    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @Stuebi last edited by
      @Stuebi
      Ohne Dich wäre die Shelly Firma nur halb soviel wert 😜
        e-s last edited by
        Mal kurz halb offtopic, was für Temperaturen zeigen eure shellys so an?
        Meine 2,5er und PM liegen alle bei ca 55grad. Da sind sie aber stabil. Nur ein PM, der nicht UP verbaut ist, zeigt nur 30 an.
        • Stuebi
          Ich habe eben mit der Analyse gestartet. Im Shelly Adapter kann ich den Fehler nicht abfangen um diesen zu korrigieren.
          Daher müssen wir leider bis Morgen warten und hoffen, dass Shelly einen Hotfix zur Verfügung stellt. Alternativ kann man vielleicht die Firmwareversion downgraden.
          • Diginix
            Diginix @Stuebi last edited by
            @Stuebi
            Als alte Firmware finde ich nur die 1.3.0 bei Shelly.
            Und als stable is schon die 1.5.1 abgelegt.
            Hast du verstanden was bei CoAP in der Zukunft nicht mehr unterstützt wird?
            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              Stuebi @Diginix last edited by
              @Diginix , ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet. Ich versteht es so, dass sich an CoAP nichts ändert. Man kann Statusänderungen erhalten aber damit nich vornehmen. Also wie bisher
              joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • joergeli
                joergeli @Stuebi last edited by
                @Stuebi
                Vielen Dank für Deinen Einsatz!
                Bis morgen (u.U. auch ein paar Tage) warten, ist für mich kein Problem.
                Zitat: "ja ich weiss leider auch nicht wo man die Version 1.5.0 findet...."
                Auch wenn man sie finden würde, kann man sie m.E. nicht ohne weiteres flashen,
                denn im Shelly-Menü kann man ja nicht auswählen, welche Version man flashen möchte.
                Dort wird immer nur die aktuellste Version angeboten.
                Jörg
                • Diginix
                  Diginix @joergeli last edited by Diginix
                  @joergeli
                  Kein Menü heißt nicht kein Downgrade. Das geht wie folgt am Bsp Shelly2:
                  http://shellyIP/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/custom/SHSW-21_build.zip
                  Unter custom wird eine frühere Firmware verfügbar gemacht. Aber eben immer noch 1.3.0. Von der kommt man aber nur wieder zur 1.5.1 und keine dazwischen.
                  Hier gibts beta:
                  http://repo.shelly.cloud/firmware/test/SHSW-21_build.zip
                  und hier die stable:
                  http://repo.shelly.cloud/firmware/SHSW-21_build.zip
                  Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein.
                  • joergeli
                    joergeli @Diginix last edited by
                    @Diginix
                    ... wieder was dazu gelernt 😮
                    Zitat "Ab sofort werde ich wohl versuchen die letzte lauffähige selbst zu archivieren um downgrade fähig zu sein....", würde ich auch gerne machen, aber wie findet man solche Links?
                    Wenn ich z.B. http://api.shelly.cloud/firmware/custom/ im Browser eingebe, um das Verzeichnis zu durchsuchen, bekomme ich nur ein "403 Forbidden".
                    Bei http://repo.shelly.cloud/firmware/ gibt's nur ein "Welcome!" zurück.
                    Jörg
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer last edited by
                      alte Firmware gibt es hier:
                      https://www.shelly-support.eu/filebase/
                      aber wie mache ich jetzt ein ota und gebe eine Datei als ziel an?
                      • Stuebi
                        Stuebi last edited by Stuebi
                        Ich habe eben die Information von Shelly erhalten, dass die Firmware Version 1.5.2 gleich veröffentlicht wird und den CoAP Fehler behebt.
                        Da ich nicht zu Hause bin, kann ich leider die Firmware vorab nicht testen.
                        Ihr könnt ja einmal eine Rückmeldung geben, ob der Shelly Adapter mit der Version funktioniert.
                        Nachtrag: Eben die Info von Shelly erhalten. Um ungefähr 13 Uhr wird die Firmware Version 1.5.2 zur Verfügung stehen.
                        • Diginix
                          Diginix @Scrounger last edited by
                          @Scrounger
                          Ich kann da weder eine 1.5.0-hotfix4 finden noch kann ich überhaupt etwas herunterladen.
                          Wirkt nicht so als würde das immer korrekt gepflegt. Ist das offiziell von Shelly?
                          Wenn du von dort direkt eine URL zur Firmware ZIP kopieren kannst, dann hast du automatisch den Wert für den ota Parameter.
                          Ansonsten musst du die ZIP auf einen eigenen Webserver legen oder lokal einen starten und dann den ota Parameter mit deiner lokalen IP usw. befüllen.
                          Aber der Downgrade wird ja hoffentlich in wenigen Stunden nicht mehr nötig sein.
                            Apropo last edited by
                            Wird wirklich nicht sauber gepflegt.
                            In der App wird mir ein Update auf 1.5.1 angeboten. Direkt auf dem Shelly wird mir 1.5.0 Hotfix 4 angeboten. Ist immer etwas seltsam bei denen.
                            Ich bin noch auf 1.5.0 Hotfix 2 und bleibe da auch erstmal bis ich weiß, dass alles klappt bei den neueren.
                            • umbm
                              umbm last edited by
                              Für meine Shelly 1 ist das Update auf 1.5.2 verfügbar und problemlos installiert.
                              Zum Shelly-Adapter und der App kann ich nichts sagen, ich habe die nur per MQTT eingebunden.
                              • Diginix
                                Habe Shelly 1, 2 und 2.5 auf 1.5.2 aktualisiert und alle funktionieren wieder in allen Modi mit dem Adapter und CoAP.
                                  lesiflo Most Active @Diginix last edited by
                                  @Diginix
                                    lesiflo Most Active @lesiflo last edited by lesiflo
                                    Bei mir hat der Update auch gekappt und alle Shelly wieder über
                                    iobroker erreichbar
                                    • joergeli
                                      Yippeeeee,
                                      nach dem gerade installierten Firmware-Update 20190821-094851/v1.5.2@4148d2b7 "sprechen" meine Shelly 1 wieder über CoAP mit iobroker :-))
                                      Danke an alle Beteiligten
                                      Jörg
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Diginix last edited by Scrounger
                                        @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                        @Scrounger
                                        Dafür extra nen Webserver einrichten ist mir zu umständlich. Das ist mit Tasmota doch wesentlich user freundlicher.
                                        Weiß jemand wo ich für die Shelly Weboberfläche Feature Request einstellen kann?
                                        Zur Info: 1.5.2 funktioniert bei mir über coap auch wieder
                                        • Diginix
                                          @Stuebi
                                          Ich habe nun weiterhin den Fehler. der aber zu einem roten Status vom Adapter führt.
                                          shelly.0	2019-08-21 15:18:26.413	warn	Exception: Error: No reply in 247s
                                          Sowohl alive als auch connected bleiben false.
                                          Wenn ich nicht mit einem eigene Skript darauf reagiere und den Adapter neu starte, bleibt er dauerhaft rot.
                                          Ich hatte dich gestern so verstanden dass der Fehler selten vorkommt, der Adapter aber selbstständig neu starten müsste.
                                          Adapter 3.0.8, node 10.16.3, npm 6.9.0, Shelly FW 1.5.2
                                            e-s @e-s last edited by
                                            @e-s sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                            Hallo nochmal, Habt ihr dahingehend auch Erfahrungen?
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            187302
