    5. Unerklärliches Verhalten meiner Scripte
    • U
      UltraJochen @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      ahh, ok
      on({id: "mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux"/*/LuxWinterG/Sensor_BH1750/Lux*/, change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, -120), '22:00', "between", null) && getState("mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux").val <= 10) {
          setState("deconz.0.Lights.5.bri"/*Kommode bri*/, 80);
        } else {
          setState("deconz.0.Lights.5.on"/*Kommode on*/, false);
      • Asgothian
        Asgothian Developer @UltraJochen last edited by
        @UltraJochen mm.. das ist die Variante ohne die log ausgaben.. kannst du nochmal die mit den Ausgaben posten ? Das Script sieht erst einmal ok aus.
        A.
        • U
          Achso, die Debug-Option habe ich noch nicht gebaut.
          Das Script sieht für mich auch ok aus. Um es realistisch zu testen, müsste das angepasste Script dann ja auch die Nacht durchlaufen. Tagsüber (bzw. bis 22:00 funzt es super).
          Wie ist denn diese Angabe im Log zu verstehen:
          date=Tue Aug 20 2019 05:00:51 GMT+0200 (CEST)) => Tue Aug 20 2019 20:37:33 GMT+0200 (CEST)
          Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            @UltraJochen
            da muss ich passen - ich war davon aus gegangen das die Meldung von einem Logeintrag stammt.
              paul53 @UltraJochen last edited by
              @UltraJochen:
              getAstroDate() liefert um 5:00 Uhr den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs: 20:37:33 MESZ.
              • U
                UltraJochen last edited by UltraJochen
                Ok, hier ist ein Eintrag wo sich die Lampe einschaltet:
                2019-08-20 01:20:38.333 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue Aug 20 2019 01:20:38 GMT+0200 (CEST)) => Mon Aug 19 2019 20:39:39 GMT+0200 (CEST)
                2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: getState(id=mqtt.0.LuxWinterG.Sensor_BH1750.Lux, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1566256838332,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1566240922188}
                2019-08-20 01:20:38.334 - info: javascript.0 script.js.common.Licht.NachtlichtKommode: setForeignState(id=deconz.0.Lights.5.bri, state=80)
                2019-08-20 01:20:38.339 - info: deconz.0 setLightState: {"bri": 80, "on": true} 5 deconz.0.Lights.5.bri
                2019-08-20 01:20:38.341 - info: deconz.0 options: {"url":"http://192.168.178.34:8077/api/80A7A3FC4A/lights/5/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"bri\": 80, \"on\": true}"}
                  @UltraJochen sagte:
                  Welche Version des JS-Adapters ?
                  • U
                    Müsste 4.1.12 sein.
                      @UltraJochen sagte:
                      Müsste 4.1.12 sein.
                      Dann update auf 4.1.14 (in latest).
                      • U
                        UltraJochen @paul53 last edited by UltraJochen
                        juut, ist erledigt. Ich bin gespannt, was heute nacht passiert.
                        Edit: Heute Nacht lief alles wie es sollte. Ich werds die Tage aber noch weiter beobachten.
                        Vielen Dank für die Hilfe. 🙂
                        1275
