    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      @tombox
      Vielen Dank!
      Die MercedesMe App war übrigens up to date. Das Fahrzeug und das Backend damit wahrsheinlich aus dem Schneider...
      Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pat1968
        Pat1968 @klassisch last edited by
        Hallo
        Hab den adapter installiert und funktioniert wunderbar.
        Hab eine frage und zwar das datum wird in zahlen ausgegeben.
        Wie kann ich dies zurueck wandeln ins Datum format.
        Mfg
        • Pat1968
          Pat1968 @Alex1808 last edited by
          @Alex1808
          Hallo
          Hab gesehen dass du unter deiner Menuleiste sowas wie ein glow effekt hast. Wie hast du den erstellt?
          Kannst du mir den zuschicken? Geht das?
          Danke dir im voraus
          Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Alex1808
            Alex1808 @Pat1968 last edited by
            @Pat1968
            Menuleiste.txt
            • Alex1808
              Alex1808 @klassisch last edited by
              @klassisch
              Ich habe unter Instanzen einfach ein Neustart jede zweite tag eingerichtet.
                klassisch Most Active @Alex1808 last edited by
                @Alex1808 Wäre ein Workaround, wenn die Ursache nicht gefunden wird. Müßte ich dann noch mein Tankerinnerungs-Skript umbauen. Das hat derzeit eine interne Variable für die state machine und das müßte man auf Datenspur umstellen. Ansonsten würde ich Tankerinnerungen u.U. mehrfach bekommen.
                  tombox last edited by
                  Ich denke aber das nur die Stream Daten die Verbindung verlieren die anderen müssten weiterkommen
                    klassisch Most Active @tombox last edited by
                    @tombox Welche Daten sind die Stream Daten und welches sind die anderen?
                    Ich lausche beispielsweise auf rangeliquid. Habe am Sonntag Nachmittag das Fahrzeug zum letzten Mal verwendet und die verbindung scheint noch zu funktionieren.
                    Und ja, Du hast natürlich recht. Nicht alle lokalen Variablen in meinem Skript sind durch einen Adapterneustart betroffen.
                      tombox @klassisch last edited by
                      @klassisch
                      Die ersten sind stream daten.
                        @tombox herzlichen Dank, habe verstanden. Trigger jetzt mal auf die gepushten Werte statt auf die gepollten. Dann kann ich ja das Polling-Intervall noch etwas vergrößern.
                          @klassisch Ich denke aber die gepushten stream daten sind unzuverlässiger.
                          K Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tombox vielen Dank für den Hinweis. Ich beobachte das mal. Habe derzeit eine dreistufige Tankerinnerung und das ganze durch eine State machine einigermassen entprellt. Ich triggere auf die Reichweitenschätzung und die ist ja schon von Hause aus etwas "verrauscht".
                            • Pat1968
                              Pat1968 @tombox last edited by
                              @tombox
                              Hallo
                              Habe seit 3 tagen bekomme ich iobroker die werte nicht mehr aktualisiert. Wenn ich in iobroker nachschaue bleiben die werte stehen und aendern sich nicht mehr.
                              Adapter ist auf grün und läuft. Wie gesagt es lief immer bis vor 3 tagen. Hast du eine idee was es sein könnte?
                              Mit freundlichen Grüßen
                                tombox @Pat1968 last edited by
                                @Pat1968 wenn du den Adapter neustartest bleibt es dann auch so? Kannst du dich auf Webseite und App einloggen?
                                • Pat1968
                                  @tombox
                                  Hab schon paar mal neugestartet immer das gleiche.
                                  Auf die app sowie im inet hab mich eingeloggt und funktioniert. Nur nicht am iobroker
                                    @Pat1968 welche Werte funtkionieren nicht? Wenn du den Adapter Instanz auf debug setzt kommen da komische Meldungen?
                                      darkiop Most Active last edited by
                                      Bin auch gerade dabei die Mercedes me Daten in meine VIS einzufügen. Könnt ihr mal eure VIS zeigen?
                                      • Pat1968
                                        @tombox
                                        Muss das kucken wenn ich zuhause bin
                                          tombox @darkiop last edited by
                                          @darkiop Bei hass.io gab es noch ein paar gute
                                          https://community-home-assistant-assets.s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com/original/3X/1/1/116be4101dae9c995175117acce89ee356f6c7e9.jpeg
                                          https://community-home-assistant-assets.s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com/original/3X/d/b/db7938b8e178171d0ca56b5d8e8f00c6e6bb19ef.jpeg
                                          • Pat1968
                                            @tombox
                                            Hallo
                                            Startet normal ohne fehlermeldung.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            228384
