      sigi234 Forum Testing Most Active @deifel last edited by sigi234
      @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Achtung, ich spreche vom Hintergrundbild - nicht von den Icons. Also ich gehe nicht in das Gerät rein, sondern wähle in der Ansicht das Hintergrundbild für aktiv und normal aus...
      Ja das kann ich jetzt bestätigen............
      Du meinst das:
      Es bleibt bei mir immer das angezeigte Bild ( 01blau......) trotz Umstellung auf ein anderes erhalten, so als ob die Speicherung nicht wirklich übernommen wird.
      Edit:
      Mit neuer Version geht es jetzt wieder.......
        deifel @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Du meinst das:
        Korrekt, genau das meinte ich... Scheint dann wohl doch ein Allgemeiner Fehler seit dem letzten Update zu sein. Seitdem gehen ja an der Stelle auch die Links.
          eMd last edited by
          Also ich habe gestern mehrere Geräte angelegt, und bei mir wurden die Links zu den Bildern gespeichert.
          Also bei neuen Geräten scheint es zu funktionieren!
          MfG
          eMd
          D s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            deifel @eMd last edited by deifel
            @eMd said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            MfG
            eMd
            Bei mir funktioniert es auch bei neuen Geräten nicht. Schon mehrfach gestest. Auch wenn ich den Adapter neu anlege... Nur bestehende bleiben gespeichert.
            Änderung wird keine übernommen. Außer man trägt manuell eine URL ein und nutzt nicht das Dropdown-Menü.
              eMd last edited by
              Ah ok, da scheint der Knackpunkt zu sein, ich habe einfach Copy&Paste der kompletten URL genommen und nicht das Dropdown-Menü benutzt.
              Also scheint dabei Irgendwas nicht übernommen zu werden.
              Wir kreisen das Problem langsam ein ^^
                DocGame last edited by
                ich werde hier noch wahnsinnig...
                Ich bekomme mein Nukilock einfach nicht vernünftig eingebunden. Hat jemand einen Plan und weiß welche States ich mit was verbinden soll?
                  blackeagle998 @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @s-bormann
                  Bei der Verwendung der Jalousi Objekte ist mir aufgefallen, dass ich immer zwei Mal klicken muss, bevor eine Aktion (hoch, runter, stop) ausgeführt wird.
                  Beispiel:
                  Ich klicke auf das Jalousi Objekt und es öffnet sich folgendes Popup Fenster:
                  Klicke ich jetzt auf einen der Buttons um eine Aktion auszuführen, passiert nichts, außer das der Fokus auf den Schieberegler (Höhe) gesetzt wird, sieht man daran, dass der dann blau markiert ist, obwohl der "Ab" Button auch grau hinterlegt ist, da ich den ja betätigt hatte:
                  Klicke ich erneut auf einen der Buttons, wird dann die Aktion auch ausgeführt.
                  Kannst du dir das mal bitte anschauen?
                  Danke im Voraus!
                  Hm, ist bei mir nicht so, bei mir wird die Aktion gleich ausgeführt (Mit Chrome und Firefox auf Windows getestet). Hat noch jemand das Problem? Schau mal bitte in der Entwicklerkonsole (F12 im Browser drücken), was unter Console ausgegeben wird, wenn Du das erste und das zweite mal klickst.
                  LG
                  Ich habe das noch ein bisschen ausgetestet, auf dem Android Smartphone habe ich das Problem immer, wenn ich iQontrol neu öffne und dann versuche, einen Rollladen zu steuern, allerdings weiß ich nicht, wie ich unter Android die Console im Chrome aufrufe / auslese.
                  Auf dem PC kann ich es nur bedingt nachstellen, hatte aber gerade eben den Fall, dazu sagt die Console folgendes:
                  >>>>>> setState javascript.0.tahoma.devices.Arbeitszimmer.commands.down:  --> True
                  index.js:1112 >> ack: false val: True newVal: True
                  index.js:1112 >> ack: true val: 0 newVal: True
                  index.js:1112 >> ack: false val: false newVal: True
                  index.js:680 << preventUpdate dexpired.
                  index.js:610 >>>>>> setState javascript.0.tahoma.devices.Arbeitszimmer.commands.stop: 0 --> true
                  index.js:636        converted state to number. New value is: 1
                  index.js:1112 >> ack: false val: 1 newVal: 1
                  index.js:1112 >> ack: false val: false newVal: 1
                  index.js:610 >>>>>> setState javascript.0.tahoma.devices.Arbeitszimmer.commands.up: 0 --> True
                  index.js:636        converted state to number. New value is: NaN
                  index.js:1112 >> ack: false val: null newVal: NaN
                  2index.js:680 << preventUpdate dexpired.
                  Der Down und der Stop Befehl haben sauber funktioniert, der UP Befehl hat jedoch nicht reagiert.
                  Immer wenn dieses Problem auftritt steht dort "newVal: NaN".
                  VG
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @eMd last edited by
                    @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    MfG
                    eMd
                    Ok, kann jetzt auch Fehler reproduzieren. Bin mir noch nicht sicher, aber kann es sein, dass der Fehler nur auftritt, wenn ein Leerzeichen im Pfad enthalten ist und es gar nichts mit dem Drop-Down zu tun hat?
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by s.bormann
                      @s-bormann
                      Beispiel:
                      Danke im Voraus!
