    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Diginix
      Diginix @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      Ich kann da weder eine 1.5.0-hotfix4 finden noch kann ich überhaupt etwas herunterladen.
      Wirkt nicht so als würde das immer korrekt gepflegt. Ist das offiziell von Shelly?
      Wenn du von dort direkt eine URL zur Firmware ZIP kopieren kannst, dann hast du automatisch den Wert für den ota Parameter.
      Ansonsten musst du die ZIP auf einen eigenen Webserver legen oder lokal einen starten und dann den ota Parameter mit deiner lokalen IP usw. befüllen.
      Aber der Downgrade wird ja hoffentlich in wenigen Stunden nicht mehr nötig sein.
        Apropo last edited by
        Wird wirklich nicht sauber gepflegt.
        In der App wird mir ein Update auf 1.5.1 angeboten. Direkt auf dem Shelly wird mir 1.5.0 Hotfix 4 angeboten. Ist immer etwas seltsam bei denen.
        Ich bin noch auf 1.5.0 Hotfix 2 und bleibe da auch erstmal bis ich weiß, dass alles klappt bei den neueren.
        • umbm
          umbm last edited by
          Für meine Shelly 1 ist das Update auf 1.5.2 verfügbar und problemlos installiert.
          Zum Shelly-Adapter und der App kann ich nichts sagen, ich habe die nur per MQTT eingebunden.
          • Diginix
            Diginix last edited by
            Habe Shelly 1, 2 und 2.5 auf 1.5.2 aktualisiert und alle funktionieren wieder in allen Modi mit dem Adapter und CoAP.
              lesiflo Most Active @Diginix last edited by
              @Diginix
                lesiflo Most Active @lesiflo last edited by lesiflo
                Bei mir hat der Update auch gekappt und alle Shelly wieder über
                iobroker erreichbar
                • joergeli
                  joergeli last edited by
                  Yippeeeee,
                  nach dem gerade installierten Firmware-Update 20190821-094851/v1.5.2@4148d2b7 "sprechen" meine Shelly 1 wieder über CoAP mit iobroker :-))
                  Danke an alle Beteiligten
                  Jörg
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Diginix last edited by Scrounger
                    @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                    @Scrounger
                    Dafür extra nen Webserver einrichten ist mir zu umständlich. Das ist mit Tasmota doch wesentlich user freundlicher.
                    Weiß jemand wo ich für die Shelly Weboberfläche Feature Request einstellen kann?
                    Zur Info: 1.5.2 funktioniert bei mir über coap auch wieder
                    • Diginix
                      @Stuebi
                      Ich habe nun weiterhin den Fehler. der aber zu einem roten Status vom Adapter führt.
                      shelly.0	2019-08-21 15:18:26.413	warn	Exception: Error: No reply in 247s
                      Sowohl alive als auch connected bleiben false.
                      Wenn ich nicht mit einem eigene Skript darauf reagiere und den Adapter neu starte, bleibt er dauerhaft rot.
                      Ich hatte dich gestern so verstanden dass der Fehler selten vorkommt, der Adapter aber selbstständig neu starten müsste.
                      Adapter 3.0.8, node 10.16.3, npm 6.9.0, Shelly FW 1.5.2
                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        e-s @e-s last edited by
                        @e-s sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                        Mal kurz halb offtopic, was für Temperaturen zeigen eure shellys so an?
                        Meine 2,5er und PM liegen alle bei ca 55grad. Da sind sie aber stabil. Nur ein PM, der nicht UP verbaut ist, zeigt nur 30 an.
                        Hallo nochmal, Habt ihr dahingehend auch Erfahrungen?
                        • Stuebi
                          Stuebi @Diginix last edited by
                          @Diginix , den Fehler bekomme ich leider nicht weg, da dieser nicht in Shelly Adapter hochkommt. Eigentlich, sollte der Adapter wenn dieser rot ist neu starten.
                          Kannst über die GitHub Katze die Version 3.0.9 installieren und schauen ob der Adapter restarted.
