    4. [Aufruf] Worx Adapter testen
    • haselchen
      haselchen Most Active @Meistertr last edited by
      @Meistertr
      Vielleicht wichtig oder nur ein Hinweis für die Adapter Programmierung. Habe den M500 2019 Modell.
      Am Anfang war die 2.74 Version drauf. Bin dann auf 2.87 dann runter auf 2.60 und wieder rauf auf 2.87. Wollte testen wie sich die Versionen auswirken.
      ACS ist verbaut . Da ja irgendwann der Landroid Status zeitnah aktualisiert wurde bin ich wieder auf die 2.60 zurück. Und tatsächlich scheint das zu funktionenieren. Mit der alten Firmware ist der erste Mähvorgang erfolgreich abgeschlossen worden. Going Home stand im Status als der Akku zu Ende ging und das Rolltor öffnete sich.
        Smokey @haselchen last edited by
        Ich habe irgendwie noch ein ganz grundsätzlicheres Problem. Bei mir startet der Adapter nicht. Folgendes finde ich im iobroker Log:
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.356 error instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 ()
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.356 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.356 error Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.355 error Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.355 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.355 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.354 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.354 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.353 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.353 error Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.352 error Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.352 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.351 error Caught by controller[0]: ^^^
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.351 error Caught by controller[0]: ...options,
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:09.349 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:65
        host.orangepiplus 2019-08-11 15:57:08.751 info instance system.adapter.worx.0 started with pid 23536
        Ideen?
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Smokey last edited by
          @Smokey node bitte auf mindestens Version 8.xx aktualisieren
          haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @Meistertr
            Ich geb auf 😣
            Die Firmware war es auch nicht.
            Hatte vorhin wohl nur Glück, dass der Datenpunkt in den 10min Aktualisierungsintervall gefallen ist.
            Eben stand er wieder vor verschlossenem Tor.
            Ich werde das ganze wohl über den Sensor realisieren müssen.
            Trotzdem alle Daumen hoch für die Arbeit an dem Adapter !!
              Smokey @Meistertr last edited by
              @Meistertr oh weh... ich weiss, das ist off topic hier, aber hat jemand noch den link auf eine Anleitung zum Node-Upgrade? Ich erinnere mich, dass war beim letzten mal nichts so easy... und irgendwie funktionieren meine bookmarks auf das alte(?) Forum nicht mehr 😞
                Smokey @Smokey last edited by Smokey
                hab es anscheinend doch hinbekommen 🙂 Danke. Adapter läuft
                Und da es hier ja die eine oder andere Diskussion gibt/gab: wenn ich im iobroker im adapter "Edge-Cut" anklicke, fährt er aus der Ladestation, beginnt am BK entlang die Kante zu mähe bis er wieder daheim ist. Alles perfekt!
                  alf4711 last edited by
                  ich nutzen den Adapter nun ein paar Wochen.
                  In Summe ein sehr nützliches Tool. Danke an MeisterTr.
                  Ich habe allerdings das Phänomen, dass der Kantenmodus teilweise nicht läuft. Der Roboter fährt dann das Begrenzungskabel im "Zonen Trainning" Modus ab, ohne zu mähen.
                  Starte ich das Programm ggf. ein zweites Mal funktioniert alles.
                  Hat jemand eine Idee?
                  Danke. Gruß, Jörg
                    skokarl @alf4711 last edited by skokarl
                    @alf4711
                    Jipp, bei mir auch.
                    Ein toller Adapter...vielen lieben Dank an @Meistertr !!
                    Aber dieses oben genannte Phänomen habe ich auch, er schaltet die Messer nicht ein.!
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @skokarl last edited by lobomau
                      @skokarl, @alf4711: bei mir lag es an der Firmware. Nach einem Update ging dann edgecut. Beschrieben hier auf S. 3 letzter Beitrag.
                        Firmware ist natürlich aktuell.
                        Es ist zum mäusemelken.
                        Habe zuerst gedacht, dass es an meinem "Schalter" liegt. Zuerst hatte ich einen On / Off Schalter in Homematic mit Verknüpfung zu iobroker.
                        Aber auch die Umstellung auf Taster als surrogat für einen Button brachte keine Abhilfe.
                        Wie gesagt, ab und zu geht es - ab und zu nicht... ein System dahiner erschließt sich mir nicht. Noch nicht 🙂
                          skokarl @lobomau last edited by
                          @lobomau sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                          Firmware ist aktuell. 2.8.7
                          Bist Du sicher dass er immer die Messer einschaltet ? 😬
                            @alf4711 sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                            Was mir gerade so einfällt....
                            Über die APP kann man ja Kantenscheiden gar nicht starten, d.h. der Mäher macht es mit einer internen Logik selbstständig.....richtig ?
                            Was ist wenn die Logik Kantenmähen nur bei jedem x-ten Start zulässt ?..
                              ich will das nicht ausschließen, allerdings mäht er teilweise auch mehrere male hintereinander (habe mehrere Fläche, wo der kantenschnitt immer neu gestartet wird; funktioniert auch "teilweise". In iobroker steht
                              worx.0 2019-08-20 19:44:28.544 warn Something went wrong at edgeCut
                              worx.0 2019-08-20 19:44:26.820 info id_____ worx.0.20183019851200224802.mower.edgecut Mower 20183019851200224802_____edgecut______{"domain":null,"_events":{}
                              mhhhh
                              was mag das sein mit dem "went wrong"...
                              • Meistertr
                                leider ist das nur ein workaround, abhilfe kann hier nur ein bisschen rumspielen mit dem edgecutdelauy in der config sien. mfg
                                  Hey MeisterTr
                                  Kannst Du mir als dummchen beschreiben was ich wo (in iobroker ?!?!) genau ausprobieren könnte?
                                  wäre für eine kurze anleitung dankbar.
                                  DAAAAANNNNKKKKEEEEEE!
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @alf4711 last edited by
                                    @alf4711 das kommt wenn die Ausgangsvoraussetzungen nicht passen passen. in dem work around wird mäher aus station mit zonetraining gestatet. wenn er am draht ist, wird er pausiert und mit go home nach hause geschickt. wenn irgendwas in der Reinefolge schief geht, kommt die fehlermeldung und er bleibt z.b im zonetraining und fährt ohne drehende messer nach hause. Ursächlich kann schon eine Biegung im BK sein an der stelle wo er gerade die befehle wechselt
                                    • Meistertr
                                      @alf4711 ![Bild Text](2019-08-20_20h00_10.png Bild Link) einfach mal auf 7000 oder 3000 und schauen ob es dann besser geht
                                        ok, super ich teste mal.
                                          so, auf 3000 gestellt. läuft....
                                          ich teste mal weiter.
                                          danke meistertr...
                                            beim zweiten mal rausfahren - problem.
                                            jetzt auf 1000 gestellt.
                                            abwarten....
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            kress landroid landroid-s worx
                                            16
                                            150
                                            19290
