    4. hm-rega.0 - used invalid characters
    SOLVED hm-rega.0 - used invalid characters
    • foxriver76
      Hat noch aktuell jemand das Problem und noch keine Umbenennung vorgenommen, würde mal gerne wissen wie die Struktur des Objekts ist und ob man das nicht auf Adapterseite fixen kann.
      • foxriver76
        Konnte es auf einer anderen CCU nachstellen und beheben. Ab 2.4.7 ist es also gefixt.
        Danke für die Unterstützung.
         v2.4.7
        - fixed another legacy bug which prevented enums from getting correct name
        - when name was used from tanslations the whole object was used as name instead of the language string
        - now using english language string as intended by the dev
        • Glasfaser
          Glasfaser @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Aktuell hat @mguenther das Problem ... ich denke mal er hat es noch nicht geändert und ließt hier noch die aktuelle Anfrage von Dir .
          Mache doch bitte für mguenther genauere Angaben was du haben möchtest , ich denke mal er weiss nicht was du damit meinst .
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Glasfaser last edited by foxriver76
            @Glasfaser muss selbst erst was ändern, dann erkläre ich natürlich wie es geht. Nur hätte es keinen mehr gegeben, hätte es nix gebracht.
            • foxriver76
              @mguenther bitte mal noch nicht umbennenen, falls noch nicht geschehen.
              Wäre super, wenn du mal den hm-rega Adapter von GitHub installieren könntest. Hierzu auf Adminoberfäche gehen, Tab Adapter wählen, oben die Katze mit den Tentakeln (Octocat) anklicken, hm-rega auswählen, Installieren klicken. Danach noch einen Upload ausführen. Hierzu unter Tab Adapter das Männchen anklicken das beim drüber hovern Expertenmodus anzeigt, hm-rega suchen, bei hm-rega Kachel auf '...' klicken, auf den Pfeil nach oben klicken. Dann Rega neustarten, im Log sollte dann sowas stehen wie Name of functions enum is an object -> please report to developer: { blabliblablbubuaf }
                mguenther @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Moin... habs noch nicht geändert... ich muss erst mal kapieren, was du genau von mir willst... 🙂 hauptsache, ich zerschieße mir nicht mein System...
                Gruß, Marcus
                  @foxriver76
                  kann ich mir den nicht eigentlich als 2. Instanz installieren? Dann fasse ich doch meine 1. Instanz gar nicht an - oder?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @mguenther last edited by Glasfaser
                    @mguenther sagte in hm-rega.0 - used invalid characters:
                    Da passiert schon nichts !
                      mguenther @Glasfaser last edited by mguenther
                      @Glasfaser
                        wie von dir oben beschrieben, Instanz neugestartet und log-File durchsucht. Ich finde aber nur die dargestellten Einträge.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @mguenther last edited by foxriver76
                          @mguenther hast du auch das mit dem Upload Button gemacht? Sonst wird der neue Code bei GitHub Installationen nicht angezogen.
                          Ansonsten muss ich nochmal schauen.
                          • foxriver76
                            Falls es trotz Upload nicht klappt:
                            1. CCU Webinterface aufrufen
                            2. Programme und Verknüpfung -> Programme und Zentralverknüpfung
                            3. Unten den Button Skript testen wählen
                            4. Folgendes Skript ausführen (einfach das Hello World Ding da löschen und das unten einfügen) und die Ausgabe mir mal bitte zukommen lassen
                            Skript:
                            object  oFunction;
                            string  sFunctionId;
                            string  sChannelId;
                            boolean bFirst       = true;
                            boolean bFirstSecond = true;
                            Write("{");
                            foreach (sFunctionId, dom.GetObject(ID_FUNCTIONS).EnumUsedIDs()) {
                                if (bFirst == false) {
                                  WriteLine(',');
                                } else {
                                  bFirst = false;
                                oFunction = dom.GetObject(sFunctionId);
                            	Write('"' # sFunctionId # '": ');
                                Write('{"Name": "');
                                WriteURL(oFunction.Name());
                                Write('","TypeName":"' # oFunction.TypeName() # '_FUNCTIONS');
                                Write('", "EnumInfo": "');
                                WriteURL(oFunction.EnumInfo());
                                Write('", "Channels": [');
                                foreach(sChannelId, oFunction.EnumUsedIDs()) {
                            		if (bFirstSecond == false) {
                            		  Write(',');
                            		} else {
                            		  bFirstSecond = false;
                                    string sIfaceId = dom.GetObject(sChannelId).Interface();
                                    string sIface = dom.GetObject(sIfaceId).Name();
                                    Write('{"Address":"' # dom.GetObject(sChannelId).Address() # '",');
                                    Write('"Interface":"' # sIface # '"}');
                                Write(']}');
                            Write('}');
                              @foxriver76
                              sorry, ich hab den upload vergessen - mach ich heute Abend.
