    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @Oli last edited by
      @Oliver-Böhm sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      leider funktioniert das nicht bei mir, wahrscheinlich sitzt das Problem vor der Tastatur.
      Geht es etwas genauer ? Bekommst du eine Fehlermeldung ? Öffne das Skript mal in der ISE und drücke F5 zum starten
      Zwei Fragen hätte ich noch zu deiner Powershell Datei
      1. Ich habe keine Fritzbox, sondern einen Speedport von der Telekom, muss ich da dann irgendwas ändern?
      2. Was muss ich beim Computernamen eintragen, den von mir vergebenen Namen oder die externe IP?
      1. trage stat iobroker.fritz.box die ip von deinem iobroker ein. kommt aufs gleiche raus. ist nur ein ping mit einer schleife, die erst beendet wird, der iobroker erreichbar ist
      2. Beim Computername muss der Name der Maschine, auf dem das Skript läuft, rein, damit die Schleife dauerhaft läuft
      • O
        Oli @Kuddel last edited by Oli
        @Kuddel
        sorry für die ungenaue Aussage, es werden keine Werte in ioBroker übernommen.
        Fehlermeldungen gibt es keine.
        Werde deine Vorschläge am Montag Abend erst testen können.
        Wünsche ein schönes Wochenende.
        Meinst du diesen Namen?
          @Oli ja den meine ich. Damit läuft das Skript permanent in einer Schleife und startet die Abfragen immer wieder neu
          • O
            @Kuddel
            wenn ich das Script im ISE öffne und F5 drücke, bekomme ich folgende Meldung:
              Kuddel @Oli last edited by Kuddel
              @Oli gib mal unter der Fehlermeldung folgenden Befehl ein :
              set-executionpolicy unrestricted
              ein und drücke enter
              • O
                @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                Set-Execution-Policy uneingeschränkt
                jetzt bringt er mir folgendes?
                  @Oli bisschen selber Google fragen kann man auch oder ?
                  hab einen Bindestrich zu viel drin.
                    kekz last edited by
                    Sehr beeindruckende Arbeit! 🙂
                    Vor allem die Visualisierung von Systeminfos würde ich gerne für meinen Hyper-V Server, NAS und die VMs übernehmen.
                    Ich sehe, du holst die Infos über ein Script. Leider ist das in deiner Zip nicht dabei.
                    Wahrscheinlich wurde es schon gefragt - der Thread ist ja sehr umfangreich - wie hast du die Systeminfos von der x86 Hardware ausgewertet?
                      Kuddel @kekz last edited by
                      @kekz schau mal ein stück weiter hoch
                      Post zum Skript
                      Da ist mein Powershell Skript zum Auslesen meiner Windows 10 VM.
                        kekz @Kuddel last edited by
                        @Kuddel
                        Super, besten Dank 🙂
                          ClausenPIT @Kuddel last edited by
                          @Kuddel
                          Moin,
                          ich verzweifle hier gerade. Ich bekommt dieses Projekt einfach nicht zum laufen.
                          Ich öffne den VIS Editor und klick auf Setup, dann auf Projekt-Export/import und dann auf import.
                          In dem Fenster ziehe ich die Zip Datei von dir, gibe der VIS einen Namen klickst dann auf "import project". Dann sagt er mir Projekt wurde erfolgreich Importiert Öffnen? Ich klicke auf OK. Dann sagt er mir Cannot render view. Invalid settings.
                          Was habe ich vergessen oder was Mache ich falsch?
                          Die wiegest oben habe ich auch alle Installiert.
                          Ich bitte um Hilfe 🦆
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ClausenPIT last edited by sigi234
                            @ClausenPIT sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            @Kuddel
                            Moin,
                            Das hast du auch so gemacht?
                            Meine_Icons.zip entpacken
                            2019-05-10-VISForum entpacken
                            DIe beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                            Das neue Zip archiv importieren
                              ja das habe ich schon gemacht
                                Gerade getestet , geht bei mir.......
                                  Ok Fehler gefunden nach 2 Tagen 🦆
                                  Ich habe den Ordner wo die Dateien drinnen sind neu gepackt nicht die Einzelnen Dateien. Jetzt läuft es
                                    ClausenPIT @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    werden bei dir die Bilder geladen?
                                      @sigi234
                                      Ja, teilweise. Aber du musst natürlich mal alle DP an deine anpassen...........
                                      Auch die DP der Signalbilder !
                                      Un den Icon Orden hast du Richtig mit gepackt?
                                      Noch was hast du das installiert?
                                      icons-mfd-png
                                        nein hatte ich nicht. Danke
                                          djsirius last edited by
                                          Hi Kuddel,
                                          könntest du uns bitte das Script VIS-Status.alle_adapter_gestartet zur Verfügung stellen?
                                          Und eine Frage noch, wie liest du die Version vom JS-Controller aus?
                                          Vielen Dank!
                                          • Karsti
                                            Karsti last edited by Karsti
                                            Hallo Kuddel,
                                            die VIS ist der Hammer schön zu sehen, jetzt frage ich mich nur auf was für ein System läuft das ganze und wo läuft die VIS (Tablet) ich habe nähmlich das Problem das die VIS so träge ist auf einem Samsung TAB 4 so das eingaben oder auch nur Blättern auf eine andere View ewig dauern.
                                            Benötige mal Tips für eine vernüftige ausgabe der View.
                                            mfg
                                            Karsten
                                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490595
