    4. IRobot Roomba Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      OK, das Webinterface ist wieder da, aber ich bekomme immer noch keine Karte 😞
      • Zefau
        Zefau @JB_Sullivan last edited by
        An alle, die Probleme mit EPROTO bzw. Secure Connection to Roomba failed! haben, die folgenden Optionen beheben den Fehler:
        var options = {
            port: 8883,
            clientId: user,
            rejectUnauthorized: false,
            protocolId: 'MQTT',
            protocolVersion: 4,
            ciphers: 'AES128-SHA256',
            clean: false,
            username: user,
            password: password
          HerrStrich @Zefau last edited by HerrStrich
          @Zefau
          Es klappt soweit das er bei mir die verbingung aufbaut! Unter Objekte kann ich den iRobot starten, leider aber in der Web-Page nicht. Er schreibt auch keinen Namen hin, als ob der keine verbindung hat -.-
          • Zefau
            Zefau @HerrStrich last edited by Zefau
            @HerrStrich Liegt daran, dass noch nicht alle Einstellungen vom Roomba geladen sind. Dauert eine kurze Weile, dann sind diese nachgeladen und es sollte funktionieren.
            EDIT: In den Adapter-Einstellungen eine refresh Zeit von 20 Sekunden eintragen, dann geht's schneller.
              Tariot @Zefau last edited by
              @Zefau
              an dieser stelle nochmals vielen dank für deine hilfe. Funktioniert endlich, ohne probleme.
                ctnnemo last edited by
                Meine 980 gibt bei Problemen eine Sprachnachricht mit einer Fehler Nummer aus.
                Ist diese Fehler Nummer irgendwo bei den Daten zu finden? Irgendwie finde ich da nichts passendeS.
                Wichtig ist mir, wenn ihr stecken bleibt das ich dort ein Ereignis bezüglich Informationen über Alexa oder Telegramm starten kann.
                Vielleicht hat jemand ja eine Alternative.
                Und natürlich herzlichen Dank für den Adapter 👍 😍
                • Zefau
                  Zefau @ctnnemo last edited by
                  @ctnnemo Die Sprachnachricht von Roomba selbst ist Roomba spezifisch (nicht Adapter-spezifisch). Was gibt er denn aus? Bei mir (auch 980) sagt er nach der Fehler Nummer auch den Fehler selbst an.
                  Auf Github findest du ein Skript, um die Karte über Telegram zu schicken, wenn die Mission beendet ist (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#send-map-via-telegram-when-mission-is-finished).
                  Du kannst den State roomba.0.missions.current.error überwachen. Dieser geht auf true, wenn es zu einem Fehler kommt.
                  • JB_Sullivan
                    @Zefau - hast du evtl. nochmal in meine LOG Dateien geschaut, wo bei meiner Installation der Wurm drin sein kann?
                    • Zefau
                      @JB_Sullivan Leider sehr herausfordernd. 😄
                      Kannst du mal mit node-gyp -v prüfen, welche Version du hast? Bei mir ist es die v5.0.3.
                      Ggf. nachinstallieren mit npm install -g node-gyp und den Python Pfad setzen (siehe https://github.com/nodejs/node-gyp#configuring-python-dependency).
                      • JB_Sullivan
                        @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                        node-gyp -v
                        Also bei mir zeigt er auch 5.0.3 an - Python Pfad guck ich mir gleich man an.
                        • JB_Sullivan
                          Also Python liegt hier - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7
                          Aber dein Github Link sind Böhmische Dörfer für mich. Ich bin nicht so fit in sowas. Ich kann ganz gut Copy& Paste 😉 aber was da auf Github geschrieben steht, bringe ich nicht zusammen.
                          • Zefau
                            Zefau @JB_Sullivan last edited by Zefau
                            @JB_Sullivan Hast du Visual Studio manuell nachinstalliert (https://visualstudio.microsoft.com/pl/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community)? Ist oben im Screenshot ja fehlgeschlagen?
                            • JB_Sullivan
                              Ja, hatte ich auch schon versucht - aber da kommt wieder die Meldung das es nicht installiert werden konnte.
                              [>                                            ] 0.0% (0 B/s)
                              Downloaded vs_BuildTools.exe. Saved to C:\Users\SmartHome\.windows-build-tools\vs_BuildTools.exe.
                              Starting installation...
                              Launched installers, now waiting for them to finish.
                              This will likely take some time - please be patient!
                              Status from the installers:
                              ---------- Visual Studio Build Tools ----------
                              2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstalledProductsProviderImpl]: Stream was closed
                              2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstallerImpl]: Rpc connection was closed.
