    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @haselchen last edited by
      @haselchen , @Diginix , ich habe Shelly eben auch informiert. Abhängig wie schnell der Firmware Fix von denen kommt, kann ich heute Abend notfalls einen "work arround" für die latest Version des Shelly ioBroker Adapter zur Verfügung stellen. Das wird aber leider nichts vor 20:30 Uhr. Ich melde mich und ich hoffe ihr habt Zeit zum Testen!!
      haselchen Diginix joergeli 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • haselchen
        haselchen Most Active @Stuebi last edited by
        @Stuebi
        Alle Daumen hoch für Deinen Einsatz. Danke im Voraus 🖒
          HGlab last edited by
          Ich bin beim Testen für Shelly2.5 gerne dabei 😉
          • Diginix
            Diginix @Stuebi last edited by
            @Stuebi Ein hotfix workaround im Adapter wäre für mich nicht zwingend nötig.
            Die Grundfunktionen der Shelly lasse ich über deren Firmware laufen. ioBroker erfasst nur den Status. Wenn die bei Shelly allerdings Tage brauchen, dann wäre der Umweg über den Adapter ggf. eine Option. Erstmal den Tag und die Antwort abwarten!
            Die Erde dreht sich weiter.
            • joergeli
              joergeli @Stuebi last edited by
              @Stuebi
              Danke für Dein Angebot, meine Shelly 1 funktionieren nach Firmware-Update leider auch nicht mehr.
              Ich bin gerne bereit, die Workaround-Version zu testen.
              Gruß und Danke
              Jörg
                Apropo @joergeli last edited by
                Jetzt weiß ich wieder warum ich keine Auto-Updates mache... Glück gehabt
                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stuebi
                  Stuebi @Apropo last edited by
                  Shelly bringt morgen einen Hotfix für die Firmware 1.5.1 heraus
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    @Stuebi
                    Ohne Dich wäre die Shelly Firma nur halb soviel wert 😜
                      e-s last edited by
                      Mal kurz halb offtopic, was für Temperaturen zeigen eure shellys so an?
                      Meine 2,5er und PM liegen alle bei ca 55grad. Da sind sie aber stabil. Nur ein PM, der nicht UP verbaut ist, zeigt nur 30 an.
                      • Stuebi
                        Ich habe eben mit der Analyse gestartet. Im Shelly Adapter kann ich den Fehler nicht abfangen um diesen zu korrigieren.
                        Daher müssen wir leider bis Morgen warten und hoffen, dass Shelly einen Hotfix zur Verfügung stellt. Alternativ kann man vielleicht die Firmwareversion downgraden.
                        • Diginix
                          @Stuebi
                          Als alte Firmware finde ich nur die 1.3.0 bei Shelly.
                          Und als stable is schon die 1.5.1 abgelegt.
                          Hast du verstanden was bei CoAP in der Zukunft nicht mehr unterstützt wird?
                          • Stuebi
                            Stuebi @Diginix last edited by
                            @Diginix , ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet. Ich versteht es so, dass sich an CoAP nichts ändert. Man kann Statusänderungen erhalten aber damit nich vornehmen. Also wie bisher
                            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • joergeli
                              @Stuebi
                              Vielen Dank für Deinen Einsatz!
                              Bis morgen (u.U. auch ein paar Tage) warten, ist für mich kein Problem.
                              Zitat: "ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet...."
                              Auch wenn man sie finden würde, kann man sie m.E. nicht ohne weiteres flashen,
                              denn im Shelly-Menü kann man ja nicht auswählen, welche Version man flashen möchte.
                              Dort wird immer nur die aktuellste Version angeboten.
                              Jörg
                              • Diginix
                                Diginix @joergeli last edited by Diginix
                                @joergeli
                                Kein Menü heißt nicht kein Downgrade. Das geht wie folgt am Bsp Shelly2:
                                http://shellyIP/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
                                Unter custom wird eine frühere Firmware verfügbar gemacht. Aber eben immer noch 1.3.0. Von der kommt man aber nur wieder zur 1.5.1 und keine dazwischen.
                                Hier gibts beta:
                                http://repo.shelly.cloud/firmware/test/SHSW-21_build.zip
                                und hier die stable:
                                http://repo.shelly.cloud/firmware/SHSW-21_build.zip
                                Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein.
                                • joergeli
                                  joergeli @Diginix last edited by
                                  @Diginix
                                  ... wieder was dazu gelernt 😮
                                  Zitat "Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein....", würde ich auch gerne machen, aber wie findet man solche Links?
                                  Wenn ich z.B. http://api.shelly.cloud/firmware/custom/ im Browser eingebe, um das Verzeichnis zu durchsuchen, bekomme ich nur ein "403 Forbidden".
                                  Bei http://repo.shelly.cloud/firmware/ gibt's nur ein "Welcome!" zurück.
                                  Jörg
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer last edited by
                                    alte Firmware gibt es hier:
                                    https://www.shelly-support.eu/filebase/
                                    aber wie mache ich jetzt ein ota und gebe eine Datei als ziel an?
                                    • Stuebi
                                      Stuebi last edited by Stuebi
                                      Ich habe eben die Information von Shelly erhalten, dass die Firmware Version 1.5.2 gleich veröffentlicht wird und den CoAP Fehler behebt.
                                      Da ich nicht zu Hause bin, kann ich leider die Firmware vorab nicht testen.
                                      Ihr könnt ja einmal eine Rückmeldung geben, ob der Shelly Adapter mit der Version funktioniert.
                                      Nachtrag: Eben die Info von Shelly erhalten. Um ungefähr 13 Uhr wird die Firmware Version 1.5.2 zur Verfügung stehen.
                                      • Diginix
                                        Diginix @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger
                                        Ich kann da weder eine 1.5.0-hotfix4 finden noch kann ich überhaupt etwas herunterladen.
                                        Wirkt nicht so als würde das immer korrekt gepflegt. Ist das offiziell von Shelly?
                                        Wenn du von dort direkt eine URL zur Firmware ZIP kopieren kannst, dann hast du automatisch den Wert für den ota Parameter.
                                        Ansonsten musst du die ZIP auf einen eigenen Webserver legen oder lokal einen starten und dann den ota Parameter mit deiner lokalen IP usw. befüllen.
                                        Aber der Downgrade wird ja hoffentlich in wenigen Stunden nicht mehr nötig sein.
                                          Wird wirklich nicht sauber gepflegt.
                                          In der App wird mir ein Update auf 1.5.1 angeboten. Direkt auf dem Shelly wird mir 1.5.0 Hotfix 4 angeboten. Ist immer etwas seltsam bei denen.
                                          Ich bin noch auf 1.5.0 Hotfix 2 und bleibe da auch erstmal bis ich weiß, dass alles klappt bei den neueren.
                                          • umbm
                                            umbm last edited by
                                            Für meine Shelly 1 ist das Update auf 1.5.2 verfügbar und problemlos installiert.
                                            Zum Shelly-Adapter und der App kann ich nichts sagen, ich habe die nur per MQTT eingebunden.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            187051