                                @foxriver76
                                hmmm - upload durchgeführt:
                                das ist der Log-File:
                                  mguenther @foxriver76 last edited by mguenther
                                  @foxriver76
                                  hier die Ausgabe deines Skriptes auf meiner Raspberrymatic:
                                  {"1219": {"Name": "%24%7BfuncButton%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"LEQ1285980:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:4","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:5","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:6","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:7","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:8","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:9","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:10","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:11","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:12","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:4","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:5","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:6","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:7","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:8","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:9","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:10","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:11","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:12","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:4","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:5","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:6","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:7","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:8","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:9","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:10","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:11","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:12","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"NEQ1486579:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1466608:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"NEQ1466583:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"NEQ1466573:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"NEQ1466608:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"NEQ1466573:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"NEQ1466583:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-RF:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-Wir:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"NEQ1469583:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469606:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469583:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469606:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469583:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469583:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469606:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469583:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469606:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469583:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469606:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469606:4","Interface":"BidCos-RF"}]},
                                  "1220": {"Name": "%24%7BfuncCentral%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"BidCoS-RF:10","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:11","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:12","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:13","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:14","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:15","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:16","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:17","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:18","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:19","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:20","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:21","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:22","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:23","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:24","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:25","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:26","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:27","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:28","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:29","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:30","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:31","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:32","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:33","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:34","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:35","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:36","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:37","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:38","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:39","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:40","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:41","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:42","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:43","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:44","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:45","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:46","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:47","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:48","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:49","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:50","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:9","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-Wir:10","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:11","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:12","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:13","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:14","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:15","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:16","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:17","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:18","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:19","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:20","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:21","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:22","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:23","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:24","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:25","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:26","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:27","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:28","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:29","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:30","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:31","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:32","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:33","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:34","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:35","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:36","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:37","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:38","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:39","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:4","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:40","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:41","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:42","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:43","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:44","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:45","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:46","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:47","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:48","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:49","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:5","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:50","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:6","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:7","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:8","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:9","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"NEQ1466573:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"NEQ1466583:4","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-RF:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-Wir:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:3","Interface":"BidCos-Wired"}]},
                                  "1214": {"Name": "%24%7BfuncClimateControl%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []},
                                  "1216": {"Name": "%24%7BfuncEnvironment%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []},
                                  "1213": {"Name": "%24%7BfuncHeating%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []},
                                  "1212": {"Name": "%24%7BfuncLight%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"LEQ1285980:13","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:14","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:15","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:16","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:17","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:18","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1285980:19","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:13","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:14","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:15","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:16","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:17","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:18","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"LEQ1286149:19","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:13","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:14","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:15","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:16","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:17","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:18","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0064673:19","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"NEQ1486579:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1466608:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"OEQ0248749:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1466583:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"NEQ1581944:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1581953:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1582012:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1466608:4","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"NEQ1466573:4","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-RF:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-Wir:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:3","Interface":"BidCos-Wired"}]},
                                  "1218": {"Name": "%24%7BfuncLock%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"61A7D709AC75E3:0","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:1","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:10","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:11","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:12","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:13","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:14","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:15","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:16","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:17","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:18","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:19","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:2","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:20","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:21","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:22","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:23","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:24","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:25","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:26","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:27","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:28","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:29","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:3","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:30","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:31","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:32","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:33","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:34","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:35","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:36","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:37","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:38","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:39","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:4","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:40","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:41","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:42","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:43","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:44","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:45","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:46","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:47","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:48","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:49","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:5","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:50","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:6","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:7","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:8","Interface":"HmIP-RF"},{"Address":"61A7D709AC75E3:9","Interface":"HmIP-RF"}]},
                                  "1217": {"Name": "%24%7BfuncSecurity%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"NEQ1544423:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1544508:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0120731:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0121152:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0248749:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-Wir:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"BidCoS-Wir:3","Interface":"BidCos-Wired"}]},
                                  "1215": {"Name": "%24%7BfuncWeather%7D","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"NEQ0534165:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0534165:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0534165:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0534165:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0534165:5","Interface":"BidCos-RF"}]},
                                  "22595": {"Name": "Batterie%20betrieben","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "f%FCr%20Skript%20Batterie%20leer", "Channels": [{"Address":"NEQ1544423:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1544508:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0120731:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0121152:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:7","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:8","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0534165:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0534165:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0534165:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0534165:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ0534165:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1762403:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1760908:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1761144:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469583:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469606:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469583:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469606:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469583:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469583:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469606:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469583:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469606:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469583:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469606:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1469606:4","Interface":"BidCos-RF"}]},
                                  "1221": {"Name": "Energiemanagement","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"OEQ1443250:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ1443232:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ1443255:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ0478768:1","Interface":"BidCos-RF"}]},
                                  "10092": {"Name": "Fernseher","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"NEQ1486579:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1486579:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1663025:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1663025:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1663025:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1663025:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1663025:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1663025:6","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ1977935:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ1977935:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ1977935:3","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ1977935:4","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ1977935:5","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"OEQ1977935:6","Interface":"BidCos-RF"}]},
                                  "11614": {"Name": "Handy","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []},
                                  "32516": {"Name": "Lueftung","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"BidCoS-RF:49","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"BidCoS-RF:50","Interface":"BidCos-RF"}]},
                                  "2010": {"Name": "Rollo","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"MEQ0078280:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079473:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079491:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078539:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078279:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078684:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079545:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079495:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079542:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078653:3","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079453:3","Interface":"BidCos-Wired"}]},
                                  "2011": {"Name": "Rollo%20Taster","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"MEQ0078280:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078280:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079473:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079473:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079491:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079491:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078539:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078539:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078279:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078279:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078684:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078684:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079545:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079545:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079495:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079495:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079542:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079542:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078653:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0078653:2","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079453:1","Interface":"BidCos-Wired"},{"Address":"MEQ0079453:2","Interface":"BidCos-Wired"}]},
                                  "3743": {"Name": "Tuersensor","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address":"NEQ1762403:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1760908:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"NEQ1761144:1","Interface":"BidCos-RF"}]}}
                                  • foxriver76
                                    @mguenther danke ich schaue es mal an.
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 werde heute und morgen mindestens zu nix kommen. Danke fürs Daten liefern - wenn du das Problem deinerseits schnell beheben möchtest nutze am besten die Umbenennen-Technik.
                                      • foxriver76
                                         v2.4.7
                                        hm-rega
                                        1004
