    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan Einfach normal als .exe über die GUI installieren, oder hast du nur Shell Zugriff? Download: https://visualstudio.microsoft.com/pl/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        Ich habe es jetzt nochmal über die .exe angestoßen. Also drauf war es auf jeden Fall, denn es hat sich jetzt "nur" ein Update auf 15.5.15 gezogen.
        AHA - sieht jetzt schonmal besser aus.
        ---------- Visual Studio Build Tools ----------
        Successfully installed Visual Studio Build Tools.
        ------------------- Python --------------------
        Python 2.7.15 is already installed, not installing again.
        Now configuring the Visual Studio Build Tools..
        All done!
        + windows-build-tools@5.2.2
        updated 1 package in 22.454s
        C:\>
        😞 Leider immer noch keine Karte ladbar .....
        • Zefau
          @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
          Ist ja alles nur eine Voraussetzung canvas zu installieren. Also nochmal
          npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
          • JB_Sullivan
            Leider immer noch einen Arsch voll Fehlermeldungen bei der Installation.
            C:\>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
            > canvas@2.6.0 install C:\node_modules\canvas
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download
            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz
            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python2.7", you can set the PYTHON env variable.
            gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
            gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
            gyp ERR! stack     at C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:282:31
            gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
            gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=python2.7" "--msvs_version=2017"
            gyp ERR! cwd C:\node_modules\canvas
            gyp ERR! node -v v10.16.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp ERR! build error
            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=python2.7 --msvs_version=2017' (1)
            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
            node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
            node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
            node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
            node-pre-gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
            node-pre-gyp ERR! cwd C:\node_modules\canvas
            node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.0
            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
            node-pre-gyp ERR! not ok
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\package.json'
            npm WARN !invalid#1 No description
            npm WARN !invalid#1 No repository field.
            npm WARN !invalid#1 No README data
            npm WARN !invalid#1 No license field.
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! canvas@2.6.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the canvas@2.6.0 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-08-20T19_49_18_807Z-debug.log
            C:\>
            • Zefau
              @JB_Sullivan Sehr gut!! Das ist tatsächlich ein Fortschritt. Er versucht jetzt endlich canvas zu compilen.
              node-gyp kennt den Python Pfad nicht.
              node-gyp --python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
              und
              npm set python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
              • JB_Sullivan
                @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                Na du kriegst noch graue Haare mit mir 😄
                Habe ich gemacht, aber leider immer noch alles voller Fehler
                C:\>node-gyp --python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                  Usage: node-gyp <command> [options]
                  where <command> is one of:
                    - build - undefined
                    - clean - Removes any generated build files and the "out" dir
                    - configure - Generates MSVC project files for the current module
                    - rebuild - Runs "clean", "configure" and "build" all at once
                    - install - Install node development files for the specified node version.
                    - list - undefined
                    - remove - Removes the node development files for the specified version
                node-gyp@5.0.3  C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp
                node@10.16.0
                C:\>npm set python "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7"
                gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7", you can set the PYTHON env variable.
                gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\\node_modules\\canvas\\build\\Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7" "--msvs_version=2017"
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Python 2.7 --msvs_version=2017' (1)
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                npm ERR!     C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-08-20T19_59_21_725Z-debug.log
                C:\>
                • Zefau
                  @JB_Sullivan Er braucht die genaue .exe, nicht nur den Pfad. Diese befindet sich bei mir unter C:\Users\<User>\.windows-build-tools\python27\python.exe. Bei dir auch?
                  Dann einfach
                  node-gyp --python "C:\Users\<User>\.windows-build-tools\python27\python.exe"
                  und
                  npm set python "C:\Users\<User>\.windows-build-tools\python27\python.exe"
                  • JB_Sullivan
                    npm set python "C:\Users<User>.windows-build-tools\python27\python.exe"
                    Nein, ich habe einen anderen Installationspfad - ob der richtig ist - don`t know.
                    Ich habe es jetzt damit mal versucht und anschließend CANVAS nochmal installiert. Offensichtlich war es zum Teil wohl nicht ganz verkehrt, denn jetzt habe ich einen ganzen Sack voll neuer Meldungen bekommen. Leider waren auch da wieder ein paar Errors dabei.
