    4. Fehler beim Installieren der metro widgets
      Die nodejs version kleiner 0.12 galt wegen node red. Inzwischen ist diese Beschränkung aufgehoben. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass iobroker mit neueren Versionen nicht vernünftig läuft.
      Mit den nodejs versionen gibt es auch unterschiedliche npm Versionen. Auch hier scheint es zu Problemen zu kommen, wobei ich glaube, dass npm (Server) selbst besonders am Wochenende Probleme hat.
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      • N
        navino last edited by
        @Fitti:
        Schreibe bitte mal die Version des js-contoller unter dem Reiter Host in iobroker.
        Hast du einen roten LOG-Reiter? Kannst du darin auch noch Fehler sehen?
        Welche node.js Version nutzt Du? Laut Doku benötigt IoBroker eine Version >0.8 und <0.12.
        Keine Ahnung, ob es absoluter Unsinn ist, was ich hier schreibe, aber vielleicht hilft es Bluefox zur Analyse?
        Grüße,
        Fitti `
        Habe die Version 0.7.11 , Log-reiter ist nicht rot, außer dem Fehler mit dem metro sehe ich sonst keine fehler
        nodjs habe ich in der version 0.10.35
        Kommisch ist, das ich das Problem erst nach der Deinsatllation habe. habe alles komplett deinstalliert, reste in den Verzeichnissen gelöscht…
        navino
          Mach mal
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean
          npm install iobroker.vis-metro
          iobroker upload vis-metro
          Rainer
          • N
            @Homoran:
            Mach mal
            cd /opt/iobroker `
            Ich habe kein opt Dir …
            gruß
            navino
              Dann mach die restlichen Befehle in deinem Installationsverzeichnis von windows.
              Da kenne ich mich nicht aus.
              • N
                habe ich, leider ohne Erfolg.
                Dann habe ich alles nocheinmal mit einem anderen Account probiert….wegen Cache oder so... auch nicht.
                Dann habe ich einen anderen Rechner probiert, der noch nie was mit mit ioBroker und nodejs zu tun hatte, selbes Problem.
                Also mach erstma weiter ohne metro... 😞
                navino
                  Fitti last edited by
                  Was für ein Windows nutzt Du? Vielleicht schaffe ich es noch mal kurz das bei mir auszuprobieren…
                  • N
                    Ich habe Windows 7 64 Bit, habe es auch auf Window 7 32 Bit probiert.
                      Jupp, dass Gleiche bei mir, jedoch andere Fehleranzeigen.
                      Der Colorpicker, hqwidgets und bar widgets ließen sich installieren.
                      Ich habe sowohl den 0.5.0 Installer verwendet, als auch
                      node 0.10.22 manuell installiert und dann per Hand npm install iobroker.
                      Das Fehlerbild ist identisch, wenn man die Metros installieren möchte:
                      $ ./iobroker add vis-metro
                      npm install iobroker.vis-metro --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call)
                      host.computer1 install adapter vis-metro
                      npm install --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-metro" (System call)
                      module.js:340
                          throw err;
                      Error: Cannot find module 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-metro\node_modules\grunt\lib\grunt'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                          at Function.Module._load (module.js:280:25)
                          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                          at startup (node.js:119:16)
                          at node.js:929:3
                      npm
                       ERR!
                       iobroker.vis-metro@0.1.7 prepublish: `node node_modules/grunt/lib/grunt prepublish`npm ERR!
                       Exit status 8npm
                       ERR!
                      npm
                       ERR!
                       Failed at the iobroker.vis-metro@0.1.7 prepublish script.npm
                       ERR!
                       This is most likely a problem with the iobroker.vis-metro package,npm
                       ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      npm
                       ERR!     node node_modules/grunt/lib/grunt prepublishnpm
                       ERR!
                       You can get their info via:
                      npm
                      ERR!
                           npm owner ls iobroker.vis-metro
                      npm ERR! There is likely additional logging output above.
                      npm
                      ERR!
                      System Windows_NT 6.1.7601
                      npm
                      ERR!
                      command
                       "C:\\Program Files\\nodejs\\\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-metro"
                      npm
                      ERR!
                      cwd C:\Windows\system32npm
                      ERR! node -v v0.10.35npm ERR! npm -v 1.4.28
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      Cannot install iobroker.vis-metro: 1
                      ERROR: process exited with code 25
                        Habe keine ahnung und deswegen gegoogelt.
                        Mit nodejs kommt auch npm
                        Wie sieht es denn aus, wenn du anschließend ein älteres nodejs installierst:
                        @Fitti:
                        als auch node 0.10.22 manuell installiert `
                        Wird dann auch npm downgegraded?
                        auf meinem RasPi 2:
                         node -v v0.10.22
                        npm -v 1.3.14
                        Rainer
                          Genau. Auf meiner Banane ist auch 0.10.22
                          Mit Bluefoxs 0.5.0 Installer kommt 0.10.35 rauf.
                          Deshalb hatte ich alles (iobroker und node.js) gelöscht und manuell 0.10.22 installiert. Und dann über den node packet installer npm iobroker installiert.
                          Fehler bleibt (leider) exakt identisch.
                          Fitti
                            AndyUM61 last edited by
                            Hat denn das Problem inzwischen jemand gelöst?
                            Ich habe das gleiche Problem mit dem metro-widgets:(.
                            Die plump-widgets sind bei mir auch nicht sichtbar.
                            Andy
                              Ich schätze, das kann nur Bluefox. Und der ist gerade noch im Urlaub.
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                @AndyUM61:
                                Andy `
                                Obwohl ich noch nicht ganz da bin 8-) . Sollte es jetzt gehen.
                                  Hast du dich wenigstens gut erholt?
                                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                  • Bluefox
                                    @Homoran:
                                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                                    Ja 8-) :lol: :geek:
                                      jetzt kommen zwar nicht mehr die Fehlermeldungen, und er scheint korrekt zu installieren,
                                      jedoch habe ich noch immer weder metro- noch plump-Widgets zur Auswahl im vis:(.
                                      Oder sind die irgendwo versteckt?
                                      Gruß Andy
                                      (ioBroker unter Windows 8.1)
                                        hast du das vis selbst nach der Installation der widgets neu gestartet?
                                          @Homoran:
                                          hast du das vis selbst nach der Installation der widgets neu gestartet? `
                                          Ich habe es über ioBroker-Instanzen neu gestartet.
                                          Oder muss das irgendwie anders extra gemacht werden?
                                          Aber da kommt eine Fehlermeldung im Log:
                                          ! host-SERVER 2015-09-07 17:15:32 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:32:17
                                          ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at copyFolderRecursiveSync (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:29:15)
                                          ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at Array.forEach (native)
                                          ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:34:17
                                          ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at copyFileSync (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:14:8)
                                          ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at Object.fs.writeFileSync (fs.js:978:15)
                                          ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error at Object.fs.openSync (fs.js:439:18)
                                          ! Error: 2015-09-07 17:15:32 error EPERM, operation not permitted 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\hqwidgets\img\Thumbs.db'
                                          ! uncaught 2015-09-07 17:15:32 error exception: EPERM, operation not permitted 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\hqwidgets\img\Thumbs.db'
                                          ! vis-0 2015-09-07 17:15:32 info starting. Version 0.6.13 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.vis
                                          ! host-SERVER
                                            Du hast iobroker unter Windows installiert?
                                            Da kenne ich mich nicht mit aus.
                                            @AndyUM61:
                                            error EPERM, operation not permitted `
                                            Und schon gar nicht mit der Rechtevergabe unter Windows.
                                            Rainer
                                            3057
