    3. Off Topic
    4. Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? =)
      arteck Developer Most Active @mehrwiedu last edited by
      @mehrwiedu jo so kenn ich das auch
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        Jemand eine Ahung, wie bzw. ob man den "Klöppelteil" öffnen kann?
        Hab schon die vier Schrauben ab, aber da bewegt sich nix.
        Muss man die Klingel evtl. komplett von der Wand nehmen und um von der Rückseite ans "Eingemachte" zu kommen? 🤔
          Homoran Global Moderator Administrators @padrino last edited by
          @padrino sagte in Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? 😃:
          Wofür?
          Da ist eine magnetspule mit einem beweglichen Klöppel u d ein paar federn drin.
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran
            Weil ich dem Magnet mögliichst nahe kommen wollte, wie hier
            https://forum.iobroker.net/topic/22821/normale-klingel-ohne-viel-aufwand-smart-machen
            von @siggi85 beschrieben um das evtl. so oder ähnlich auch umzusetzen. 😃
            • Glasfaser
              Glasfaser @padrino last edited by
              @padrino
              Nimm doch ein Relais 12 V/AC was du parallel auf 0 und 3 legst
              Symbolbild :
              und schaltest damit den Xiaomi Tür/Fensterkontakt wie hier umgebaut Link Text
              • padrino
                padrino Most Active @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                Wollte mir eigentlich nix Neues extra dafür kaufen, sondern (m)einen 433mHz Türsensor, den ich noch über habe, dafür verwenden. 😃
                Und das schien mir die einfachste Lösung zu sein. 😉
                • Glasfaser
                  Glasfaser @padrino last edited by Glasfaser
                  @padrino
                  Ok.. war ja nur ein Vorschlag , besser als den Gong zu zerlegen .
                  @padrino
                  ,..... sondern (m)einen 433mHz Türsensor,
                  Verstehe gerade nicht warum du unbedingt den Magneten vom Gong brauchts .
                  Zeig mal was du da hast ,vielleicht ein Bild oder bzw. eine Artikelnummer vom Türsensor !?
                  • padrino
                    @Glasfaser
                    Und ich bin ja auch für Vorschläge offen und dankbar, wollte ja nur meinen Plan erläutern. 😉
                    Plan war, wie oben erwähnt, es ähnlich wie hier https://forum.iobroker.net/topic/22821/normale-klingel-ohne-viel-aufwand-smart-machen
                    zu machen, d.h. das Magnetfeld der Klingel nutzen um einen Reedkontakt direkt zu "befeuern". 😌
                    • Glasfaser
                      @padrino
                      Ok … das heißt du hast aus deinem vorhandenen Türsensor den vorhandenen Reedkontakt oder einen angelötet !?
                      @Glasfaser sagte in Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? 😃:
                      @padrino
                      Und … Input ???
                      • padrino
                        padrino Most Active @Glasfaser last edited by padrino
                        @Glasfaser
                        Bin schon ein wenig weiter...
                        Im Moment sieht der Testaufbau so aus. 😳
                        Der 9V Block ist ein reiner Abstandshalter. 😄
                        So funktioniert es auch, wenn ich den Gong extrem kurz mit 9V befeure, sprich der Fensterkontakt spricht an, wenn ich die 9V erneut trenne.
                        Aber wenn ich die Klingel richtig anschließe, dann passiert (beim klingeln) nix. 😞
                        Ich vermute mal, die Klingel bekommt vom "Hausstrom" doch keine 12V, sondern sogar noch weniger als die 9V vom Testaufbau und das generierte Magnetfeld ist zu schwach.
                        Um das aber genau zu testen, bzw. zu messen, muss ich warten, bis meine Frau da ist, da die Klingel/Haustür ein Stockwerk drunter ist, was das gleichzeitige messen und klingeln nicht so einfach macht. 😆
                        • Glasfaser
                          ..Aber wenn ich die Klingel richtig anschließe, dann passiert (beim klingeln) nix. 😞
                          Kann das sein , das du das Glockenwerk mit Styropor blockierst , beim Test mit den 12 V?
                          • padrino
                            Ne, das ist nur mein Dämpfer, den ich nutze, wenn ich direkt dran mit 9V schalte, damit ich nicht ganz taub werden. 😉
                            • Glasfaser
                              @padrino
                              Gibt doch mal die Daten von deinem Türsensor … oder ist das ein Geheimnis.( schon mal gefragt )
                              • padrino
                                Ne, ist kein Geheimnis.
                                Ich weiß nur leider nicht, was Du an Daten willst. 😞
                                Ist ein ganz einfacher Sensor aus einem EasyHome Alarmanlagen Set (von Aldi).
                                Nimmt man ihm den Magneten weg, sendet er kurz einen Signal auf 433mHz.
                                Drauf steht MAS-WS01.
                                Befreit man ihn von Seinem Gehäuse, sieht man:
                                • Glasfaser
                                  @padrino
                                  Das reicht mir Danke 👍
                                  ich wollte nur dein Probebild mit dem Bild der Platine vergleichen ,
                                  bzw. jetzt kann man erkennen wo der Reedkontakt sitzt .
                                  Wenn das Gehäuse montiert ist , ist laut deinem Bild ein recht großer Abstand.
                                  Ich würde es ohne Gehäuse ausprobieren , da du dann auch näher zur Spule kommst .
                                  • padrino
                                    padrino Most Active last edited by padrino
                                    Hm, wie gesagt, im Probeaufbau klappt es so (also "mit Abstand") problemlos, wenn ich an 0 und 3 den 9V Block kurz anschließe. 🤔
                                    Wie ich gerade meinem eigenen Text entnehme, habe ich schon gemessen (mein Hirn ist ein Sieb 😢) und es waren wohl 12V ac und nicht, wie in meinem Test 9V dc...
                                    Aber daran sollte es doch nicht scheitern, oder?
                                    In beiden Fällen gibt es einen Gong und es wird das Magnetfeld aufgebaut...
                                    Schwingt das evtl. mit den 50Hz 😌
                                    Dann müsste ich wohl die Klingel mit einer Batterie betrieben...
                                    Evtl. sind dafür grüne und der weiße Draht (sprich stromloser Klingeldraht)?
                                    Ich schätze, weitere Messungen sind erforderlich. 😁
                                    • padrino
                                      Nachtrag: Hab' mal nur die Platine reingeklemmt, hat nix gebracht, Sensor schlägt leider nicht an. 😞
                                      • padrino
                                        Also, die rot und schwarz sind ja 12V AC.
                                        Jemand einen Plan wofür das grüne und weiße Kabel sein könnten?
                                        Könnte, das einfach nur sein um einen Stromkreis zu schließen (also, wenn ich die Klingel mit Batterie betrieben möchte), oder ist auf denen auch eher Strom zu erwarten?
                                        Seltsam, dass sie da sind, aber nicht gebraucht werden. 😳
                                        • Glasfaser
                                          @padrino
                                          Link Text
                                          Die beiden Adern sind nicht belegt .
                                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • padrino
                                            @Glasfaser
                                            Achso, es wurde also einfach nur ein 4 adriges Kabel benutzt?
                                            Was für eine Verwendung. 😁
                                            Dachte echt, die hätten noch irgendeine Funktion... 😅
                                            Danke.
                                            5601