                    ..... achso - immer noch keine Karte. Ich denke für Heute lassen wir es gut sein 😉 Ich muss morgen wieder raus - Danke erstmal
                    C:>node-gyp --python "C:\Program Files\Python\python.exe"
                    - build - undefined
                    - list - undefined
                    node@10.16.0
                    C:>npm set python "C:\Program Files\Python\python.exe"
                    C:>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                    Warning: Missing input files:
                    C:\GTK\bin\libfreetype-6.dll
                    C:\GTK\bin\libintl-8.dll
                    Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                    Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\jpeg62.dll
                    1 Datei(en) kopiert.
                    Backend.cc
                    ImageBackend.cc
                    PdfBackend.cc
                    SvgBackend.cc
                    BMPParser.cc
                    Backends.cc
                    c:\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned" [C:\nod
                    e_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                    c:\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned" [C:\nod
                    Canvas.cc
                    CanvasGradient.cc
                    CanvasPattern.cc
                    CanvasRenderingContext2d.cc
                    closure.cc
                    color.cc
                    Image.cc
                    ImageData.cc
                    init.cc
                    register_font.cc
                    win_delay_load_hook.cc
                    Bibliothek "C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:\node_modules\canvas\build\Release\canv
                    as.exp" werden erstellt.
                    Code wird generiert.
                    All 2104 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
                    Codegenerierung ist abgeschlossen.
                    canvas.vcxproj -> C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                    Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpangoft2-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libgthread-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpangowin32-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libglib-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libcairo-2.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpango-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libfontconfig-1.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libintl-8.dll
                    Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
                    Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libfreetype-6.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libgmodule-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpangocairo-1.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libgobject-2.0-0.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libpng14-14.dll
                    Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
                    Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\node_modules\canvas\build\Release\libexpat-1.dll
                    All 1 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
                    canvas-postbuild.vcxproj -> C:\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbuild.node
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open 'C:\package.json'
                    • canvas@2.6.0
                      added 72 packages from 36 contributors and audited 103 packages in 42.706s
                      found 0 vulnerabilities
                    C:>
                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      @JB_Sullivan Sieht erfolgreich aus. Adapter neustarten und gucken, ob er eine Karte erstellt, wenn der Roomba fährt 🙂
                      • Zefau
                        @JB_Sullivan Sehe gerade, dass du canvas nicht im iobroker.roomba Ordner installiert hast, oder? Wechsel nochmal in den iobroker.roomba Ordner und installiere canvas dort, dann sollte es klappen.
                        • JB_Sullivan
                          Also nochmal von Anfang an? .... und dann hier hin C:\ioBroker\iobroker-data\files\roomba ?
                          Also quasi so - C:\ioBroker\iobroker-data\files\roomba>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                          • Zefau
                            @JB_Sullivan Ne C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba
                            • JB_Sullivan
                              OK - next try
                              C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                              canvas@2.6.0 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
                              node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                              Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                              \jpeg62.dll
                              Backend.cc
                              ImageBackend.cc
                              PdfBackend.cc
                              SvgBackend.cc
                              BMPParser.cc
                              Backends.cc
                              c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zw
                              ischen "signed" und "unsigned" [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                              c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zw
                              Canvas.cc
                              CanvasGradient.cc
                              CanvasPattern.cc
                              closure.cc
                              color.cc
                              Image.cc
                              ImageData.cc
                              init.cc
                              register_font.cc
                              Bibliothek "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:
                              ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.exp" werden erstellt.
                              canvas.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                              Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Releas
                              Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                              Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
                              Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
                              ibglib-2.0-0.dll
                              Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libc
                              airo-2.dll
                              Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\
                              libpango-1.0-0.dll
                              Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                              Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libin
                              tl-8.dll
                              Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
                              ibfreetype-6.dll
                              Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                              Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
                              Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
                              Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\lib
                              png14-14.dll
                              Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
                              Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libe
                              xpat-1.dll
                              canvas-postbuild.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbu
                              ild.node
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                              • canvas@2.6.0
                                added 377 packages from 1037 contributors, updated 1 package and audited 7531 packages in 46.328s
                              • Zefau
                                Sieht super aus. Lass den Roomba laufen! 😄
                                • JB_Sullivan
                                  OK - muss ich morgen machen - das kann ich um die Uhrzeit hier keinem mehr antun. Teste ich morgen. Aber auf jeden Fall schonmal vielen Dank für deine Unterstützung.