                      LG
                      VG
                      Ah, glaube, das liegt daran, dass der up-command "True" statt "true" (groß/kleinschreibung) senden will. Der State ist aber vom Typ number. Das großgeschriebene True wird von der Konversions-Funktion, aber nicht richtig erkannt, daher der Fehler.
                      Habe für die nächste Version eine Prüfung auf Groß/Kleinschreibung eingebaut, vielleicht geht es damit dann.
                      LG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                        @DocGame sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Probier mal
                        STATE = ...status.closed
                        LOCK_STATE = ...status.doorState
                          Die Tür ist zu und nicht abgeschlossen.
                          IQontrol zeigt mir geöffnet.
                          Der Close-State ist "true" und in DoorState steht "DOOR_CLOSED(2)"
                          • s.bormann
                            @DocGame Schick mal bitte ein RAW von dem Datenpunkt.
                              Current door-state of the Nuki:
                                "common": {
                                  "name": "Current door-state of the Nuki",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "UNAVAILABLE",
                                    "1": "DEACTIVATED",
                                    "2": "DOOR_CLOSED",
                                    "3": "DOOR_OPENED",
                                    "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                                    "5": "CALIBRATING"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.nuki2.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1563554429834,
                                "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.doorState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Indication if door is closed (boolean of doorState):
                                "common": {
                                  "name": "Indication if door is closed (boolean of doorState)",
                                  "role": "sensor.lock",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": false,
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "readonly": true,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "unit": "",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "",
                                      "targetValueId": ""
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "",
                                      "name": "Haustür"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1563554429835,
                                "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.closed",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @DocGame last edited by s.bormann
                                @DocGame Und wie öffnet man eine Tür ganz (also nicht nur aufschließen, sondern auch öffnen)?
                                  blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                                  @s-bormann
                                  Beispiel:
                                  Danke im Voraus!
                                  LG
                                  VG
                                  LG
                                  Guter Tipp, habe es überall in "true" geändert.
                                  Leider kann ich das Verhalten immer noch reproduzieren:
                                  javascript.0.tahoma.devices.Arbeitszimmer.commands.down: false --> true
                                  index.js:636        converted state to boolean. New value is: true
                                  index.js:1112 >> ack: false val: true newVal: true
                                  index.js:1112 >> ack: false val: false newVal: true
                                  index.js:610 >>>>>> setState javascript.0.tahoma.devices.Arbeitszimmer.commands.stop: false --> true
                                  index.js:610 >>>>>> setState javascript.0.tahoma.devices.Arbeitszimmer.commands.my: 0 --> true
                                  4index.js:680 << preventUpdate dexpired.
                                  Auffällig ist, dass beim ersten Down Befehl ein "convert to boolean", beim Stop Befehl gar kein convert und beim letzten Befehl ein "convert to number" stattfindet. Kannst du mir das kurz erklären?
                                  EDIT:
                                  Es scheint an der "CONVERT to NUMBER" Funktion zu liegen, zumindest bekomme ich da fast immer den Fehler:
                                  >>>>>> setState javascript.0.tahoma.devices.HWR.commands.down: 0 --> true
                                  • s.bormann
                                    Wird in der nächsten Version verbessert.
                                    Du könntest statt 'true' auch mal '1' probieren zu senden
                                      Mit "1" scheint es deutlich besser zu funktionieren, bisher keine Fehler mehr. Ich teste das morgen nochmal ausgiebig.
                                      Danke für deine schnelle Unterstützung!!!
                                      s.bormann B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • s.bormann
                                        0.1.10 (2019-08-20)
                                        • (Sebastian Bormann) You can now define different units if value is zero or if value is one in custom dialog.
                                        • (Sebastian Bormann) When changing an image via the new drop-down, save button will be activated now.
                                        • (Sebastian Boramnn) Added option, to remove overlay of tile, if device is active or inactive.
                                        • (Sebastian Bormann) Enhanced conversion function when converting booelan to number.
                                        • (Sebastian Bormann) Fixed renaming of image files (links to used images are now also correctly renamed).
                                        • (Sebastian Bormann) Fixed handling of spaces in image filenames.
                                        Lädt gerade hoch. Hoffe, der Fehler mit den Bildern ist damit behoben - so ganz wie von manchen beschrieben, konnte ich es nicht nachstellen, von daher kann es durchaus sein, dass es weiter Probleme gibt. Versucht es mal. LG!
                                        • Marco Laser
                                          Marco Laser last edited by
                                          Mahlzeit, ich hätte noch zwei Anregungen...
                                          Zum einen wäre es cool wenn man bei einem Popup die Größe begrenzen könnte, entweder automatisch auf den Inhalt (macht bei kleinen iFrames wie einem Wetter Widget Sinn) oder manuell über Pixel Angaben.
                                          Desweiteren hatte ich mal beim HabPanel eine Funktion gesehen die ich echt cool fand und die hier bestimmt auch sinnvoll wäre und zwar eine Art Benachrichtigung die man sich oben zum Beispiel einblenden lassen könnte um so Fehler oder wichtige Sachen anzuzeigen
                                          Siehe: hier
                                          Wäre cool wenn dir was davon gefällt und du es umsetzten könntest 🙂 ansonsten danke für die viele Arbeit und weiter so 😉
                                            Hat schon irgend jemand aus der Runde eine iQontrol Visualisierung für einen SONOS Lautsprecher?
                                            Falls ja, wäre ich sehr daran interessiert, das mal zu sehen 👏
                                            296
                                            7636
                                            6852234
