz.0.Lights.5.on
          Jeweils im 5-Minuten-Turnus (der Aktualisierungsintervall vom Helligkeitssensor) schaltet das Licht. wohl weil das System denkt es wäre 20:37.
          • Asgothian
            @UltraJochen
            Kannst du bitte mal das aus dem blockly generierte script posten ?
            • U
              Du meinst als Export?
                <block type="on" id="g+UhoA,!24M((63y#zPd" x="-1712" y="-1012">
                  <field name="OID">mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux</field>
                    <block type="controls_if" id="X@[;x,?{pO.p-rY_l-]B">
                        <block type="logic_operation" id="zR-Jz8s|9-?2K-[U$t2O" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                            <block type="time_compare_ex" id="m7w`Wn:88^2ZpJUUT(eW">
                              <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                              <value name="START_TIME">
                                <shadow type="text" id="lSP%zSv}GiqI1Gmos-Q3">
                                  <field name="TEXT">22:08</field>
                                <block type="time_astro" id="0dVzfV*R]+A;nZBqnNup">
                                  <field name="TYPE">sunset</field>
                                  <field name="OFFSET">-120</field>
                              <value name="END_TIME">
                                <shadow type="text" id="]a=5lhd4JFW2$k6J/Bhz">
                                  <field name="TEXT">22:00</field>
                            <block type="logic_compare" id="10M^V;LR.mi/yD[kfT}c">
                              <field name="OP">LTE</field>
                                <block type="get_value" id="K9zR)-$`w*uIAliM/XZ;">
                                <block type="math_number" id="4@/~7.+9Nx$|2@^!d?Ej">
                                  <field name="NUM">10</field>
                        <block type="control" id="wWbT4++85c$Gd4MwLTOk">
                          <field name="OID">deconz.0.Lights.5.bri</field>
                            <block type="math_number" id="PD@Pr:0Uk7dG}I9oVccp">
                              <field name="NUM">80</field>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="control" id="B6([GexicV$OB6r33jLI">
                          <field name="OID">deconz.0.Lights.5.on</field>
                            <block type="logic_boolean" id="e.61YfNps%r2P`16LJR+">
              • Asgothian
                @UltraJochen Nein, du kannst oben rechts auf den Knopf Screen Shot 2019-08-20 at 18.50.23 .png drücken um den JS code zu lesen
                A.
                • U
                  UltraJochen @Asgothian last edited by
                  @Asgothian
                  ahh, ok
                  on({id: "mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux"/*/LuxWinterG/Sensor_BH1750/Lux*/, change: "any"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, -120), '22:00', "between", null) && getState("mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux").val <= 10) {
                      setState("deconz.0.Lights.5.bri"/*Kommode bri*/, 80);
                    } else {
                      setState("deconz.0.Lights.5.on"/*Kommode on*/, false);
                  • Asgothian
                    @UltraJochen mm.. das ist die Variante ohne die log ausgaben.. kannst du nochmal die mit den Ausgaben posten ? Das Script sieht erst einmal ok aus.
                    A.
                    • U
                      Achso, die Debug-Option habe ich noch nicht gebaut.
                      Das Script sieht für mich auch ok aus. Um es realistisch zu testen, müsste das angepasste Script dann ja auch die Nacht durchlaufen. Tagsüber (bzw. bis 22:00 funzt es super).
                      Wie ist denn diese Angabe im Log zu verstehen:
                      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        @UltraJochen
                        da muss ich passen - ich war davon aus gegangen das die Meldung von einem Logeintrag stammt.
                          paul53 @UltraJochen last edited by
                          @UltraJochen:
                          getAstroDate() liefert um 5:00 Uhr den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs: 20:37:33 MESZ.
                          • U
                            UltraJochen last edited by UltraJochen
                            Ok, hier ist ein Eintrag wo sich die Lampe einschaltet:
                            2019-08-20 01:20:38.333 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 01:20:38 GMT+0200 (CEST)) => Mon Aug 19 2019 20:39:39 GMT+0200 (CEST)
                            2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getState(id=mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1566256838332,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1566240922188}
                            2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.bri, state=80)
                            2019-08-20 01:20:38.339 - info: deconz.0 setLightState: {"bri": 80, "on": true} 5 deconz.0.Lights.5.bri
                            2019-08-20 01:20:38.341 - info: deconz.0 options: {"url":"http://192.168.178.34:8077/api/80A7A3FC4A/lights/5/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"bri\": 80, \"on\": true}"}
                              @UltraJochen sagte:
                              Welche Version des JS-Adapters ?
                              • U
                                Müsste 4.1.12 sein.
                                  @UltraJochen sagte:
                                  Müsste 4.1.12 sein.
                                  Dann update auf 4.1.14 (in latest).
                                  • U
                                    UltraJochen @paul53 last edited by UltraJochen
                                    juut, ist erledigt. Ich bin gespannt, was heute nacht passiert.
                                    Edit: Heute Nacht lief alles wie es sollte. Ich werds die Tage aber noch weiter beobachten.
                                    Vielen Dank für die Hilfe. 🙂
                                    1275