                                  Rückmeldung gibt es dann morgen.
                                  • JB_Sullivan
                                    Tja, Schade - hat leider nicht geklappt. Habe den Adapter nach der Aktion von gestern Abend gestoppt und neu gestartet und den Roboter einen vollen Zyklus laufen lassen - manuell gestartet.
                                    In der Handy-App bekomme ich sowohl eine Reinigungskarte als auch eine WiFi Karte angezeigt.
                                    Wenn ich aber hier bei deinem Adapter gucke, schreibt er mir beim Klick auf "Mission" -> Download Map = "No Map to Download"
                                    2019-08-18 14_38_27-iRobot Roomba.png 2019-08-21 11.01.22.jpg 2019-08-21 11.01.15.jpg
                                    Auch die Datenpunkte die vermutlich für die Kartdarstellung gefüllt sein müssten, sind leer.
                                    • Zefau
                                      @JB_Sullivan hmmm.. merkwürdig. Kannst du das Interface mal auf debug stellen und auch in der Adapter Konfiguration die Option Debug Mode for mission data aktivieren?
                                      Die Option Refresh time (in sec.) preferences will be retrieved from robot bitte auf 20 Sekunden.
                                      Wenn das alles eingestellt ist, bitte den Roomba für 5 Minuten laufen lassen (muss nicht lange sein) und mir das Log mal zuschicken (Achtung: Es wird eine Menge ausgegeben).
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Zefau last edited by
                                        @Zefau mache ich in einer Woche - sitze gerade
                                        am Flughafen und warte auf den Flieger 😉
                                        • JB_Sullivan
                                          So - I`m back in Town.
                                          Hier schonmal eine erste Debug Ausgabe. Ich vermute mal der Pfad ist falsch oder? Da ist doch einmal node_modules zuviel oder? Wie bekomme ich das geheilt? Die Pfad Angabe muss doch bestimmt in irgend einer Config Datei drin stehen. Kann man die Händisch editieren? Das ganze node_modules Verzeichnis wurde nämlich noch ein zweites mal im iobroker.roomba Ordner angelegt. Ich vermute das ist nicht korrekt oder? Obwohl da die Datei canvas.node ebenfalls vorhanden ist.
                                          roomba.0	2019-08-29 09:33:56.569	info	Connecting to Roomba (10.xxx.xxx.xxx)..
                                          roomba.0	2019-08-29 09:33:56.569	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. \\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                                          roomba.0	2019-08-29 09:33:56.569	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                                          roomba.0	2019-08-29 09:33:56.569	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                                          • JB_Sullivan
                                            So, jetzt geht gar nichts mehr - SCHEIß Google Autofill In. Beim speichern der neuen Mission Debug Einstellungen hat mir Auofill In irgend eine Grütze bei Benutzernamen und Passwort rein geschrieben.
                                            Ein neuer Versuch den Roomba zu initialisieren scheitert mit der Meldung, das ich erst den Adapter starten soll - der ist aber gestartet. Ein Restart führt dazu, das der Adapter kurz auf grün geht und dann wieder rot wird.
                                            Ich bekomme jetzt jedenfalls keine Verbindun mehr zum Roomba. Ich glaube ich lösche nochmal alles und fange gaaaanz von vorne an.
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	info	Adapter stopped und unloaded.
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at TLSSocket.ondata (_stream_readable.js:693:20)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at Writable.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:334:11)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at writeOrBuffer (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:417:5)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at doWrite (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:428:64)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at Writable.writable._write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:302:5)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at work (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:292:12)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at MqttClient._handlePacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:350:12)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	at MqttClient._handleConnack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:920:15)
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	Error: Connection refused: Not authorized
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:20.553	error	uncaught exception: Connection refused: Not authorized
                                            roomba.0	2019-08-29 10:22:18.725	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
                                            81.1k
                                            851
                                            300557
