    5. Unerklärliches Verhalten meiner Scripte
    • U
      UltraJochen last edited by
      Ok, ich mache ich. 🙂
      • U
        Hier ist ein Ausschnitt aus dem log von heute Nacht.
        2019-08-20 05:00:51.711 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 05:00:51 GMT+0200 (CEST)) => Tue Aug 20 2019 20:37:33 GMT+0200 (CEST)
        2019-08-20 05:00:51.711 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.on, state=false)
        2019-08-20 05:00:51.716 - info: deconz.0 setLightState: {"on": false} 5 deconz.0.Lights.5.on
        Jeweils im 5-Minuten-Turnus (der Aktualisierungsintervall vom Helligkeitssensor) schaltet das Licht. wohl weil das System denkt es wäre 20:37.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @UltraJochen last edited by
          @UltraJochen
          Kannst du bitte mal das aus dem blockly generierte script posten ?
          • U
            Du meinst als Export?
              <block type="on" id="g+UhoA,!24M((63y#zPd" x="-1712" y="-1012">
                <field name="OID">mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux</field>
                  <block type="controls_if" id="X@[;x,?{pO.p-rY_l-]B">
                      <block type="logic_operation" id="zR-Jz8s|9-?2K-[U$t2O" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                          <block type="time_compare_ex" id="m7w`Wn:88^2ZpJUUT(eW">
                            <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                            <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id="lSP%zSv}GiqI1Gmos-Q3">
                                <field name="TEXT">22:08</field>
                              <block type="time_astro" id="0dVzfV*R]+A;nZBqnNup">
                                <field name="TYPE">sunset</field>
                                <field name="OFFSET">-120</field>
                            <value name="END_TIME">
                              <shadow type="text" id="]a=5lhd4JFW2$k6J/Bhz">
                                <field name="TEXT">22:00</field>
                          <block type="logic_compare" id="10M^V;LR.mi/yD[kfT}c">
                            <field name="OP">LTE</field>
                              <block type="get_value" id="K9zR)-$`w*uIAliM/XZ;">
                              <block type="math_number" id="4@/~7.+9Nx$|2@^!d?Ej">
                                <field name="NUM">10</field>
                      <block type="control" id="wWbT4++85c$Gd4MwLTOk">
                        <field name="OID">deconz.0.Lights.5.bri</field>
                          <block type="math_number" id="PD@Pr:0Uk7dG}I9oVccp">
                            <field name="NUM">80</field>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="control" id="B6([GexicV$OB6r33jLI">
                        <field name="OID">deconz.0.Lights.5.on</field>
                          <block type="logic_boolean" id="e.61YfNps%r2P`16LJR+">
            • Asgothian
              @UltraJochen Nein, du kannst oben rechts auf den Knopf Screen Shot 2019-08-20 at 18.50.23 .png drücken um den JS code zu lesen
              A.
              • U
                UltraJochen @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                ahh, ok
                on({id: "mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux"/*/LuxWinterG/Sensor_BH1750/Lux*/, change: "any"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, -120), '22:00', "between", null) && getState("mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux").val <= 10) {
                    setState("deconz.0.Lights.5.bri"/*Kommode bri*/, 80);
                  } else {
                    setState("deconz.0.Lights.5.on"/*Kommode on*/, false);
                • Asgothian
                  @UltraJochen mm.. das ist die Variante ohne die log ausgaben.. kannst du nochmal die mit den Ausgaben posten ? Das Script sieht erst einmal ok aus.
                  A.
                  • U
                    Achso, die Debug-Option habe ich noch nicht gebaut.
                    Das Script sieht für mich auch ok aus. Um es realistisch zu testen, müsste das angepasste Script dann ja auch die Nacht durchlaufen. Tagsüber (bzw. bis 22:00 funzt es super).
                    Wie ist denn diese Angabe im Log zu verstehen:
                    Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      @UltraJochen
                      da muss ich passen - ich war davon aus gegangen das die Meldung von einem Logeintrag stammt.
                        paul53 @UltraJochen last edited by
                        @UltraJochen:
                        getAstroDate() liefert um 5:00 Uhr den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs: 20:37:33 MESZ.
                        • U
                          UltraJochen last edited by UltraJochen
                          Ok, hier ist ein Eintrag wo sich die Lampe einschaltet:
                          2019-08-20 01:20:38.333 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 01:20:38 GMT+0200 (CEST)) => Mon Aug 19 2019 20:39:39 GMT+0200 (CEST)
                          2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getState(id=mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1566256838332,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1566240922188}
                          2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.bri, state=80)
                          2019-08-20 01:20:38.339 - info: deconz.0 setLightState: {"bri": 80, "on": true} 5 deconz.0.Lights.5.bri
                          2019-08-20 01:20:38.341 - info: deconz.0 options: {"url":"http://192.168.178.34:8077/api/80A7A3FC4A/lights/5/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"bri\": 80, \"on\": true}"}
                            @UltraJochen sagte:
                            Welche Version des JS-Adapters ?
                            • U
                              Müsste 4.1.12 sein.
                                @UltraJochen sagte:
                                Müsste 4.1.12 sein.
                                Dann update auf 4.1.14 (in latest).
                                • U
                                  UltraJochen @paul53 last edited by UltraJochen
                                  juut, ist erledigt. Ich bin gespannt, was heute nacht passiert.
                                  Edit: Heute Nacht lief alles wie es sollte. Ich werds die Tage aber noch weiter beobachten.
                                  Vielen Dank für die Hilfe. 🙂
                                  1275