                              2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [InstallerImpl]: Stream was closed
                              2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [SetupUpdaterImpl]: Rpc connection was closed.
                              2019-08-17T16:37:34 : Verbose : [SetupUpdaterImpl]: Stream was closed
                              ------------------- Python --------------------
                              Python 2.7.15 is already installed, not installing again.
                              Could not install Visual Studio Build Tools.
                              Please find more details in the log files, which can be found at
                              Skipping configuration: No configuration for Python or Visual Studio Build Tools required.
                              All done!
                              + windows-build-tools@5.2.2
                              updated 2 packages in 13.44s
                              C:\>
                              • Zefau
                                @JB_Sullivan Einfach normal als .exe über die GUI installieren, oder hast du nur Shell Zugriff? Download: https://visualstudio.microsoft.com/pl/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                  Ich habe es jetzt nochmal über die .exe angestoßen. Also drauf war es auf jeden Fall, denn es hat sich jetzt "nur" ein Update auf 15.5.15 gezogen.
                                  AHA - sieht jetzt schonmal besser aus.
                                  Successfully installed Visual Studio Build Tools.
                                  Now configuring the Visual Studio Build Tools..
                                  All done!
                                  updated 1 package in 22.454s
                                  C:\>
                                  😞 Leider immer noch keine Karte ladbar .....
                                  • Zefau
                                    @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                    Ist ja alles nur eine Voraussetzung canvas zu installieren. Also nochmal
                                    npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                    • JB_Sullivan
                                      Leider immer noch einen Arsch voll Fehlermeldungen bei der Installation.
                                      C:\>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                      > canvas@2.6.0 install C:\node_modules\canvas
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download
                                      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz
                                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
                                      gyp ERR! configure error
                                      gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python2.7", you can set the PYTHON env variable.
                                      gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                      gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                                      gyp ERR! stack     at C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:282:31
                                      gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                                      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=python2.7" "--msvs_version=2017"
                                      gyp ERR! cwd C:\node_modules\canvas
                                      gyp ERR! node -v v10.16.0
                                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=python2.7 --msvs_version=2017' (1)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                      node-pre-gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                      node-pre-gyp ERR! cwd C:\node_modules\canvas
                                      node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.0
                                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                      node-pre-gyp ERR! not ok
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\package.json'
                                      npm WARN !invalid#1 No description
                                      npm WARN !invalid#1 No repository field.
                                      npm WARN !invalid#1 No README data
                                      npm WARN !invalid#1 No license field.
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! canvas@2.6.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                      npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the canvas@2.6.0 install script.
                                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR!     C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-08-20T19_49_18_807Z-debug.log
                                      C:\>
                                      • Zefau
                                        @JB_Sullivan Sehr gut!! Das ist tatsächlich ein Fortschritt. Er versucht jetzt endlich canvas zu compilen.
                                        node-gyp kennt den Python Pfad nicht.
                                        node-gyp --python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                                        und
                                        npm set python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                                        • JB_Sullivan
                                          Na du kriegst noch graue Haare mit mir 😄
                                          Habe ich gemacht, aber leider immer noch alles voller Fehler
                                          C:\>node-gyp --python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                                            Usage: node-gyp <command> [options]
                                            where <command> is one of:
                                              - build - undefined
                                              - clean - Removes any generated build files and the "out" dir
                                              - configure - Generates MSVC project files for the current module
                                              - rebuild - Runs "clean", "configure" and "build" all at once
                                              - install - Install node development files for the specified node version.
                                              - list - undefined
                                              - remove - Removes the node development files for the specified version
                                          node-gyp@5.0.3  C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp
                                          node@10.16.0
                                          C:\>npm set python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                                          gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7", you can set the PYTHON env variable.
                                          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7" "--msvs_version=2017"
                                          gyp ERR! not ok
                                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7 --msvs_version=2017' (1)
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-08-20T19_59_21_725Z-debug.log
                                          C:\>
                                          • Zefau
                                            @JB_Sullivan Er braucht die genaue .exe, nicht nur den Pfad. Diese befindet sich bei mir unter C:\Users\<User>\.windows-build-tools\python27\python.exe. Bei dir auch?
                                            Dann einfach
                                            node-gyp --python "C:\Users\<User>\.windows-build-tools\python27\python.exe"
                                            und
                                            npm set python "C:\Users\<User>\.windows-build-tools\python27\python.exe"
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            851
                                            300748
