    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • Alex1808
      Alex1808 @martin last edited by
      @martin
      ok, habe ich Hochgeladen.
      Einige icons sind aus dem Paket "icons-icons8", als Adapter installierbar.
      img.zip
      Dazu noch ein Skript der per Telegram benachrichtig das Tank unter 15% Kraftstoff hat und eine karte mit Tankstellen im Umgebung generiert.
      var timeout;
      createState("Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige", 'false', JSON.parse('{ "role" : "state" , "type" : "state" , "name" : "Kraftstoffanzeige" , "smartName" : { "de" : "Kraftstofanzeige" , "smartType" : "SWITCH" }}'), function () {
        console.log('Datenpunkt angelegt.');
      on({id: "mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent"/*tanklevelpercent*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent").val <= 15 && getState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige").val == false) {
          setState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige"/*Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige*/, true);
          console.log('Kraftstoffstand niedrig!');
          timeout = setTimeout(function () {
            sendTo("telegram.0", "send", {
                text: (['Mercedes - kraftstoffstand unter 15%!','\n','https://www.google.com/maps/search/tankstellen/@',getState("mercedesme.0.fin.location.latitude").val,',',getState("mercedesme.0.fin.location.longitude").val,',12.5z'].join('')),
                user: 'Alex'
            console.log("telegram['Alex']: " + (['Mercedes - kraftstoffstand unter 15%!','\n','https://www.google.com/maps/search/tankstellen/@',getState("mercedesme.0.fin.location.latitude").val,',',getState("mercedesme.0.fin.location.longitude").val,',12.5z'].join('')));
          }, 1000);
        } else if (getState("mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent").val >= 16 && getState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige").val == true) {
          setState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige"/*Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige*/, false);
      googlemaps_tanken.js
      und als Blockly
        Danke.
        Ich bin da jetzt nicht so fit. Kannst du mir verraten welches Widget du für was verwendest?
        Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Alex1808
          @martin
          Bulb on/off
            klassisch Most Active last edited by klassisch
            Habe einen seltenen und seltsamen Effekt beobachtet:
            Bin jetzt ca. 1 Woche nicht gefahren. Kommt sehr selten vor, war aber so.
            Gestern fuhr ich wieder (in Summe ca. 1h mit Pausen und Tankstop dazwischen), aber das Adapter hat das nicht gemerkt. Die Daten wurden nicht aktualisiert.
            Habe jetzt den Adapter gestoppt und wieder gestartet und habe nun auch die aktuallen Werte.
            Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
            T Alex1808 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @klassisch last edited by
              @klassisch Ja hatte das selbe Problem gucke mal wo er die Verbindung verliert
                @tombox
                Vielen Dank!
                Die MercedesMe App war übrigens up to date. Das Fahrzeug und das Backend damit wahrsheinlich aus dem Schneider...
                Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Pat1968
                  Pat1968 @klassisch last edited by
                  Hallo
                  Hab den adapter installiert und funktioniert wunderbar.
                  Hab eine frage und zwar das datum wird in zahlen ausgegeben.
                  Wie kann ich dies zurueck wandeln ins Datum format.
                  Mfg
                  • Pat1968
                    Pat1968 @Alex1808 last edited by
                    @Alex1808
                    Hallo
                    Hab gesehen dass du unter deiner Menuleiste sowas wie ein glow effekt hast. Wie hast du den erstellt?
                    Kannst du mir den zuschicken? Geht das?
                    Danke dir im voraus
                    • Alex1808
                      Alex1808 @Pat1968 last edited by
                      @Pat1968
                      Menuleiste.txt
                      • Alex1808
                        Alex1808 @klassisch last edited by
                        @klassisch
                        Ich habe unter Instanzen einfach ein Neustart jede zweite tag eingerichtet.
                          klassisch Most Active @Alex1808 last edited by
                          @Alex1808 Wäre ein Workaround, wenn die Ursache nicht gefunden wird. Müßte ich dann noch mein Tankerinnerungs-Skript umbauen. Das hat derzeit eine interne Variable für die state machine und das müßte man auf Datenspur umstellen. Ansonsten würde ich Tankerinnerungen u.U. mehrfach bekommen.
                            tombox last edited by
                            Ich denke aber das nur die Stream Daten die Verbindung verlieren die anderen müssten weiterkommen
                              klassisch Most Active @tombox last edited by
                              @tombox Welche Daten sind die Stream Daten und welches sind die anderen?
                              Ich lausche beispielsweise auf rangeliquid. Habe am Sonntag Nachmittag das Fahrzeug zum letzten Mal verwendet und die verbindung scheint noch zu funktionieren.
                              Und ja, Du hast natürlich recht. Nicht alle lokalen Variablen in meinem Skript sind durch einen Adapterneustart betroffen.
                                @klassisch
                                Die ersten sind stream daten.
                                  @tombox herzlichen Dank, habe verstanden. Trigger jetzt mal auf die gepushten Werte statt auf die gepollten. Dann kann ich ja das Polling-Intervall noch etwas vergrößern.
                                    @klassisch Ich denke aber die gepushten stream daten sind unzuverlässiger.
                                    K Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tombox vielen Dank für den Hinweis. Ich beobachte das mal. Habe derzeit eine dreistufige Tankerinnerung und das ganze durch eine State machine einigermassen entprellt. Ich triggere auf die Reichweitenschätzung und die ist ja schon von Hause aus etwas "verrauscht".
                                      • Pat1968
                                        Pat1968 @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Hallo
                                        Habe seit 3 tagen bekomme ich iobroker die werte nicht mehr aktualisiert. Wenn ich in iobroker nachschaue bleiben die werte stehen und aendern sich nicht mehr.
                                        Adapter ist auf grün und läuft. Wie gesagt es lief immer bis vor 3 tagen. Hast du eine idee was es sein könnte?
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                          tombox @Pat1968 last edited by
                                          @Pat1968 wenn du den Adapter neustartest bleibt es dann auch so? Kannst du dich auf Webseite und App einloggen?
                                          • Pat1968
                                            @tombox
                                            Hab schon paar mal neugestartet immer das gleiche.
                                            Auf die app sowie im inet hab mich eingeloggt und funktioniert. Nur nicht am iobroker
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            227235