                          • Stuebi
                            Stuebi @e-s last edited by
                            @e-s , leider nein
                              e-s @Stuebi last edited by
                              @Stuebi
                              Kann es sein, dass das Feature mit dem Temperaturanzeige neu ist, vielleicht hat deshalb noch niemand drauf geachtet
                                HGlab last edited by
                                Hallo Leute!
                                Nach Update auf v1.5.2 kann ich mit Shelly2.5 auch wieder kommunizieren, ABER
                                die Events kommen extrem zeitverzögert (4 bis 10 Sekunden). Das bedeutet, wenn ich den Raffstore nach oben fahre, bleibt ShellyID.Shutter.state noch 4 bis 10 Sekunden auf "stop" und welchselt erst dann auf "open". Wenn man dann stoppt dauert es wieder Sekunden bis der state auf "stop" wechselt.
                                Wenn man die Raffstores zum Öffnen beginnt und nach wenigen Sekunden stoppt, dann gibt es gar kein Event/Statewechsel.
                                In der Version vor 1.5.1 kamen die Events im Millisekundenbereich...
                                Wie sind eure Erfahrungen?
                                Stuebi Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Stuebi
                                  Stuebi @HGlab last edited by
                                  @HGlab , den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe auf Bitte von Shelly genau das Verhalten mit dem Shelly 2 und Shelly 2.5 getestet. Sobald ich in ioBroker den Zustand ändere (egal ob im Relay oder Shutter Modus), wird auch am Shelly 2 oder 2.5 das Relay gezogen. Also bei mir funktioniert alles wunderbar
                                    e-s @Stuebi last edited by e-s
                                    @Stuebi
                                    ich habe auch Probleme. Shutter am 2er und schalten von Licht an allen anderen funktioniert bei mir. Nur shutter am 2.5er reagiert bei mir überhaupt nicht. Angebunden über mqtt.
                                    Im log kann ich auch bei debug nichts sehen, gibt nur setstate Eintrag, aber kein Fehler
                                    • Diginix
                                      Diginix @HGlab last edited by
                                      @HGlab
                                      Meine Shelly2 haben eben auch mit ca. 10 Sekunden Verzögerung ihren Status gemeldet.
                                      Meine Rollläden werden über die Shelly Firmware gesteuert und ioBroker erfasst die Laufzeit anhand der Relais Statuswechsel. Bei allen 3 Rollläden war eben die Laufzeit vermeintlich deutlich länger und wurde auch erst weit nach dem Schließen erkannt.
                                      Ich beobachte das morgen früh nochmal beim Öffnen.
                                      @e-s Mein Shelly2.5 hat 52,77 °C. Der liegt aber einfach nur rum ohne angeschlossenen Verbraucher. Unterputz würde er sicher ein paar Grad mehr haben.
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @e-s last edited by Stuebi
                                        @Stuebi
                                        Damit ich Dich richtig verstehe, der Shelly 2 funktioniert und beim Shelly 2.5 gibt es Probleme im Shutter Modus? Wahrscheinlich mit dem Datenpunkt shelly.0.SHSW-25#XXXXXX#1.Shutter.state ?
                                        Dieser wird laut Doku (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly2-5-mqtt) bei shellies/shellyswitch-<deviceid>/roller/0 mit den Werten Close, Open, Stop gesetzt. Nur leider liefert Shelly per MQTT diese Werte nicht mehr in shellies/shellyswitch-<deviceid>/roller/0. Ich habe den Fehler an Shelly weitergegeben.
                                          @Stuebi
                                          Richtig, Ich ändere bei iogo normalerweise nur die % Zahl. Komischerweise steht er jetzt nur auf 101%, obwohl er auf 0% stehen müsste. Beim normalen 2er ist alles wie vorher.
                                          Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Stuebi
                                            @e-s
                                            @Stuebi
                                            Shelly testet es Morgen. Habe gerade die Info erhalten.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            187401
